Stylo de retouche pour votre Tesla Model 3 et Y
Anthony44
Voiture : TM3 2022
Re: Stylo de retouche pour votre Tesla Model 3
Message par Anthony44 »
J ai commandé 2 stylos, 1 pour les jantes et 1 pour la carrosserie
Autant celui de la carrosserie correspond bien, autant sur celui des jantes je pense qu'il y a un problème
A la base j ai commandé celui la : GREY CARBON - Jante Aero Wheels Tesla Model 3
celui reçu indique ; 106A Sonic Carb et pas GREY CARBON
Il est bcp plus foncé que mes jantes et c est une catastrophe
Je suis en contact avec leur SAV on va bien voir
Roderik
Voiture : Tesla model y
Message par Roderik »
@Belza Une bonne nouvelle entre guillemets fragile mais pas de risque de rouille , ça attendra la retouche peinture :)
Il y en a un qui est exactement pour les jantes avec un grattoir chez GreenDrive.
Parfait pour le jantes d'origine.
Par contre si vous changer de jantes, éviter les noires, la moindre caresse de trottoir se voit de suite, alors que sur les jantes grises c'est peut visible.
Anthony44
Voiture : TM3 2022
@Barca justement....... commandé chez eux
je pense qu'il se sont trompé de référence
@Roderik
Je l'ai pas sous la main, mais en fait c'est si je m'en souvient bien marqué Ford comme référence mais c'est exactement la couleur des jantes
Je récupère le tout samedi avec mes jantes d'été.
@Roderik
La référence que tu mentionne c'est pour les S et X
Va voir sur le site
Anthony44
Voiture : TM3 2022
En effet tu as raison je viens de voir
Donc Greendrive c est trompé en m 'envoyant le stylo.....
Ou toi en commandant
Anthony44
Voiture : TM3 2022
Non non, j ai bien commandé le bon , c est bien indiqué dans ma commande :clin:
O
Olivier50
Voiture : Modèle y propulsion
Re: Stylo de retouche pour votre Tesla Model 3 et Y
Message par Olivier50 »
Comment puis je réparer le petit impact ?
Stylo de retouche ?
Oui, par touches successives en ne mettant pas trop de peinture à chaque fois pour éviter une surépaisseur. Mais ça se verra tout de même un peu, pas de miracle à attendre hélas.
Les stylo de retouche sont maintenant disponibles pour les Y Quicksilver et Midnight Cherry :
:Fleche: Stylo de retouche Tesla Model 3 et Model Y
:check: 10% de réduction avec notre code "BLOGTESLAFR"
r
resead
Voiture : TMY Prop 2023
Message par resead »
Bonjour à tous.
J'ai un doute sur l'utilité de tenter le stylo retouche après m'être appuyé contre le mur un peu fort à l'avant ! :insulte:
D'après vous ça se tente, ça sera pas pire, ou ça attend un passage chez le carrossier quand il y aura tout le pare-choc a refaire...vu que TeslaVision sera sûrement pas pas au point dans les semaines à venir :marrant:
Là c'est quand même bien creusé...
Là c'est juste frotté mais va falloir des mains d'artiste pour recoloriser proprement...
Dans tous les cas cela ne fera pas de miracle.
Sur la partie basse, creusée, je pense que le stylo sera assez efficaces.
Sur la partie à côté de l'anti brouillard ça va être plus délicat.
Si le pinceau est trop gros tu peux en utiliser un plus petit ou utiliser un cure dents. Pour éviter une grosse couche n'hésite pas à essuyer et recommencer.
Le stylo est plus efficace sur les impacts punctiformes. Sur des grandes et larges éraflures, le résultat est moins qualitatif. Je crains que tu ne doives aller faire un petit tour chez ton carrossier préféré :smile:
r
resead
Merci pour vos avis.
Je me doute bien que ça ne sera pas "qualité carrossier" de toute façon !
...mais pour une 30taine d'euros je pense que je vais tenter le coup et essayer de cacher la misère... quand j'aurais digéré ma maladresse. :pleure:
ptitcoco
Voiture : Y LR blanc 2023
Stylo retouche
Message par ptitcoco »
Petit retour sur le "touch up pencil" couleur blanc nacré.
J'ai du prendre un mini gravillon sur le montant avant droit de mon Y.
L'impact de la taille d'une tête d'allumette a enlevé la peinture, j'ai donc commandé le touch up pencil sur green drive.
Le résultat est NUL: j'ai pourtant bien mélangé le produit et appliqué en 2 couches, mais il n'y a aucun effet "nacré" de la peinture d'origine. Juste un rendu blanc du style "blanco de nos années collèges"...
Re: Avis sur vos achats GreenDrive et parrainage
Alors, le mieux c'est utiliser le blanc attendre que cela sèche et après tu mets le vernis.
@ptitcoco ,
J’ai déplacé ton message dans ce sujet sur les stylos de retouche.
Tu as bien les 2 bouteilles comme tu peux le voir sur le premier message de ce sujet ?
ptitcoco
effecitvement, j'avais pas vu que les 2 stylos étaient différents!!! (c'est ecrit trop petit :sun: ).
Je passe la couche de vernis (qui a vu d'oeil à bien un aspect pailleté).
