Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Benimaru
Voiture : Model 3 LR AWD
Re: Consommation à l’arrêt (ou Vampir Drain)
Message par Benimaru »
Tu n'as jamais essayé de faire appel au service technique ?
Ils sauront peut être analyser à distance ton système et déterminer un quelconque problème.
Parce que là c'est quand même impressionnant les pertes que tu as :shock:
Comme promis j'ai mesuré les pertes ce WE, plus de 48h à l’arrêt à 8°c. J'ai perdu 1% donc environ 5km.
C'est dans la normale.
Bruno
Voiture : Modèle 3 AWD
Message par Bruno »
Comment contacter le service technique : il y a un no ?
J’ai été livré à Aix RT pour les contacter c’est la galère . Pour mon i version de plaque j’étais passé par l’assistance ..
Benimaru
Via l'application smartphone et planifier un entretient.
Je pense que pour ton cas, la rubrique "Autonomie" est parfaitement adaptée ;)
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Consommation vampire de la TM3
Message par oscar »
J'espère que je ne viens pas d'ouvrir un sujet déja traité, car je ne l'ai pas trouvé!
La voiture à l'arrêt continue à consommer, c'est un secret pour personne. Mais il doit y avoir des moyens de minimiser cette consommation.
Ma voiture couche dans le garage, situé dans le sous sol de la maison, et la température du lieu ne descend jamais en dessous de 10°.
Bien entendu elle reçoit continuellement le WIFI, aidé par un répéteur amplificateur afin d'avoir un niveau top. Le chauffage ou la climatisation sont bien sur arrêtés. Pas de mode sentinelle, car la maison et en particulier le garage est sous le contrôle d'un système de surveillance très complet.
J'ai une interrogation concernant l'icône appareil photo situé en haut à droite sur l'écran, et qui indique s'il est avec son point rouge, que les caméras enregistrent en permanence ce qui se passe autour de la voiture. Quand on roule, cela peut être très utile, mais lorsque l'on est stationné dans la maison, quel intérêt de laisser ce système en fonctionnement, donc si je pose le doigt sur cet icône afin d'éteindre ce point rouge, les caméras ne filment plus, et mon disque dur SSD n'enregistre plus rien c'est bien cela?
Alors si le soir, j'éteins ce point rouge, la voiture devrait moins consommer, non?
Votre avis m'intéresse!
Rafita
Voiture : Modèle 3 Perf 2024
Re: Consommation vampire de la TM3
Message par Rafita »
Sauf erreur de ma part.
Si tu sors de la voiture sans avoir mis le mode sentinelle, la voiture n'enregistre rien.
Le point rouge est juste là pour confirmer que la vidéo est activée automatiquement quand la voiture est en mouvement.
A+
Tesla M3 Performance 2024 FSD repris de ma première Modèle 3 LR de 2019
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
Ma TM3, garée dans l'allée du garage et mode sentinelle off, "consomme" 2 à 3 % de batterie par semaine.
Je vois deux possibilités :
- la voiture est encore "sous-tension", par exemple le téléphone-clé est à portée
- tu utilises (ou as utilisé) des outils qui interrogent la voiture via l'API à intervalle régulier
Tu perds combien par jour ?
o
oscar
Message par oscar »
Je n'ai malheureusement pas vérifié mais je vais noté et je le dirai.
On en parle beaucoup ici dans la rubrique Batterie : viewtopic.php?f=12&t=137
o
oscar
Message par oscar »
J'ai encore fait un sujet déjà traité, désolé!
Je termine ici en écrivant le résultat vu à la maison:
Donc Tm3 dans le garage sous la maison, comme chaque jour, la température du lieu est de 12°environ (assez constant, sauf en été où cela va plus haut!), voiture fermée et non dérangée par une sollicitation avec l'application smartphone:
Hier soir à 18h30, elle affichait 213km autonomie restante, et 43%
Ce matin à 09h30, elle affiche 210km autonomie restante, et 42%
Voilà, cela me parait correcte, non?
