Lecteur USB amnésique
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
Bonsoir.
J'ai mis ma musique sur une clé USB, raccordée par un câble USB-A femelle / USB-C dans le rangement de la console centrale.
Une fois la clé connectée, elle est bien reconnue, tous les titres apparaissent, aucun problème de lecture.
Mais le problème est au démarrage. Lorsque je prends ma voiture, bien souvent (mais pas systématiquement) la lecture ne reprend pas là où elle s'était arrêtée. En fait elle ne reprend pas du tout. Il faut que je resélectionne la source USB (avec parfois un scan de la clé, comme si je venais de la connecter), que je renavigue dans l'arborescence de ma clé pour retrouver le dernier morceau que j'écoutais (et encore faut-il que je m'en souvienne ...)
J'ai essayé de changer de clé et de changer de câble, aucun effet.
J'ai l'impression d'avoir un peu moins de "fail" si je réveille la voiture à distance, en ouvrant l'appli Tesla ou en déverrouillant la voiture avec la keyfob.
Quelqu'un d'autre a ce problème ?
pulsa10
Voiture : Model 3 Hightland
Re: Lecteur USB amnésique
Message par pulsa10 »
Je ne pense pas que ce soit un problème de clé usb, mais je crois bien que c'est le logiciel qui gère comme :scratch:
thierry
C'est quand même bizarre comme comportement.
Je me suis offert un DD SSD, je vais faire l'essai en le branchant dans la boite à gants et dans la console centrale. J'espère que, au moins dans la boite à gants, le problème ne se reproduise plus.
Ricciric
Voiture : TESLA 3
Message par Ricciric »
Question justement sur les clés USB ou DD SSD pour ma TESLA 3 de 12/2021.
Est-ce que quelqu'un sait s'il faut une taille maximale (en GO ou TO) de clé USB ou DD SSD à brancher dans la boîte à gant ou sur autres prises USBC ?
Par expérience, certaines de mes voitures ne pouvait lire des clés USB au-delà d'un certain nombre de GO.
J'ai acheté un SSD de 8TO que TESLA n'a pas réussit à lire et même à formater (petite précision quand même ce SSD va repartir chez le vendeur car trop instable sur PC)
J'ai testé une clé USB de 256 GO et pas de soucis.
Merci à tous pour votre retour d'expérience possible sur ce point.
J’ai un DD SSD samsung de 500 Giga seulement. Donc aucun problème de mon côté.
Par contre 8To çà me parait énorme. Tu dois avoir une sacré quantité de chansons :D
que peut on faire de 8 To dans une voiture???? :shock:
Un SSD de 8To ? Mais tu as payé ça combien ? :shock:
Tesla a besoin d'un stockage minimum de 64 Go, mais à également une limite en taille maximum (je n'ai pas trouvé la valeur encore) :roll:
8To ne semble pas pris en charge pour le moment
thierry
Pour en revenir au sujet initial, ça s'est amélioré, mais j'ignore quelle en est la raison. Soit c'est une des deux mises à jour de noël, soit c'est le reformatage de mon ssd en exfat (fat32 auparavant). Désormais, je rentre dans la voiture, le lecteur remonte le disque et reprend la lecture là où elle s'était arrêtée. Ca commençait à me courir sur le haricot de réveiller la voiture une minute avant de m'assoir dedans pour que le lecteur ait le temps de remonter la clé, c'est la seule méthode que j'avais trouvé pour que la lecture reprenne correctement.
zebulonparis
Voiture : model 3 2022
Message par zebulonparis »
déjà ta voiture supporte l'exFAT alors que d'après le mode d'emploi de TESLA uniquement le FAT32 qui est plus limitée.
Ta voiture est plus à jour que la doc :cheers:
thierry
@zebulonparis FAT32 pour le stockage sentinelle. Exfat pour le multimédia. Et j'ai trouvé cette info dans la notice de la voiture.
zebulonparis
@thierry merci pour l'info
Ricciric
Voiture : TESLA 3
24 € chez Aliexpress. Je me suis dis que pour le prix autant tenter le coup.
Mais bon ... il déconne par moment donc je le déconseille.
Je vais me prendre une clé USB 512 GO de marque connue pour le même prix et plus conventionnel.
Dernière modification par Nounou74 le 13 janv. 2022 21:22, modifié 1 fois.
Ced13
Message par Ced13 »
8To? 25€? => c'est un fake.
Ton SSD ne fera jamais 8To. et je te déconseille même de l'utiliser, tu vas perdre toutes tes données sous peu.
Ca n'existe même pas à ma connaissance un SSD de cette capacité.
Model 3 Rouge commande: 25/12/21 VIN:08/02 CPI: 22/02 CG: 25/02 Livraison Signes: 12/03 10h
thierry
@Ricciric Tes 8To, ce ne serait pas plutôt 8Go ? Sur un PC, tu peux voir la capacité ?
@Ricciric
Je te conseil de partir sur la Clé USB Tesla.
Disponible dans le ShopTesla ;)
Clé USB Tesla - 128 Go - 36 €
thierry
J'avais constaté du mieux avec le formatage en ExFat et en limitant le nombre de morceaux sur mon SSD. Pour limiter les problèmes, je "réveillais" la voiture en ouvrant l'appli Tesla ou en déverrouillant la voiture par la keyfob quelques secondes avant d'ouvrir la portière.
Mais depuis l'installation de la 2022.4.5, j'ai 100% d'échec. Chaque fois que j'entre dans la voiture, le lecteur me demande de choisir une source. J'enrage !
@Rénald_69, j'ai le même SSD que toi. As-tu le même problème ?
@thierry je ne l’utilise pas pour la musique (uniquement pour dashcam et sentinelle)
Pour cet usage tout fonctionne bien en 2022.4 chez moi.
thierry
Serais-je le seul à utiliser l'USB pour la musique ???
@thierry
Non tu n'es pas le seul. J'utilise presque exclusivement la clé USB pour écouter la musique. Mais je ne recevrai la M3 qu'en mai, donc je ne peux pas te répondre. Je compte sur toi et ceux qui font comme nous pour trouver LA solution à ce problème l'ami. Merci d'avance. ;)
