Retour d'expérience Autopilot et Navigation Autopilot
ermx
Voiture : Model 3 LR AWD
Re: Retour d'expérience Autopilot et Navigation Autopilot
Message par ermx »
@jafsew
Je ne peux te dire, je n'utilise pas le mode confort qui ne change rien à la consommation je crois.
Dernière modification par franjub le 06 nov. 2023 13:45, modifié 1 fois.
Tesla 3 LR - bleu outremer int. noir, jantes 19" - APA - 06/21 (USA) - région centre.
n
n4ksel
Voiture : Model Y long range
Message par n4ksel »
Francky a écrit : 26 déc. 2022 18:05
@Squirtlee ahhhh :Merci:
Je tenais le volant par le bas :D
Je viens d'essayer sur route nationale, C'est beaucoup plus agréable !
Alors peut-être que ça a changé depuis votre message, mais j'ai bien l'impression que ce n'est pas une histoire de pression sur le volant mais de résistance au mouvement...
Sur mon model Y de mars 2023, je cale mon genou sous le volant en appuyant un peu pour que ça crée une résistance lorsque l'EAP le fait tourner et ça marche dans la plupart des cas, à l'exception des longues lignes droites dans lesquelles le volant est complètement immobile et là je bouge un peu le genou pour imprimer un très léger mouvement au volant.
Donc ça revient bien à "tourner" le volant ou en tous cas à montrer au système qu'on est assez attentif pour lui exercer une contre-force suffisante.
Model Y LR blanc intérieur noir / jantes 20" / autopilot amélioré
Pat17
Voiture : M 3 LR AWD 2020
Autopilot instable
Message par Pat17 »
Bonjour à toutes et à tous :sun:
J'ai un problème depuis quelques temps, qui devient relativement inquiétant.
Ca a commencé par le fait que de temps en temps, la Tesla oscille dans le couloir où elle circule, allant alternativement vers la gauche du couloir, puis la droite, puis encore à gauche. Le problème à l'origine était une ou deux fois, puis devient plus long.
Hier je me suis fais une frayeur: elle a fait un écart où elle était carrément en train de changer de voie. Heureusement j'étais seul à ce moment sur l'autoroute, j'ai pu reprendre la main sans dommage. Après la pause et recharge, en me disant qu'elle s'était plus ou moins réinitialisée, j'ai reessayé, elle m'a fait un autre écart mais plus modeste. Bref, près de 450 kms presqu'entièrement en manuel...
L'un(e) d'entre vous a-t-il une idée de l'origine du problème? :yeuxciel:
Je précise que je n'ai pas changé de parebrise...
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Re: Autopilot instable
Message par EiTeR »
Tu peux réinitialiser les caméras. Il te faudra rouler plusieurs km sur voix rapide avec des lignes bien visible pour que les caméras se recalibre correctement.
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Pat17
Message par Pat17 »
Merci EiTeR, je vais essayer ce soir... j'ai un trajet de 400 kms + à faire. :smile:
mc.abbe
Voiture : ModelY black
Message par mc.abbe »
ermx a écrit : 06 nov. 2023 13:44
@jafsew
Je l'utilise quasi tout le temps maintenant, je switch juste pour me faire plaisir ou en entrée d'autoroute sur mode normal...
J'ai l'impression que ça joue quand même bien sur l'autonomie, et la conduite est plus souple lorsqu'on a des passagers, avant on m'avait fait trop souvent remarquer que j'appuyais un peu fort sur la pédale :marrant:
Mon impression est qu'avec ce mode j'ai perdu 2 à 3 kwh / 100km. Peut-être que c'est juste lié à ma façon de conduire dans ce mode.
@Irich Je n'ai pas vu trop de changements dernièrement. Mais laisser reposer simplement la main sur le bas du volant a toujours suffit dans mon cas, ce qui permet de ne plus s'en soucier. Ca crée un contrepoids que la voiture détecte lorsqu'elle agit sur le volant.