Oui c’est tout à fait classique, il faudrait faire un test sur une plus longue période. Généralement on parle de 1% par jour.
bernard devriendt
Voiture : s
Message par bernard devriendt »
Est-ce normal que ma voiture model S 75D en stationnement perd environs 1,5% de batterie par jour
Merci de vos répnses
Bernard
Jerme34
Voiture : TESLA Model 3
Re: perte de batterie en veille
Message par Jerme34 »
Il s'agit de la consommation "vampire". Tu peux faire une recherche avec ce mot clé. Et oui, 1,5% est "normal". Surtout si tu regardes souvent ton appli et t'amuses avec, ce qui réveille la voiture.
Avec le mode sentinelle activé et l'anti-surchauffe par exemple en été, ça peut être beaucoup plus.
Ces temps ci, contrairement aux polluantes, nos voitures nous "coutent" à rester stationnées.
Tiens, un petit peu de lecture. Il est question des Model 3 mais ça te donnera des réponses malgré tout.
Re: Perte de batterie en veille
Bonjour [mention]bernard devriendt[/mention] ,
J'ai déplacé ton message dans la bonne rubrique, essaye de respecter l'organisation du forum s'il te plait.
1,5% est un poil élevé. Généralement c'est sous les 1% par jour voir parfois beaucoup moins.
Pour réduire la conso il faut en effet laisser la voiture dormir en arrêtant de regarder ton application Tesla.
Sur Model S je crois qu'il y a un mode de mise en veille profonde que l'on peut activer depuis l'écran mais je ne suis pas certain.
I
Immo 5k
Voiture : Model 3 Grande auton
Re: Mise à jour 2020.12.11.2
Message par Immo 5k »
Depuis l’avant dernière mise à jour ma voiture est tjrs à l’arrêt mais j’ai énormément gagné au niveau de la perte de la batterie. Avant en chargeant à 90% en 10 jours je passais à 5% restant et maintenant cela fait plus de 15 jours que je l’ai poussé à 90% et il me reste encore 46% de charge......
Peut-être que cela vient du fait que je lui ai mis sa bâche dessus et que du coup les caméras ne voient plus rien mais j’ai laissé quand même « sentinelle » actif????
dromeuf
Voiture : TM3 LR DM AWD
Message par dromeuf »
En 2020.4.1, sur 15 jours sans mode sentinelle, j'ai mesuré 0,1989% soit 0,2% de perte en drain vampire sur une TM3 LR DM AWD.
David.
Pat17
Voiture : M 3 LR AWD 2020
Message par Pat17 »
Déterrage de topic... :D
En ces temps de confinement, la voiture ne tourne pas beaucoup. Je l’ai démarrée deux fois pour la sortir partiellement du garage pour la laver et installer des accessoires, y suis rentré une dizaine de fois notamment pour essayer le système audio, et je m’amuse assez souvent à la réveiller pour voir où elle en est (je sais c’est pas bien :clown: ). Résultat, sur 45 jours j’ai perdu 10% de batterie seulement (de 99% à 89%).
Curieusement la perte était d’abord importante (1% par jour) mais une fois arrivée à 93% la décrue a été nettement moins rapide.
Q
Qiramond
Message par Qiramond »
Tu a vraiment peu perdu.
Tu en étais à quelle pourcentage de batterie ?
I
Immo 5k
J’étais initialement à 90% et je suis passé à 50% en 15jours et après je suis resté 10 jours à 50%, puis une semaine après à 46%. Vérifié sur téléphone et dans la voiture. Vu que je dois prendre la voiture aujourd’hui j’ai quand même Préféré me remettre à 90%. Je vais surveiller cela de près pour vous tenir au courant sur un autre post.
c
casta83
Voiture : 807
Message par casta83 »
Salut, il me semble que ce n’est pas tres bon de la laisser aussi longtemps avec autant de %. A confirmer
