Petit question avant achat :
Pour la fonction enclenchement auto de l'AP,
- est ce que le son d'enclenchement se fait entendre ?
- est ce que les phares auto se remettent à chaque fois ?
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
On peut néanmoins régler les feux auto sur le commander.
e
eTn
Voiture : TM3-P-Highland
Message par eTn »
Mathurin239 a écrit : 28 mars 2024 16:29
De mémoire (sur Android) j'ai lancé l'appli une fois l'alimentation de la voiture remise avec connection data, GPS et Bluetooth pour la 1ère connexion.
Bon, j'ai retenté avec l'appli vierge (réinstall), ca ne fonctionne pas.
J'ai encore eu la chance de tomber sur le % défectueux ... un talent !
Mathurin239
Voiture : Model 3 grise
Message par Mathurin239 »
Alors bien vérifier le clic des branchements, il me semble que j'avais aussi un problème au début et ure fiche était mal enfoncée.
Mais sinon bizarre, un mail à Enhance et franchement ils répondent vite.
e
eTn
Message par eTn »
J'ai débroché, regardé dans les connecteurs, rebroché.
Pas de changement ... fait ch**r.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
La led verte du commander est-elle allumée?
e
eTn
Message par eTn »
Non, pas de LED allumée, je me demandais justement si c'etait une LED a proximité du connecteur ... mais comme il n'y a pas de notice ou de procédure de recherche de problème disponible, je ne sais pas ce qu'il fallait vérifier.
Il est sensé être visible dans les appareils BT à proximité (quand on fait l'appareillage) ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’ai installé hier le commander, et juste après l’avoir connecté, une petite led verte s’est allumé à l’extrémité opposée à la prise. Il faut vérifier que les petites prises, qui fournissent l’alimentation, sont bien connectées, et pas de broche tordue; ceci dit, s’il y avait un problème de branchement, comme ça s’intercale dans un circuit de la voiture, il y aurait eu un défaut signalé…
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’avais installé les boutons S3XY sur ma M3 2021 précédente, puis finalement retirés et revendus, j’avais trouvé peu utiles, sauf pour la boîte à gants :clin:
J’ai à nouveau craqué pour ma highland, surtout pour l’autopilot, mais aussi les clignotants.
Installés hier, essayé aujourd’hui, GÉNIAL.
Extrêmement satisfait de la reprise automatique de l’autopilot , et le l’accessibilité des clignotants, même dans les rond-points
Dernière modification par jmrnr le 31 mars 2024 19:36, modifié 2 fois.
e
eTn
Message par eTn »
Tu aurais une illustration de la LED dont tu fais mention ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Euh, non, il faudrait redémonter .. mais je suis sûr de l’avoir vu, d’autant plus surpris car j’avais coupé l’alimentation
monfiston
Voiture : Tmy prop
Message par monfiston »
Le faite de couper l alimentation, ça coupe seulement la tablette, mais tout le reste de l alimentation est toujours sous tension
Pour vraiment couper l alimentation, il faut débrancher le connecteur "des pompiers ", sous le capot en haut à droite quand on est conducteur
e
eTn
Message par eTn »
Je ne vois que cela comme LED potentielle.
Je ne l'ai jamais vu allumée.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Probablement, je ne me souviens pas précisément de sa position. Quelqu’un qui a un accès facile au commander gen2 pourrait confirmer? Ou Enhauto?
Sinon les fils du haut rouge et noir sont sûrement l’alimentation, ça vaut le coup de tester avec un multimètre ; les autres fils sont le bus.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Re: S3XY Buttons v2 : disposition et fonctions dans M3 Highland
Message par jmrnr »
Je propose de partager dans ce sous-sujet la disposition adoptée des S3XY Buttons et les fonctions attribuées, spécifiquement pour la Highland.
Ça peut donner des idées…
Ma configuration:
Bouton 1: boite à gant, 2 clics repli retros, appui long bascule verrouillage, placé en bas à droite des cases recharge smartphones
Bouton 2: clignotant droit, double clic bascule vitesse 3 essuie-glaces, appui long merci 2, placé derrière la branche droite du volant
Bouton 3: clignotant gauche, 2 clics double klaxon, appui long klaxon court, placé derrière la branche gauche du volant
Bouton 4: activation autopilot, 2 clics bascule D-R, appui long tilt retros, placé en bas à gauche des cases recharge smartphones.
L’attribution des fonctions est probablement à peaufiner avec l’expérience…
Calico
Message par Calico »
@eTn Je viens d’installer le Commander. Je te confirme que la LED verte est bien celle que tu as indiqué. Elle s’est allumée dès que je l’ai connectée et clignote extrêmement vite.
Model 3 Long Range AWD 2023 - S3XY Knob&Buttons&Strip&Dash 😍 Screenmate aussi
e
eTn
Message par eTn »
Merci CALICO pour ta réponse.
Donc j'ai effectivement un soucis ...
Je vais tenter de voir si j'ai une tension sur le faisceau, si jamais ils se sont ratés sur les broches
Calico
Tu fais le même constat aussi bien à l’avant qu’à l’arrière ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
C’est une bonne question, car les câbles de connection ne sont pas identiques…à l’avant, il y a un Y supplémentaire avec petits connecteurs pour l’alimentation; à l’arrière uniquement un Y avec grands connecteurs, l’alimentation y est incluse. Les câbles sont donc spécifiques pour chaque branchement. C’est peut-être l’origine du problème. Mais je vois que eTn a une Highland, donc branchement devant avec les deux Y obligatoire
e
eTn
Message par eTn »
Effectivement, c'est bien une highland, et je ne sais pas où chercher le point de connexion AR. J'ai "bêtement" suivi la vidéo d'installation pour ne pas trop faire de bêtise sur le véhicule.