Je ne résite pas à vous poster ceci dans la rubrique AP retour d'expérience (à ne pas reproduire)
https://actu.orange.fr/videos/insolite/ ... CkXVmBgQ==
Et cela
https://video-streaming.orange.fr/comed ... anw8Z.html
Bomjour,
J'ai l'EAP sur ma TM3 LR de 2020 achetée en septembre 2023 et je viens à peine de commencer à tester la navigation en autopilot, mais je n'arrive pas à obtenir la ligne bleue au milieu quand je roule en navigation avec un itinéraire (j'ai toujours les 2 lignes bleues, je reste en assistance au maintien de cap). Il y a des réglages particuliers à faire ?
Sinon l'aide au parking fonctionne, et l'assistance au maintien de cap ne se désactive pas quand je mets mon clignotant pour demander un changement de file, donc l'EAP est bien présent.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Quand tu as un itinéraire , t’as un p’tit bouton avec un volant et une route tu cliques dessus et ca active la fonctionnalité. J’ajoute une image quand je suis dans mon véhicule
Dernière modification par Niark le 02 janv. 2024 18:08, modifié 1 fois.
@Niark : Merci pour l'info, effectivement avec ce p'tit bouton ça marche beaucoup mieux 👍
Et merci pour l'image, ce sera utile aux novices (comme moi...)
Dernière modification par jpz68 le 02 janv. 2024 18:19, modifié 1 fois.
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
Bon, pour remonter une expérience plus communautaire, je peux dire que c'est pas simple l'autopilot chez les Italiens.
Tout d'abord, les changement de vitesse sur autoroute sont trop nombreux (130, 80 et meme 60 sur moins de 5 km, on est jamais à la bonne vitesse).
Ensuite, ils ont des voies beaucoup plus étroites que nous (et que les américains ! ) Le nombre de freinage que je me prend parce la voiture de droite est trop proche du bord de la ligne... c'est invivable.
Et dernier point, les sorties d'area de servizio (aire d'autoroute) sont à coup de stop... (et avec maxi 50 metres de voie pour accélèrer). Dés que vous roulez a droite, et que vous arrivez en même temps qu'une voiture qui sort d'une aire, la Tesla pile (voie étroite et distance d'accélération quasi inexistante = l'autopilot voit la voiture à l'arrêt, mais avec la voiture dans notre voie). J'ai fait 2 essais, j'ai du mettre un coup d'accélérateur pour arrêter le freinage, et éviter de prendre le rital qui me collait derrière, dans le coffre)
Autre souci : la signalisation de la vitesse. Les italiens adorent mettre des limitations a 80 sur autoroute, et ensuite un panneau de fin de limitation. L'autopilot ne voit pas ce panneau (fin de limitation) écrit blanc sur blanc... donc vous restez bloqué à 80... Relou au possible
Tout ça pour dire que les normes FSD US, auront du mal a fonctionner en Europe, sans une sacrée adaptation !
(et je ne vous parle pas du rond point furtif en Sicile : un rond point non signalé, mais que les roseaux, plantes et tout ce qui a pu pousser depuis 20 ans ont naturellement formé !) Je me suis tapé un fou rire quand j'ai vu ça (sortie d'autoroute a Syracuse, direction Floridia)
Niark
Message par Niark »
J’ai pas eu autant de soucis lorsque j’ai traversé l’italie ouest-est cet été. Par contre :
Je roulais au milieu ( a Rome faisons comme les romains)
Pour les réductions de vitesse (le 60km/h devrait être illégal) étaient dérangeantes par contre celles a 60km/h n’étaient jamai respectées par la voiture elle restait a 90km/h mais affichait 60km/h de vitesse max sur l’écran.
Pour la largeur des voies au nord c’était dans les normes. Ca ne m’étonnerait qu’au sud ce ne soit pas le cas…
Ps : J’ai ajouté l’image a mon précédent message
Cela fait environ 1 semaine que j'ai commencé à tester l''assistance au maintien de cap (auparavant je n'utilisais que le régulateur adaptatif) et depuis peu la navigation en autopilot (maintenant que j'ai appris à l'activer, encore merci @Niark 👍).
Le changement de voie ne fonctionne pas toujours (lié à la pluie et au mauvais temps ?) et je trouve que les corrections de maintien de cap ne sont pas très fluides (trop saccadées).
