Clo2
Message par Clo2 »
Merci, ça me rassure , je vais voir ça aujourd’hui …donc pas besoin d’aller chercher la batterie 12 v pour connecter l’écran, si j’ai les bonnes fiches
Merci encore.
Clo2
Message par Clo2 »
Bon ben…voilà je n’ai qu’une prise blanche, je sais pas si je vais me lancer à démonter plus …à moins qu’une âme charitable vole à mon secours, j’habite dans le 83 proche du 06 ??
Clo2
Message par Clo2 »
Je me suis quand même lancé dans cette opération, j’ai vu un tuto qui expliquait bien le montage sur la model 3 Intel …on voyait bien où se situait le connecteur à débrancher et rebrancher sur le nouveau faisceau …un peu galère pour les doigts, mieux vaut ne pas avoir des mains de bûcherons … sinon ça se fait bien.
J’ai acheté l’écran chez AliExpress (208€) … reçu après 5 jours et monté direct…tout fonctionne bien, sauf quelques petits défauts: j’ai le voyant plein phare en bleu toujours allumé, j’ai fait la mise à jour, mais j’ai toujours le même écran, les 2 compteurs de la même couleur beige marron clair, ou le CarPlay et pour le son j’ai tout sur le hp de l’écran rien sur la voiture même plus le téléphone… il y a un truc que j’ai du mal configurer sur l’iPhone ou l’écran ou la voiture …si quelqu’un peut m’aider je suis preneur
Merci.
y
youtani
Message par youtani »
@Clo2 Il y a un post sur ce topic en page 2 qui explique ce qu'il faut faire, il faut que tu fasses un raccourcis automatique (ça lancera le partage de connexion automatiquement et la sortie son forcée sur la Tesla). Avec quelques précisions plus tard dans le topic.
Globalement le routage du son/appels fonctionne bien, ça m'arrive une fois de temps en temps que le son parte sur l'écran mais assez rarement.
Clo2
Message par Clo2 »
Merci super 👍 je viens de le faire cela fonctionne à moitié…le téléphone sur la tesla mais le son du guidage Waze sur l’écran..ou alors l’inverse suivant quel appareil je connecte en Bluetooth 🤔 dans le Bluetooth tesla j’ai mon iPhone et BT link (l’écran) et c’est où l’un ou l’autre, j’ai lu sur le topic que Tesla c’était ainsi qu’un seul Bluetooth, mais il me semble avoir lu qu’il y avait une manip pour tout avoir dans les hp Tesla ?!? Je le retrouve plus😢
Autres problèmes, j’ai fait plusieurs mises à jour , Mais j’ai toujours qu’une seule interface compteurs aucun autre choix, et toujours le voyant bleu plein phare allumé…quelqu’un a déjà eu ça ??
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Depuis quelques jours, les couleurs de mon écran ont changé, c'est particulièrement prononcé sur Waze. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les contrastes sont trop prononcés (blanc et vert par ex). j'ai tenté de voir dans les réglages du tel et de l'écran mais rien n'a changé, j'ai également rebooté :interroge:
Avez-vous eu déjà eu ce problème ?
Merci :clin:
f
fpelu
Voiture : vw
Message par fpelu »
Est ce que ce n'est pas tout simplement une mise à jour waze.
Il me semble que l'aspect des cartes a changé récemment.
Zougaille
Message par Zougaille »
Suite à une mise à jour de Waze, je préfère rester en mode sombre, car les nouvelles couleurs blanches sont trop éblouissantes pour les yeux.
Model Y 🇨🇳 - 2023
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Ok merci pour vos réponses, ça doit être normal donc, dommage car c'est moins agréable à l'œil :yeuxciel:
Tsub@sa10
Voiture : Tesla 3
Message par Tsub@sa10 »
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps, je n arrive plus a avoir le son de Waze qui sort derriere l ecran hansshow ? Le son ne sort que sur mon telephone et impossible de connecter le son sur l ecran …Es ce que quelqu’un aurait une solution ou une astuce ? Merci
FFF3347
Message par FFF3347 »
Depuis le passage en 2024.20.1 (il y a deux jours), l’écran reste noir. De temps en temps il boote (voiture grise), mais n’arrive pas à passer cette étape…
Quelqu’un aurait vu passer une mise à jour ?
