Coupure de la charge toutes les 1h30
ttottof2003
Voiture : tm3 lr 2019
Re: Recharge au domicile coupure toutes les 90 minutes
Message par ttottof2003 »
@YepMan Mets a jour ton appli , la voiture et la borne.
Le plus important doit être la borne.
Dernière modification par Nounou74 le 18 juil. 2023 20:18, modifié 1 fois.
Pyrou
Message par Pyrou »
@YepMan Les coupures toutes les 90 minutes sont symptomatique d’un probleme de connexion wifi. Pas celui de la voiture mais celui de la borne.
Reconfigurer le wifi sur la borne règle le problème.
n
nico59230
Voiture : Model 3 SR 2020
Message par nico59230 »
Merci à vous, je vais tester cette solution.
Y
YepMan
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par YepMan »
j'ai fait le test hier soir en ayant rétabli le WIFI de la borne.
Le premier test est concluant pour moi.
Je vous remercie pour cette aide :top:
Ric69
Voiture : Y prop
Re: Problème d’arrêt de charge en pleine nuit
Message par Ric69 »
J’ai aussi l’erreur de charge toutes les 1h30…Je suis sur un Tesla connector branché en triphasé
La charge apparement ne se coupe pas ou repart sans action de ma part.
La solution est sur le forum, mais je ne sais plus où :interroge:
Ciwil
Message par Ciwil »
Nous avons le même problèmes de coupures. Je me souviens plus si c'est tout les 1h30 mais c'est souvent XX:04 et XX:34.
ça le fait sur nos deux Tesla, donc bien un soucis de borne. Vous savez si on peux passer par un ticket directement depuis l'appli ? Ou autres solutions si des personnes on déjà rencontrées ce soucis.
Merci.
Voir cet autre sujet viewtopic.php?t=13103
Ce serait le WiFi de la borne qui ferait des siennes :interroge:
Peut-être à fusionner avec ce sujet-ci ?
Ciwil
Message par Ciwil »
C'est ce que je disais à la copine, depuis notre soucis d'internet ça fait le problèmes mais elle disait que non ça le faisait avant... :marrant:
Je vais regarder ce soir.
Merci :top:
Re: Recharge sur Tesla Wall connector : coupure toutes les 1h30
@Fossoyeur j’ai regroupé ici les messages concernant les coupures toutes les 90min sur wall connector :modo:
Merci :top:
jfk68
Voiture : MY std +FSD, M3 HL
Message par jfk68 »
Bonjour, j’ai également le souci de notification d’interruption toutes les 1h30 lors de la 1ère charge de notre nouvelle Model3. ( charge entre 22h et 6h du matin) Au final quelle est la solution ? Pour info j’ai le wifi de la box internet qui est désactivé de 23h à 7h du matin.
v
vince55
Voiture : model y propulsion
Message par vince55 »
Je pense que tu as trouvé l'explication, la bornes se relance toutes les 1h30 pour essayer de récupérer le réseau wifi. Soit tu déconfitures le wifi de la borne, soit tu laisse allumer ta bornes wifi la nuit.
tiens nous au courant.
MY Bl 20p Prop cdé 13/09/22 livr 24/11 - 18/01 Ncy
06/10=>17/11-3/12 15/10=>9/12-31/12
jfk68
Message par jfk68 »
Super👍! Je ne savais pas que je pouvais supprimer la connexion wifi de la borne. Je vais tenter cette solution en 1er. Merci.
jfk68
Message par jfk68 »
Re… comment déconfigurer le wifi sur le wall Connector ? Je viens de me balader dans les options en me connectant directement sur la borne. Pas trouvé. 🤔
En lisant le manuel.....
jfk68
Message par jfk68 »
Je viens de me retaper la lecture du Manuel https://www.tesla.com/sites/default/fil ... French.pdf
C’est peut-être les fêtes de fin d’année ou la fatigue mais je n’ai pas trouvé ma réponse. 🤪
Essaies peut-être dans un premier temps de laisser ton wifi allumé pendant la nuit pour voir si ça règle le problème.
Au besoin tu pourrais éventuellement créer via ta box internet un réseau wifi spécifique pour ton wall connector (qui ne se coupera pas comme celui de la maison).
Essaies de te connecter à la borne depuis ton PC pas depuis l'application. Avec l'Ip de la borne et le mot de passe, tu devrais avoir accès à la configuration de manière plus complète que par l'app, les app étant toujours plus simples et avec moins de possibilités que les menus PC.
Y
YepMan
Bonjour .
En effet c est certain cela vient de ton effacement du wifi
Soit tu peux l activer que pour un réseau .une mac.ou autre ..
Soit tu peux déconfigurer ton wifi sur ta tesla
Soit tu peux skip les notifications tesla
Bonne année
jfk68
Message par jfk68 »
Rénald_69 a écrit : 31 déc. 2023 12:22
Alors j'ai testé cette nuit en gardant le wifi de ma box internet allumé => C'est OK. Donc comme vous me l'indiquiez c'est bien le Wall Connector qui cherchait le wifi toute les 1h30 et arrêtait ponctuellement la charge...
Du coup comment font les utilisateur qui n'ont pas accès au Wifi là ou est garé leur voiture?
Je n'ai toujours pas trouvé de moyen pour que le Wall Connector "oubli" mon wifi... même en passant sur l'interface via un pc :interroge: . Car finalement une fois que la plage horaire est réglée la partie connectée n'est plus nécessaire.
