J'ai testé pour vous l'écran Carplay / Android Auto 9 pouces de chez Hansshow, il est compatible avec les Model 3 et Model Y et propose différentes interfaces en fonction de vos préférences.
Lien et code de réduction :
:Fleche: Lien vers l'écran 9" Hansshow
:check: 25% de réduction avec le code "BLOGTESLAFR"
Les principales caractéristiques de l'écran :
  • Résolution HD 1920x720
  • Compatible Carplay et Android Auto
  • 3 interfaces au choix
  • Mise à jour à distance en Wi-Fi
  • Compteur style Tesla
  • OS Linux pour la stabilité
Installation et essai en vidéo :
L'avis de BlogTesla :
Points négatifs :
  • Un peu de démontage pour l'installation
  • Bloque légèrement le flux d'air (mais Hansshow a inventé une pièce pour dévier l'air)
Points positifs :
  • Top pour Waze, Coyote et les applications CarPlay !
  • Démarre très rapidement
  • Interface belle est réactive
  • Look proche d'un écran Tesla
  • Mise à jour possible en Wi-Fi
  • 9" c'est parfait derrière le volant
Ce post contient une collaboration commerciale avec Hansshow.
Si vous cherchez à ajouter un écran à votre Tesla celui-ci est certainement à considérer, donnez-moi votre avis sur ce produit et dites-nous quelles applications vous pensez utiliser avec Android Auto ou Carplay.
Tutoriel pour mettre à jour l’écran :
Au top cet écran.
Bravo pour la vidéo. :top:
Merci @ouioui pour ta remarque, j'ai corrigé mon article.
"Hansshow a invité inventé une pièce pour dévier l'air"
Je viens de l'installer (encore merci @Thomas )
J'ai juste fait quelques kms pour tester mais franchement j'adore. :like:
Moi qui utilise Waze quotidiennement, ça va me faciliter la vie...
L'écran est très beau et waze en plein écran est vraiment top.
Je ferai un retour plus complet d'ici le 15/08, après un long trajet. :salut:
Ravi qu'il te plaise. Autant l'interface type compteur Tesla n'apporte pas grand-chose à part un compteur en face des yeux, autant avoir CarPlay et Waze sur un grand écran est agréable.
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Un système Lunix, connais pas.
Mais si c'est stable et rapide, j'adore.
Et tant qu'on échappe a Win, ça me va :marrant:
L'écran en face avant peut aider certain de nos conducteur a installer et visualiser des applications tierces pour leur grand bonheur.
En tout cas, ça l'air d'être beau et respecter le style de nos écrans.
Merci Thomas pour cet info et Cece pour le futur retour complet.
Bonne route
M3 LR 12-2021-EAP
FoxMc
Message par FoxMc »
Petite question:
J'ai compris que l'écran s'éteint lorsqu'on verrouille le véhicule.
Or chez moi, la Tesla voit qu'elle est à la maison, et j'ai demandé à ce qu'elle ne se verrouille pas dans mon garage.
Du coup, lors que je quitte la voiture dans mon garage, l'écran principal s'éteint bien mais cet écran fait de même ou pas? :interroge:
Merci.
Je ne crois pas que cela soit lié au verrouillage. Il s'éteint quand tu fermes la porte, comme celui d'origine.
FoxMc
Message par FoxMc »
Merci pour l'info :clin:
Tout à fait.
Il s’éteint en même temps que le principal
FFF3347
Message par FFF3347 »
Ecran commandé et reçu : j'essaie de le monter ce week-end. :top:
Le coté mise à jour possible + OS LINUX m'ont rassuré quand à la durabilité.
Affaire à suivre.
olivier9275
Voiture : Tesla Model X LR
Message par olivier9275 »
Ce type d'écran pourrait m'intéresser, mais j'ai lu pas mal de choses négatives sur un forum US. Les utilisateurs se plaignent notamment d'un affichage de qualité un peu moyenne, de mauvais reporting des feux / clignotants sur l'écran, de problèmes de son lors des appels téléphoniques, d'un certain délai dans la diffusion du son en bluetooth et d'une réactivité pas toujours au top du tactile.
Pour ceux d'entre vous qui l'utilisent depuis quelques semaines, avez-vous remarqué ce type de problèmes ? Je suis assez maniaque et c'est typiquement le genre de trucs que je ne supporterai pas, donc avant de dépenser mon argent, je voudrais être sûr !
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Moi aussi j'ai une question, Waze est-il fluide lors de la navigation ?
Merci :clin:
Voici mes réponses à vos questions :
- Je trouve que la qualité de l'écran est bonne, par contre le gris n'est pas le même que l'écran d'origine
- Pour tout ce qui est clignotants et feux tout fonctionnait bien que je l'ai testé
- Je n'ai pas testé les appels téléphoniques donc je ne peux pas te dire
- Tactile moins réactif qu'un téléphone ou que l'écran Tesla mais on ne touche pas souvent à l'écran donc ce n'est pas grave
- Waze m'a semblé fluide, @cece1508 qui l'a utilisé un peu plus que moi doit pouvoir vous répondre aussi
Bref ce n'est pas un écran tesla ou un iphone mais c'est pas mal quand même. Pour moi le principal intérêt est de mettre Waze en plein écran et de l'avoir sous les yeux.
Je ne peux pas en dire plus que Thomas pour le moment.
Je l’ai utilisé quelques minutes le jour de l’installation et suis parti en vacances sans la voiture.
Je vous ferai un point mi août. 😊
FFF3347
Montage fait ce jour.
Rien d'impossible, juste un mode d'emploi un peu confus entre INTEL/AMD.
Pour les AMD, et comme indiqué sur la video en haut, uniquement besoin de démonter le cache à droire de la boite à gants : pas besoin de démonter le cache sous la boite à gants.
Concernant les connecteurs : un blanc, qui vient s'inserer dans le faisceau, et un bleu, qui vient directement dans une prise femelle "toute seule" (bizarre ?). Bizarrerie : le bleu est également fourni en male/femelle, mais le femelle se branche nulle part : sans doute si on veut y brancher un autre accessoire...
A noter pour le centrage, pas besoin de compter les trous : il y a un arrondi sous le cache, qui correspond à la colonne de direction.
A l'usage : il démarre effectivement vite (~5s).
Le changement de thème necessite de le retélécharger celui-ci (même si on la déja fait)... dommage (quid quand les serveurs seront down ? Il y a un USB-C sur le coté : il risque être utile dans ce cas-là).
Le glissé du milieu pour changer l'affichage (distance Régulateur, pneus, portes) ne fonctionne pas chez moi (mais le glissé pour le volume à gauche oui, et la luminisoté à droite aussi) : l'écran est effectivement pas hyper sensible -> Peut-etre la protection d'écran encore en place ?
Pas de grands trajets effectués pour le moment : je reviendrais si j'ai des questions ou des remarques :)
Merci pour ton retour, tiens nous au courant une fois que tu l'auras un peu plus utilisé.
Étrange que le centre ne soit pas tactile, chez moi cela fonctionnait même avec la protection sur l'écran, comme tu peux le voir dans ma vidéo.
FFF3347
Ca dépend des thèmes : celui dorigine, ça ne prend pas bien la bascule (swap vers le haut/bas).
Les autres, ça semble mieux...
Affaire à suivre.
Ce n'est pas plutôt droite / gauche qu'il faut faire ?
FFF3347
Ça dépend des thèmes : celui de la vidéo, c’est horizontal mais celui d’origine c’est vertical.
