Lecteur USB amnésique
Re: Lecteur USB amnésique
Je n'ai pas encore ma voiture mais j'ai préparé mon SDD comme indiqué sur la vidéo.
J'ai d'abord formater le SSD (tout ce qu'il y avait dessus (musique) a dsiparu) et j'ai reconfigurer comme c'est indiqué sur la vidéo. Création du répertoire TeslaCam sur 1 partition et sur la 2ème partition j'ai remis ma musique.
Je testerai si cela fonction début Mars.
Lien
merci pour la vidéo. Intéressant, à tester. Quelle est la fourchette optimale de mémoire pour le SSD? :Top:
Sur mon SSD de 500Go, la partition dédiée à la Tesla fait 4000Go et celle dédiée à a musique fait 100 Go.
Après il faut regarder quel est le type des morceaux de musique. Moi ils sont tous en mp3 donc cela tient peu de place. Si c'est un autre type de compression "Flack" par exemple, il faudra augmenter la taille.
Pour la Tesla que je n'ai pas encore mais j'ai en tête que 1mn d'image enregistrée apr 1 caméra Tesla fait environ 50 Mo. Donc avec une partition de 400Go il ya a de la marge de stockage.
@yvespsv
Tu as fait une petite coquille l ami. Ta partition fait 400 Go et non 4000 😉
Mais on a rectifié nous mêmes. Merci pour ces infos. :Top:
Avec mes gros doigts sur une tablette c'est pas top :D
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
Une précision : mon SSD est banché sur une des prises USB de la console centrale. J'ai laissé la clé Tesla dans la boite à gants pour la dashcam.
J'avais essayé d'utiliser le SSD pour la musique et la dashcam (avec 2 partitions) en le connectant dans la boite à gants, mais, à chaque fois que j'allais sélectionner ma musique, il fallait d'abord choisir la partition. Ca faisait une manip supplémentaire, donc j'ai laissé tomber, remis la clé Tesla dans la boite à gants et le SSD (avec une seule partition) dans la console centrale.
@thierry
Je croyais que les ports usb de la console centrale étaient exclusivement dédiés à la recharge de tél. Si tu peux les utiliser pour lire ta musique, il n y a donc pas de souci : clé usb de la boîte à gants pour la dashcam et sentinelle et clé ou ssd musique dans la console centrale. Pourquoi partitionner dans ce cas?
Oui c'est les ports USB de la console centrale permettent de transférer du data, (c'est le cas des modèles 2021 jusqu'en novembre, sauf erreur de ma part), inutile de partitionner son disque.
Un SSD ou Clé dans la BAG pour la dashcam et sentinelle et un SSD ou clé dans la console centrale pour la musique.
Et voilà
thierry
J'avais partitionné pour n'avoir qu'un seul périphérique USB, tout simplement.
Mais bon sang qu'est-ce que c'est ch**** de devoir retrouver le dernier morceau que j'écoutais tous les matins et tous les soirs !
@thierry
La musique ne reprend pas au dernier morceau écouté?? C est nul.
thierry
Ben ... c'est l'objet de ce fil.
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Pareil de mon côté.
Pour le coup j'ai activé Spotify et ma clé USB reste sagement en attente
M3 LR 12-2021-EAP
trollzetec
Message par trollzetec »
hello,
pour ma part, USB-C de la console NON data donc plein d'essais et finalement j'avais un hub basique, je l'ai branché dans la boite à gants : la clé TESLA et ma clé musique et au final, ca fonctionne .
Avant j'avais tenté partition sur clé et autres mais rien ... au final c'était pas si compliqué .
A suivre si en roulant cela ne pose pas de souci avec la dashcam ...
A plus
TM3 Prop White 2022 ... Lame et diffuseur Maxton, aileron perso white and black ... Que du bonheur
thierry
@trollzetec : tu pourras nous dire si la lecture de tes morceaux reprend bien là où elle s'était arrêtée quand tu reprends ta voiture ?
@trollzetec
je ferai comme toi si ça fonctionne bien.
trollzetec
Alors la cohabitation des 2 clés sur le hub basique fonctionne bien: musique et dashcam opérationnelles.
Pour la reprise de la musique écoutée en quittant la TM3, je viens de faire l'essai et ça a marché sur un arrêt court (l'alim di hub n'a pas eu le temps d'être interrompue) mais lorsque l'arrêt est prolongé apparemment non ...
A retester malgré tout ... Et a voir si avec le mode sentinelle, le port USB reste peut être actif donc peut être retour sur la dernière musique écoutée.
Moi ça ne me gène pas trop mais je peux comprendre que cela pose souci à certains.
Je re essaie demain.
A plus
Merci pour ces infos intéressantes 👍
thierry
Ca confirmerait ce que j'ai observé : dès que la voiture passe en mode sommeil, elle "perd la mémoire" du dernier morceau lu. J'ai remarqué que le petit "double clac" en provenance de la banquette arrière (contacteurs sur la batterie sur les SR+ ?) est un bon indicateur.
MakoShark3
Message par MakoShark3 »
Pareil sur M3 propulsion 2022 (v21).
Je dirait qu'il y a un retard dans l'accès à la partition usb (pas imediatement disponible) et que le lecteur l'abandonne tout simplement.
Très ennuyant.
lefanatic
Voiture : model 3 perf
Message par lefanatic »
trollzetec a écrit : 28 mars 2022 22:50
hello,
A plus
salut trollzetec , je n'ai pas compris comment ça "j'avais un hub basique " ? tu peux m'expliquer comment tu as fais pour faire cohabiter les deux clés ? merci
au final j'ai pris ça https://www.amazon.fr/ICZI-transfert-do ... B00Y25XFGK
j’espère que ça va fonctionner
