k
kim
Voiture : TM3 SR+
Message par kim »
Bonsoir, j’ai réussi à mettre à jour via OTA.
Pour éviter que l’écran reboot, il faut désactiver CarPlay de l’iPhone dans les réglages et désactiver le Bluetooth du téléphone.
Accès à la voiture avec la carte Tesla.
En espérant que cela vous aide.
J’ai Waze qui est revenu mais les autres informations sont totalement fausses.
Bon courage à tous !
Darksnake
Message par Darksnake »
Bonsoir à tous,
J'ai une M3 2021 Intel, j'ai essayé juste pour voir le boot en éteignant mon iPhone tout en étant dans la voiture, mais cela n'empêche pas l'écran de s'allumer sur l'image de la voiture (image de démarrage, pas ma Model 3) puis écran noir. J'ai téléchargé les fichiers sur le premier post pour mon écran d'Aliexpress de Cartronic. Il faut donc bien rebrancher l'écran dans la voiture via les fiches rouge et bleu puis brancher la clé USB sur l'écran pour que tout fonctionne?
Tesla Model 3 Prop de juin 2021 prénommée Phantom
FFF3347
Message par FFF3347 »
Ptinux a écrit : 18 juin 2024 20:37
Hello à tous,
Je comprends que le comportement de l'écran est différent en fonction du millésime de nos voitures...
Dans mon cas, je suis sur une model 3 LR 2021 et donc en Intel atom.
Je n ai que l image de boot et un bel écran noir derrière, reboot écran, reboot voiture, débrancher la batterie, essayer de repiquer le 15v sur une autre prise.... rien ne marche.
Downgrade impossible aussi car pas d accès à l écran et pas d autre voiture pour essayer de forcer la maj.
Il faut peut être lister les différents cas de figure en fonction de nos versions pour éviter les faux espoirs ?
En espérant une solution rapide.
J ai passé la garantie de 1 mois sur mon écran, j ai peur de me trouver comme un... si le câble de remplacement n est pas proposé en aftermarket.
Le mien rebooté en boucle également, mais j’ai pu faire la mise à jour par le port USB-C. Il y a un bouton reset en dessous, devant : vous insérez la clef, puis un coup de reset et cela lance le processus.
@tarkan55 , je n'ai pas testé l'écran avec ventilation donc je ne peux pas te garantir que cela fonctionne mais je pense que qu niveau de l'électronique c'est le même que celui testé ici.
tarkan55
Voiture : TMY Performance QS
Message par tarkan55 »
@Hadrien je pense que tu as aussi le F9 ventilé de chez Hansshow non ?
Ptinux
Voiture : Model 3 Lr2021
Message par Ptinux »
Merci de vos conseils mais toujours rien.... quelqu un a réussi avec un intel atom? C est ça la vrai question.
k
kim
Voiture : TM3 SR+
Message par kim »
@Darksnake
Il ne faut pas ouvrir la voiture avec ton téléphone. Laisse le téléphone éteint et loin de la voiture car le fait d’utiliser ton téléphone comme clé, fait que tu es déjà connecté à la voiture et à l’écran …
Essaie en entrant dans la voiture avec la carte clé de Tesla.
Dernière modification par franjub le 19 juin 2024 16:03, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Réponse" (5 messages au-dessus)
k
kim
Voiture : TM3 SR+
Message par kim »
@Ptinux
Oui en suivant la procedure que j’ai écrite ci-dessus.
TM3, 2021 en Intel Atom
H
Hadrien
Message par Hadrien »
@tarkan55
J’ai le 9 pouces de chez Cartronics avec la grille sur le dessus
Dernière modification par franjub le 19 juin 2024 16:04, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Réponse" (4 messages au-dessus)
bobstgely
Voiture : modele 3 2021
Message par bobstgely »
Salut à tous
Si on fais cette maj avec un écran 10.25 pouce qu est qui ce passe ? 😂
e
ericf13
Message par ericf13 »
TMY 01/2022 AMD
écran Hansshow 9", alimenté directement sur la batterie 15V de la voiture
MCU V0.3.18
Pas de mise à jour OTA possible pour cet écran
depuis 2 mises à jour, j'avais le bug de l'affichage de pression à 6,4 bars, ça disparaissait dès les premier tours de roues
le reste fonctionnait
Ce matin la voiture propose la 2024.20.1, je me doutais que ça allait foutre la mouise, mais j'ai cliqué ...
Résultat sur l'écran Hansshow
% batterie faux 17% au lieu de 73 %
autonomie = n'importe quoi
J'ai envoyé un mail au support Hansshow
A noté la réactivité de Enhance qui propose déja une mise à jour du Commander pour la 2024.20.1
Dernière modification par ericf13 le 19 juin 2024 17:39, modifié 2 fois.
Ptinux
Bon c était un autre problème pour moi.
4 clés usb non compatible avec l écran( pourtant bien en fat32), l achat d une nouvelle ce matin a résolu mon problème.
Nouvelle maj dispo chez hansshow : pression et autonomie ok! Ref maj en photo
Retour à la "normale".
Merci de vos conseils!
blackakashi
Message par blackakashi »
@Ptinux Merci !
Vous auriez la référence, le détails du formatage ainsi qu'arborescence de ta clé usb pour la mise à jour ?
En vous remerciant par avance.
tarkan55
Un lien vers le fichier pour la màj ??
blackakashi
Ptinux
blackakashi a ajouté le bon lien ( c est cette version que j ai.)
Pour la maj j ai juste utilisé le fichier update.img dans une Clé USB Ultra Dual Drive USB Type-C 32 Go SANDISK . Cle vierge et que ce fichier.
Pour le reste de la maj, je suis passé en wifi par l écran, c est la que j ai vu la nouvelle version.
Eric 31
Voiture : Y bleue 2023
Message par Eric 31 »
Sur le catronics 9' de chez AliEx il y a encore une nouvelle mise à jour faisable en OTA . C'est la même que celle du hansshow (photo de ptinux) pour le HMI 1.0.6 . Il y a également une mise à jour MCU 1.0.6.
Tout est revenu comme avant pour moi. Les 3 bugs sont de l'histoire anciennes (kilométrage, pression pneu et pourcentage batterie).
Model y bleu 2023
Écran avant catronics 9' et arrière catronics 8,6' (ventilation sans direction)
arakeri
Voiture : Model Y LR
Message par arakeri »
Quelqu'un a eu des infos de Tlyard sur les problèmes du T12 Pro ? et ce que l'on peut voir avec la 2024.20.
Depuis la dernière MAJ en OTA, on a le problème du % de batterie et de ce que j'ai pu voir avec la MAJ 2024.20 et l'alimentation coté passager il y a un changement au niveau de l'alimentation ?
Merci ;)
Ara.
Model Y LR Quicksilver 2023
Comme beaucoup, passage en 2024.20.1 hier soir et écran ko ce matin.
Mise à jour faite en OTA : Waze est bien revenu mais pas le reste (Pression pneu, % batterie, kms parcourus...)
Comme je m'en sers que pour WAZE, ça ne me dérange pas mais bon...
Le bon côté c'est qu'avec 209% de batterie, je pourrai faire facile 600 kms... par contre ma voiture a beaucoup roulé pendant la nuit : :langue: :langue:
Sinon pour que tout revienne dans l'ordre, il faut faire la Maj via la clé USB, c'est ça ?
C'est une autre version de firmware ou c'est juste pour ceux qui n'ont pas pu le faire en OTA ?
H
Hadrien
Nouvelle MAJ à faire via OTA.
Au besoin il faut cliquer plusieurs fois sur recherche de nouvelles MAJ.
