Ecrous antivol pour Tesla Model 3 et Model Y
alex13007
Voiture : Model Y propulsion
Re: Ecrous antivol pour Tesla Model 3 et Model Y
Message par alex13007 »
Ecrous récupérer et monter sans probleme et au couple de serrage.
Blooky
Voiture : M3 LR 2021 refresh
Message par Blooky »
Un proche ami a la dernière Tesla Model 3 Performance (Highland), est ce que la référence Mcgard 24019SU est toujours d'actualité, que ce soit pour les jantes d'origine en 20" et également à priori pour les jantes 19" greendrive de son jeu de roues hiver ?
Tesla Model 3 LR refresh 2021 + acceleration boost
78ced
Message par 78ced »
Si ce sont les mêmes écrous sur tous les modèles, oui.
alex13007
Je viens de resserrer parce que hier, je m'ete tromper et j'ai serrer a 173nm donc j'ai tout revu a l'instant mais cette fois a 175nm meme si je pense que cela ne changerais pas grand chose.
Par contre, je me suis amuser a tout contrôler a 175nm et il y avait des écrous d'origine qui n'étaient pas au bon couple puisque la clé a légèrement tourné avant de claquer et d'autres elle claquer de suite.
Sylvain77360
Voiture : Model 3 (2024)
Message par Sylvain77360 »
Hello les amis,
Sur vos précieux conseils je viens d'acheter la clé dynamométrique de LIDL (à 21€99) et les écrous antivol Tesla car je ne souhaitais pas gérer plusieurs diamètres (21mm et 22mm).
Enseignements que je vous partage :
Tous les écrous d'origine de ma modèle 3 highland étaient serrés au couple de 175 Nm, bravo à la Gigafactory de Shanghai ! :top:
Un écrou serré à 175 Nm se desserre à mains nues avec une manivelle ou une croix, c'est la première chose que j'ai voulu vérifier. Mes écrous antivol Tesla on donc été installés avec cette valeur qui est celle demandée par Tesla.
La clé dynamométrique de LIDL maintes fois testée sur YouTube et achetée par plusieurs d'entre vous est en effet une vraie bonne affaire que ne permet plus de dire que cela coûte cher ou qu'il est risqué de serrer au couple constructeur.
Merci encore !
Dernière modification par Sylvain77360 le 21 déc. 2024 17:30, modifié 2 fois.
Ecrous antivol, clé dynamométrique, respect des préconisations constructeur, tu as tout bon :top:
Et pour desserrer on n'utilise jamais la clé dynamomètrique. Uniquement pour serrer sinon on la dérègle. :clin:
Guillaume06
Voiture : Tesla model 3 2024
Message par Guillaume06 »
Hello !
Petite question savez vous si lors d une commande d une tesla il est possible de demander à ce qu ils installent les écrous antivol directement ?
TM3H Prop blanche 12/2023
Non je ne crois pas, les centres de livraison ne font pas de mécanique mais tu peux toujours leur demander, cela dépend peut être du lieu de livraison.
Guillaume06
J ai demandé. Je vous tiens au courant 👍
@Guillaume06
Ensuite il te reste 2 possibilités
- tu passes à un garage de pneu et tu négocies avec pourboire de t'installer les antivols.
- sinon tu achètes la clé :
VANPO Clé Dynamométrique 1/2", 20-220NM Cle Dynamometrique Kit avec Rallonges 125mm, Adaptateur 1/2" à 3/8", Clef Dynamometrique pour Roue Voiture, Moto et Camion https://amzn.to/3LQ3hSY
Avec la clé dynamométrique il te faudra une douille de 21mm, regarde ma liste dans le premier message de ce sujet.
Guillaume06
Merci les gars.
Si pas possible par Tesla d installer directement, je pense partir sur celle de Lidl dont un membre a parlé ici et qui disait que rapport qualité prix c était top (et qu il y a déjà la douille de 21mm)
l-BUZZ-l
Voiture : Y Perf (Juniper)
Message par l-BUZZ-l »
Le sujet des différentes gammes chez McGard a été rapidement évoqué mais je me permet de relancer.
Habituellement j'utilise les version SL chez eux plutôt que SU. Je reçois ma Y Perf Juniper cette semaine et souhaiterais l'équiper des écrous antivol. Le configurateur McGard ne permet pas de trouver de ref...
Vous évoquez les 24019SU? J'ai trouvé en SL avec les mêmes filetage et forme conique les 24658SL https://shop.mcgard.de/fr/ecrousantivol-sl-24658sl
https://www.ultraperformance.fr/ecrous- ... sion=56435
J'imagine qu'ils sont bien trop long et dépasseraient des caches de la jante ?
A ma connaissance les MC Gard 24019SU vont sur toutes les Tesla Model 3 et Y.
Peppermind
Voiture : Tesla Y Propulsion
Message par Peppermind »
Merci pour tout ces partages bien utiles.
Quelqu'un a t'il déjà trouvé des écrous antivol noirs ? Mes antivols argentés dénotent un peu et j'aimerais les remplacer d'autant plus que la portée du cône me semble trop étroite par rapport aux écrous d'origine.
Jamais vu en noir mais tu peux trouver des caches comme ici : https://amzn.to/4l8daci
Attention je ne sais pas si c'est la bonne taille.
Peppermind
Merci j'en avais acheté pour les écrous et c'est parfait mais inutilisable sur un écrou antivol qui n'a pas de forme régulière.
C'est ce qui motive ma recherche d'antivol noir. Il y en a chez Mcguard mais j'aurais aimé avoir un retour d'expérience réelle.
au pire tu les peins en noir
LeSkieurDuChablais
Voiture : Y Juniper Propu 2026
Message par LeSkieurDuChablais »
D'après vous, sur une Y propulsion 2026, on est toujours sur cette ref MC Gard 24019SU ?
Jantes aperture tôle en 18.