Il a un port USB-C, donc pour moi il peut être mis à jour via ce port : la mise à jour OTA n’est pas possible car on n’arrive même pas à l’écran d’accueil ni de paramètres…
PS : j’ai la version 9 pouces sans caméra, le tout sur une model3 de fin 2022.
Lechristal45
Message par Lechristal45 »
Bonjour FFF3347, écran 9’ installé en Août 2023 il à bien passé les Maj jusqu’à hier soir la dernière 2024.20.1 , juste au démarrage l’indicateur des pneus a 6,4 bars x4 qui s’estompe après 5/10s et pas fait de Maj depuis l’achat.
Zougaille
Idem ça fonctionne toujours mais juste l’indicateur de pression des pneus 🛞 qui a un temps d’adaptation.
Model Y 🇨🇳 - 2023
FoxMc
Message par FoxMc »
Lechristal45 a écrit : 11 juin 2024 09:38
Idem chez moi. Ça fonctionne mais au démarrage la pression des pneus n’est pas correct sur l’écran additionnel. Ensuite ça marche.
FFF3347
Merci pour vos retours.
Je vais tenter une mise hors tension quelques minutes, voire une déconnexion.
Pour la pression des pneus à 6,4 bars, je l’avais déjà constaté lors de la mise à jour précédente 2024.14.8…
Sur le site du fabricant il y a une mise à jour de 2022.
Même si elle n’est pas récente essaye de l’installer, ça permettra de repartir de zéro.
(Si c’est bien cet écran là :)
https://www.hautopart.com/fr-fr/collect ... uch-screen
Lechristal45
De mon côté j’ai parlé trop vite après la Maj d’hier soir.j’ai pris la voiture cet après midi et écran noir ça essaye de s’allumer tous les 3 mn et rien 😢
De mon coté c’est un Cartronics de chez À…E…..
FFF3347
C’est le même produit sur Ali et sur hautopart : même boîte, même fabriquant. Juste SAV probablement moins efficace (et encore, cela reste à prouver).
Idem, reboot en boucle.
J’ai essayé de réinstaller le système de la voiture, mise hors tension, débrancher/rebrancher l’écran, débrancher le Commander (et Knob) et l’écran arrière (petit modèle avec juste réglage Clim) : idem, écran avant noir…
J’ai juste entraperçu l’interface une seconde après l’avoir rebranché (petit connecteur montant droit).
Exact, j’ai aperçu ça pour l’ancienne mise à jour, mais il faut que je commande un câble usb-C mâle vers USB-A femelle (OTG).
Bref, je reste convaincu que via une mise à jour il va repartir. C’est juste frustrant d’être à plus de 1000km de chez moi et ne plus avoir Waze (cela m’apprendra à faire les mises à jour hors domicile) 😅
Édit : le vendeur (fabriquant?) m’a répondu sur AliExpress.
Mise à jour mise à disposition dans quelques jours.
Dernière modification par FFF3347 le 11 juin 2024 18:21, modifié 1 fois.
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Cela ne donne pas envie de prendre tous ces écrans additionnels :interroge:
FFF3347
Une mise à jour va arriver d’ici quelques jours : pour tous ces accessoires non officiels, il faut une âme de bricoleur.
De mon côté, il a fonctionné un an, et je l’avais pris essentiellement pour Waze et l’indication des zones dangereuses : avec l’ajout récent des radars, il a effectivement un intérêt un peu plus limité.
Je l’ai pris également pour Amazon Music (va prochainement arriver sur l’écran central, de mes lectures) mais également pour la vue satellite de Google maps (gratuite, sans le premium).
Enfin, ma femme préfère avoir la vitesse en face.
Bref, à chacun de voir l’utilité.
