Éclairage d'ambiance
S123
Voiture : model 3
Re: Éclairage d'ambiance
Message par S123 »
Et voilà un petit trou propre pour la prise allume cigare !
Aless
Voiture : TM3P 2021
Ambiance lumineuse
Message par Aless »
Vidéo d'un montage complexe de kit d'ambiance lumineux. Il serait intéressant que Tesla propose en option ce type de gadget.
Avez vous pour certain fait un montage de ce genre (ou proche) dans votre Tesla ?
TM3P - 2021 - Blanc Nacré - Intérieur Noir / Bois - 20" Borbet été / 20" Uberturbine hiver
:coucou: @Aless, regarde sur ce sujet ;)
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
@S123 Encore un trou propre...
Les Inconnus :Rouge:
Aless
Voiture : TM3P 2021
Message par Aless »
Réponse obtenue, merci à vous de la redirection.
AlainPy
Voiture : model Y
Message par AlainPy »
Il y a un TO en M3 qui a installé cela . A voir dans youtube je crois et ça donne pas mal (mais avec branchement via le boiter sur la Tesla) bien mieux que le bidule branché sur allume cigare / console centrale.
Le plus compliqué et long est de tirer les cables de la portière G ou D vers le boitier d'alimentation (peut être même via la batterie auxiliaire).
Attention aussi a l'année 2021 ou 2022 dans le choix du produit.
ça m'intéresse aussi mais dans les portières uniquement et peut être plance de bord :scratch:
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Moi j'ai pris le kit avec les caves à pieds mais sans le tableau de bord. Juste la console centrale.
J'ai fait une installation provisoire mais je réfléchis encore a laisser ou non les caves a pieds.
Je n'installerai pas les éclairages pour l'arrière.
Il s'agit d'une installation non définitive. Pour les photos je n'ai positionné que la cave à pieds conducteur. Je vais m'occuper d'installer tout ça proprement ce weekend.
L'éclairage était à fond et la photo augmente considérablement l'effet lumineux du système.
Pi laTes
Voiture : Model 3 LR 2023/26
Message par Pi laTes »
Jbc38 a écrit : 20 mars 2022 18:50
Je ne connais pas la différence de tarif mais prévoir 6m tu seras tranquille.. mais je pense que 3m ça passe. Mais faut pas trop te tromper
Salut Jbc38, je trouve ça chic et discret :top: mais le strip du tableau de bord s'alimente par où?
Jbc38
Voiture : Model Y AWD Juniper
Message par Jbc38 »
Un long fil que tu dois faire passer par le bord droit de la boîte à gants et ensuite descendre au niveau du plastique le long de la porte du passage avant, puis tu passes sous le siège passager et tu remontes vers la boîte à gants.
Y Juniper AWL blanc 20" att
Pi laTes
OK, merci :top:
Mais tu veux dire "remonte vers la console centrale" non?
Et donc se branche sur la même prise que l'autre strip?
Jbc38
Message par Jbc38 »
en effet la "console centrale" ... :) ou accoudoir central., sorry.. les 2 faisceaux lumineux doivent se rejoindre ici et seront alimentés via la prise allume cigare.
Belle journée à tous
apo
Voiture : TM3 propulsion
Message par apo »
Je voudrais savoir si ce type de kit se déclenche manuellement ou à la demande ou bien (et c’est ce que je recherche) peut s’allumer automatiquement à l’ouverture de la voiture. Sans doute lié à la manière de les brancher ? Merci pour vos retours !
TM3 P Grise SO Int Noir - com 08/08/22 - date estimée : 12/01 - 12/04 - IDF
Okami
Message par Okami »
Le kit se branche sur l'allume cigare.
Donc :
  • Il s'allume via un bouton sur la prise. Il reste donc constamment allumé même lors du verrouillage de la voiture le temps que la voiture se mette en veille. Si mode sentinelle ou recharge ou mode chien par exemple la prise reste alimentée donc l'éclairage est actif
  • On peut le couper ou l'allumer via le bluetooth et une application
apo
Message par apo »
Merci pour la réponse !
Juste pour être certain, cela signifie que la prise allume cigare se déconnecte à la mise en veille c'est bien cela ?
Cela prend combien de temps en général après la fermeture de la voiture ? (Je parle d'un cas hors sentinelle bien sûr).
AP
Okami
Message par Okami »
Entre 15 et 30 minutes de mémoire.
apo
Message par apo »
Thanks ! C’est presque parfait.
J’aimerais un truc qui s’active quand on ouvre la voiture et se désactive lorsque la voiture de verrouille, en se faisant oublier. Existe t il une sortie 12v qq part dans le véhicule qui permettrait ça ? J’ai pas l’impression mais qq qu’un à une idée je prends !
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
J'ai installé le même kit que @Jbc38.
Le passage sous le siège et dans l'interstice de la portière est peu délicat, mais ça se gère.
La gaine lumineuse à coller sous l'aération du TDB pose un souci de taille, c'est que l'adhésif double face ne tient pas : la gaine a tendance à s'affaisser par endroit et le rendu esthétique n'est pas acceptable en l'état.
Comment as-tu fait pour que ça reste en place ?
Pour ma part, j'y suis allé à l'agrafeuse, et ça ne bouge pas. Les agrafes sont plantées par le dessous et pénètrent l'espèce de revêtement noir un peu mou.
Comme je suis satisfait du résultat, je me suis commandé le modèle aliexpress à 5 voies, lequel permet d'installer un ruban derrière chaque siège avant.
Je pense agrafer le plastique de même que sous le tableau de bord, mais cette fois-ci j'agraferai sur les protections enfilées autour du dossier de siège.
A suivre
apo
Message par apo »
Je voudrais faire des tests de déclenchement et d'extinction automatisée à l'aide d'une application type IFTTT.
Sauriez-vous m'indiquer le nom de l'application qui pilote le système d'éclairage ?
Vous remerciant,
Cdt,
AP
