Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Bruno
Voiture : Modèle 3 AWD
Re: Consommation à l’arrêt (ou Vampir Drain)
Message par Bruno »
Merci pour ta réponse détaillée
Je vais essayer d’autant que je vais passer 3 jours en Lozère !
Bruno
Message par Bruno »
Bonjour ,
Dans là journée après avoir supprimer les fonctions recommandées par Thomas j’ai perdu 1 km / h . Je trouve que c’est beaucoup au regard de vos résultat . Pour la nuit je l'ai rentrée au garage et j’ai supprimé l’accès au mobile . Je vois demain .
Voila ce que je mesure sur ma voiture, regarde la dernière colonne ce sont les pertes en km par heure.
Attention à ne se pas connecter sur l'appli toutes les deux heures non plus, sinon cela ne sert à rien !
Bruno
Message par Bruno »
J’ai supprimé l’accès par mobile
Bruno
Message par Bruno »
Que pensez vous de l’option : couper l’alimentation ?
Je pense que c'est une solution extrême, normalement utilisée quand tu vas laisser ta voiture très longtemps à l'arrêt ou que tu vas intervenir dessus pour bricoler/réparer.
Qu'est ce que cela a donné après une nuit ?
Bruno
Message par Bruno »
Résultat décevant : En 20 h j’ai perdu 26 km !
Je ne vois pas ce que je peux supprimer .
Comment supprimer le Bluetooth dans la voiture : un long appui sur le signe Bluetooth sur l’écran ne donne pas la main pour le arrêter ?
26 km !
Je vais être un peut chiant avec mes questions mais c'est pour t'aider :
1- Es tu certains que le mode sentinnel est désactivé ? Comment vérifies tu ?
2- As tu changé le mot de passe de ton compte Tesla sur leur site puis sur ton application Tesla ?
3- Est ce que tu as regardé si le chauffage ne reste pas allumé quand la voiture est fermée ?
4- Le bluetooth ne consomme rien
Je pense que pour une raison ou une autre (que l'on va finir par trouver) ta voiture ne peut pas rentrer en veille et consomme donc 10 fois plus que ce qu'elle devrait.
Ps : en 20h combien de fois as tu lancé l'application Tesla ?
Bruno
Message par Bruno »
merci pour tes questions:
-j'ai désactivé sentinelle sur l'écran voiture
-changement code effectué sur application pas sur site tesla
- chauffage: je vais vérifier mais je pense que c'est OK
- je n'ai jamais relancé l'application mobile car j'avais enlevé la connexion mobile
Je pensais que le Bluetooth activé recherchait périodiquement un tel pour ouverture porte .
J'ai constaté que l'ouverture par tel continuait a fonctionner
Commence par changer ton mot de passe sur le site de Tesla pour être absolument certain que rien ne peut accéder à ta voiture.
https://www.tesla.com/fr_FR/teslaaccount/settings
Ta voiture est proche de toi quand elle est stationnée ? Elle pourrait capter le Bluetooth de ton tel et ne pas passer en veille ? Tu peux toujours couper le Bluetooth sur ton téléphone pour essayer.
Bruno
Message par Bruno »
J’ai changé le mot de passe sur le site . Elle est dans mon garage a 12 , 13 degrés . J’ai supprimé ce que je pouvais Mon tél est loin ....
Bruno
Message par Bruno »
Pour la ventilation chauffage : est il possible de ne laisser que le ventilateur sans chauffage ?
Bruno
Message par Bruno »
Là j’ai tout arrêté avec le bouton gauche
Bruno
Message par Bruno »
Cette nuit c’est un peu mieux : en 15 h , perte de 12 km , mais ce n’est pas encore normal .
C'est mieux mais tu n'es pas encore dans un niveau normal.
J'utilise le logiciel teslaMate que j'héberge sur un Rasberry pour monitorer ma voiture et ses mises en veille, voila ce que cela donne sur les dernières 48 heures. Je peux voir qu'elle est tout le temps en veille :
Ma voiture est garée depuis vendredi soir, je vous dirais demain ce que cela a donné après plus de 48 heures.
Bruno
Message par Bruno »
Tu peux m’en dire un peu plus sur ce logiciel : où se ke procurer ? rasberry c’est quoi ? Merci
Teslamate est disponible ici https://github.com/adriankumpf/teslamate mais honnêtement ce n'est pas simple à installer (Linux, Docker, Transfert de fichiers, Carte SD bootable ...)
Un raspberry c'est un petit ordinateur miniature à 35€ qui fait bien tourner ce genre de systeme.
Si tu veux et si cela peut t'aider je peux faire l'analyse de ta voiture pour toi pour voir si elle se met en veille ou pas, sur de longues périodes et mesurer la conso à l'arrêt, mais pour cela il faut :
- Que j'installe un autre raspberry chez moi, je dois pouvoir le faire.
- Que tu sois d'accord pour me donner tes identifiants Tesla et ça je comprendrais bien si tu ne veux pas (même si tu peux changer le mot de passe à tout moment ou dès que l'on aura fini).
Cela ne donnera pas forcément la cause du problème mais on aura des pistes, le principale est de voir si la voiture passe en veille.
Bruno
Message par Bruno »
Oui je vois que c’est compliqué . Je vais faire d’autres tests