Ce qui me gêne le plus ce sont les freinages fantômes qui sont assez fréquents même si on peut les atténuer en réagissant rapidement sur l'accélérateur.
Pour doubler, il faut anticiper très en avance sinon la voiture va commencer à ralentir (régulateur adaptatif) et une fois le changement de file effectué je suis souvent obligé d'accélérer car autrement elle le fait trop lentement à mon goût, mais on peut sans doute régler cela ?
En navigation avec autopilot (testé sur autoroute sur quelques kms en rentrant du travail ce soir) elle ne m'a jamais proposé de changer de file pour doubler même si parfois il y avait un ralentissement sur ma file et qu'il y avait la place pour doubler sur ma gauche : est-ce qu'il y a un réglage particulier à faire ? Par contre en mettant mon clignotant elle me propose bien de doubler (quand les conditions le permettent) et si je valide en donnant un petit coup de volant, pas de souci, la manoeuvre est bien effectuée (même si la plupart du temps je dois reprendre un peu la main pour accélérer comme déjà dit plus haut). Pour quitter l'autoroute elle m'a bien proposé de prendre la sortie prévue par l'itinéraire et après validation la manoeuvre a bien été effectuée (mais un peu trop saccadée je trouve).
Sinon c'est un peu hors sujet mais j'ai aussi testé le parking automatique et ça marche plutôt bien même si c'est loin d'être parfait (pas sûr que je l'utilise beaucoup, sauf peut-être pour épater mes passagers).
Au sujet de la conduite en mode confort/sport il est clair que moi aussi je préfère rouler en mode confort quand j'ai des passagers (j'ai eu les mêmes remarques que @mc.abbe 😜 et c'est d'autant plus vrai avec l'option acceleration boost !)
Comme je débute à peine il est sans doute encore trop tôt pour conclure, mais pour le moment je ne pense pas que j'aurais gardé l'EAP si je ne l'avais pas déjà eu sur ma voiture à l'achat (3800 € ça fait cher pour ce que c'est, avec certaines fonctionnalités qui sont loin d'être au point, ou pire qui fonctionnaient mieux avant d'après ce que j'ai pu entendre de voisins qui ont des TMS depuis 2016-2017). Mais ce n'est que mon avis de simple novice pour le moment.
Surtout qu'avec les S3XY buttons (merci @Thomas pour les vidéos 👍) on peut corriger le problème de l'assistance au maintien de cap qui se désactive quand on change de file avec l'autopilot simple (cela ne permet pas d'avoir l'EAP dans sa totalité, mais au moins une de ses fonctionnalités les plus utiles en l'état actuel).
Bonne soirée.
3isenHeim
Voiture : Model X et Model Y
Changement de voie - Model Y FSD
Message par 3isenHeim »
J’ai un Model Y avec le full AutoPilot (à 7000 boulons 😵)
Par rapport au model X, je n’ai pas une ligne bleue au milieu de la voiture sur l’écran, mais les deux lignes de la bande sur laquelle je roule en bleu.
Et du coup, la voiture ne change pas automatiquement de voie, et je ne peux pas non plus lui demander de changer de voie sans désactiver l’AP.
Comment faire pour activer ça ? J’ai cherché partout dans le menu mais je ne trouve pas.
Merci !
Model X Long Range | 2020 | 82.000km | free super
Model Y Long Range | 2023 | 90km
Re: Changement de voie - Model Y FSD
Tu dois avoir un truc comme ça à activer "Navigate on autopilot"
Cyclope91190
Message par Cyclope91190 »
dans quelle zone géographique te trouves tu? Mons, Belgique?
3isenHeim
Oui exactement.
Et la fonctionnalité est active sur mon Model X, je ne comprends pas pq elle ne l'est pas sur le Y.
3isenHeim
J'ai retournés tous les menus de la voiture, je ne vois pas cette option.
Y a t'il un moyen de savoir pourquoi ?
Tu as vraiment l'option FSD ?
3isenHeim
Voilà ce que j'ai sur mon compte Tesla...
