Merci @Hadrien je vais tenter ça. :clin:
tarkan55
Voiture : TMY Performance QS
Message par tarkan55 »
Merci BCP ami @Hadrien je fais tout ça vendredi, pas le temps avant :clin:
arakeri
Voiture : Model Y LR
Message par arakeri »
Vous parlez de quel écran ? et quel fournisseur ?
Je suis dans ces versions et pas de nouvelles mises à jours à cette heure. (T12 Pro de chez Tlyard) et je suis toujours en 2024.14.9 (j'ai la 2024.20.1 en attente d'installation jusqu'à nouvel ordre)
Model Y LR Quicksilver 2023
@arakeri écran hanshow pour ma part.
Et c’est bon, avec l’astuce d’@Hadrien et en refaisant la mise à jour via OTA, tout est redevenu en ordre. 😊
tarkan55
Idem que @cece1508 , écran Hansshow
Darksnake
Message par Darksnake »
@kim merci ça a pu fonctionné je suis en cours de MAJ
Tesla Model 3 Prop de juin 2021 prénommée Phantom
stbad
Voiture : Model 3 LR Boost
Message par stbad »
Ptit retour: pour moi aussi, ça a fonctionné. J'ai changé de Clé usb et d"adaptateur et ça a booté imédiatement sur l'utilitaire de flash. Une fois installé, j'ai pu faire une mise a jour ota, tout fonctionne...Merci a tous les contributeurs !
befa23
Message par befa23 »
Bon, je reste le mauvais élève. 4 clés tentées. Un coup avec que le fichier update.img un coup avec les deux .bin
L’écran reboote sans cesse, je suis très content pour vous mais j’avoue que ça commence à me chauffer !
Je suis avec le catronics 10 pouces, en frustration max.
UP: 6e clés USB tentée et miracle j’ai un menu mais reboot avec un écran a la verticale !
ReUP : j’ai changé le fichier update.img puis reboot pour upgrade et VICTOIRE j’ai enfin l’interface, puis ÔTA puis mise a jour firmware
Dernière modification par befa23 le 20 juin 2024 00:13, modifié 1 fois.
blackakashi
Message par blackakashi »
@befa23 Pareil de mon côté.
D'après le forum https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/8289629/
Il faudrait tenter avec des clés formater en FAT32 avec une allocation configuré à 4 Kb.
J'ai essayé avec 32Go et 16Go.
J'ai commandé des 4go pour tenter.
Je n'ai pas encore essayé de copier les fichiers dans un dossier "update" comme dans ce posthttps://teslamotorsclub.com/tmc/posts/8009359/
befa23
J’ai mis a jour mon post, j’ai utilisé une vieille clé de 4go et j’ai pu tout mettre a jour.
J’ai retrouvé un fonctionnement qui me semble normal.
Bon courage
e
ericf13
Message par ericf13 »
il faudrait être plus précis dans tout ces posts en précisant quel écran est concerné en début de message
quel sont les bugs constatés
si solution efficace ==> fournir le fichier
de sorte qu'un nouveau lecteur qui viendrait chercher un peu d'aide s'y retrouve
Pour ma part écran HANSSHOW 9" sans OTA (V1) de 2022 MCU 3.18
Bug Pression des pneus au démarrage
Bug % batterie et autonomie
pas de solution pour le moment les fichiers trouvés ici (MCU 3.21) sont incompatibles
Pas de réponse de Hansshow (SAV inexistant)
Aucune des 3 mises à jour disponibles dans le premier message de ce sujet n’est compatible avec ton écran ?
Même la nouvelle d’hier ?
Si cela ne fonctionne pas et que tu as commandé chez Hansshow en utilisant le code de réduction BLOGTESLAFR donne moi ton numéro de commande pour que je leur demande de t’aider.
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
Je suis un peu perdu dans tous ces postes... alors avant de faire la MAJ de la voiture en 2024.20.1, j'aimerai être certain de mon coup :smile:
Je viens de faire la MAJ sur mon écran 9 puces, je suis avec la dernière proposée: MCU V0.3.2
Ce matin en partant, toujours avec la 2024.14.9, j'ai juste le bug du pourcentage de la batterie.
Puis-je mettre à jour ma voiture avec la 0.3.2, j'ai cru comprendre en vous lisant que c'était ok :clin:
tarkan55
Comme dis plus haut, ce serait bien de mettre le modèle et l'endroit acheté
Je vais lier mon modèle à ma signature ce sera plus facile ! :clin:
Pat77550
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Pat77550 »
Je galère tjrs sur proc Intel et écran Hansshow. J'ai carrément un écran noir, pas de reboot.
Quelqu'un a t-il réussi à lancer une mise à jour via clef USB en partant d'un écran noir ? J'ai même pas l'impression que l'écran soit alimenté dans mon cas.
Merci d'avance.
GCL
Voiture : TM3 Prop
Message par GCL »
tarkan55 a écrit : 20 juin 2024 11:36
Ecran acheté sur Amazon, c'est un Onlysay 9 pouces. De ce que je vois sur les forums, c'est la même interface qu'Hansshow, Ali et autres...
Lapache
Voiture : Tesla modèle 3
Re: Mise à jour 2024.20
Message par Lapache »
Bonjour, toujours pas de nouvelles concernant l’écran hansshow CarPlay qui ne fonctionne plus suite à la dernière mise à jour ?
blackakashi
Pour les écrans 10 pouces ( catronics ) , j’ai reçu ce lien que je n’ai pas encore pu tester.
J’attends mes nouvelles clés usb 4Go.
https://wetransfer.com/downloads/c2cf7 ... e=sendgrid
arakeri
C'est a rien y comprendre, je viens de trouver sur le site de Tlyard sur la page de mon écran le T12 Pro un lien vers des fichiers d'upgrade. Mais quand on regarde la vidéo d'explication, c'est la vidéo du F9 avec les mêmes fichiers que vous semblez avoir pour votre Cartronic.... C'est peut-etre le même hardware, mais l'interface finale n'est pas du tout la même....
@Thomas Tu avais reçu et présenté cet de Tlyard, tu as peut-être eu une communication a ce sujet et une indication sur la mise à jours ? et si on peut passer en 2024.20.1 sans risque et surtout avec quel version logiciel ou changement de câble d'alimentation ?
Dgedge68
Voiture : MY Propulsion
Message par Dgedge68 »
