Re: Teslamate : Datalogger local et gratuit
Salut, je n'ai rien remarqué, comment constates tu le problème exactement ?
GaPhi
Voiture : Model S P100DL FSD
Message par GaPhi »
Teslamate n'enregistre plus les trajets (il est déconnecté)
Tesla Advanced Notification indique 'Pas connecté'
L'app Tesla (Android dans mon cas) indique qu'elle est déconnectée et se reconnecte toute seule (en déconnectant les autres applications).
Pour ce dernier point, je suis surpris car cela semble indiquer que l'app stocke le login/password... [emoji50]
Rafita
Voiture : Modèle 3 Perf 2024
Message par Rafita »
moi non plus je n'ai pas de soucis de déconnexion. Bizarre les bug que tu nous décrit...
Sinon je profite de l'occasion pour vous poser une question sur teslamate.
Quand vous voulez avoir l'affichage en direct de teslamate sur l'écran en roulant.
Quelle fenêtre vous utilisez ?
Car en vue drive, le temps mini de rafraîchissement de l'écran est de 5 secondes. C'est possible de diminuer cette valeur pour que ça se mette à jour plus rapidement ?
Tesla M3 Performance 2024 FSD repris de ma première Modèle 3 LR de 2019
Je ne l'utilise jamais dans la voiture pour l'instant mon TeslaMate n'est accessible que depuis chez moi.
J'ai regardé et je ne vois pas de moyen de rafraichir toutes les secondes avec l'interface d'origine, par contre cela semble possible en le changeant dans un fichier de config :
You have still option to configure that in your config file:
[dashboards]
# Minimum dashboard refresh interval. When set, this will restrict users to set the refresh interval of a dashboard lower than given interval. Per default this is 5 seconds.
# The interval string is a possibly signed sequence of decimal numbers, followed by a unit suffix (ms, s, m, h, d), e.g. 30s or 1m.
min_refresh_interval = 5s
Rafita
Merci pour ton retour Thomas. :Top:
Dommage car ça serait sympa de d'avoir des courbes plus lisses qu'un pointage toutes les 5 secondes.
C'est top de l'avoir dans la voiture et de voir en direct la conduite... :D
Rafita
Édit
j'avais pas lu ton message jusqu'au bout... Ou tu l'as fait en deux fois... :shock:
Je vais tester ta solution, merci ! :Top:
GaPhi
Message par GaPhi »
Le problème de déconnexion est connu : ticket déconnexion
GaPhi
Message par GaPhi »
Je viens de tester le rafraîchissement plus rapide : Grafana demande 5s mini semble-t-il (pas moyen de rajouter 1s même en dupliquant le dashboard).
Peut-être y a-t-il un réglage de cette limite accessible dans l'installation de Grafana ? (je n'ai pas encore cherché)
@Rafita oui j'ai modifié mon message en cours de route
@GaPhi donc cela sera vite corrigé, la 2.21 est disponible, tu as toujours le bug ? Étonnant que cela ne se produise pas chez tout le monde.
Rafita
Il est où le fichier de config à modifier Thomas ?
Dans docker teslamate, database, mosquitto ou grafana ?
Aucune idée, j'ai juste fait un copier / coller d'un truc trouvé sur internet
GaPhi
Message par GaPhi »
Voir Auto-refresh
Il suffit de rajouter dans docker-compose.yml une variable d'environnement
Code : Tout sélectionner
GF_DASHBOARDS_MIN_REFRESH_INTERVAL=1s
puis lancer
docker-compose up - d
Ensuite il suffit de mettre refresh=1s dans l'URL ou de dupliquer le dashboard pour pouvoir le modifier avec un auto-refresh à 1s proposé dans la liste...
Dernière modification par GaPhi le 06 nov. 2020 18:15, modifié 3 fois.
Je ne test pas car cela ne m'intéresse pas mais merci pour l'info.
pas remarqué de déconnexion, en même temps, je lance jamais l'appli tesla sur le tel ...
et pas touché la voiture depuis 15j alors...
BINS35
Voiture : Mod. Y Propulsion LR
Re: Datalogger local et gratuit : Teslamate
Message par BINS35 »
Hello , Avevzvous un TUTO simple sur ce l'installation de Tesla mate, sur mac , comment il est lié à la voiture , etc ... j'avoue avoir du mal a my retrouver dans toutes lien , Docker ...etc ...merci par avance
Dernière modification par Thomas le 04 déc. 2020 19:00, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
2020 MODEL 3 -2023 MODEL AWD-2025 MODEL Y RWD LR
Sur Mac c'était juste pour un test car pour que cela fonctionne il faudrait laisser le Mac allumé 24/24h.
Teslmate n'est pas simple, il faut l'installer soit sur un RaspberryPi à la maison, soit sur un NAS, soit sur un serveur.
Sur raspberry voici un tutoriel : http://www.teslamodel3.fr/2020/05/11/in ... pberry-pi/
Ensuite tu dois renseigner tes identifiants tesla pour faire le lien avec la voiture.
Sinon en plus simple mais payant tu peux utiliser Teslafi, l'appli Stats Tesla, Tezlab, ...
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
J'avais 5 min et j'ai installé Teslamate ce matin sur un Syno. C'est pas du plug and play, et après quelques messages d'erreur, cela fonctionne.
J'ai fait un petit test
Un pic à 352 kw, ça fait 480 ch, c'est pas mal :D
J'ai installé la même chose hier sur un Raspberry car mon NAS n'est pas compatible.
Charge à 90 ou 100%, si possible à un Supercharger pour chauffer la batterie, tu devrais dépasser les 400 kW et donc approcher les 550 ch
Loero71
Voiture : Modèle 3 SR+
Message par Loero71 »
@Klawal
Salut, j’ai un syno aussi, as-tu un tuto pour l’installation ? merci d’avance. :Merci:
Dernière modification par franjub le 08 avr. 2021 07:12, modifié 1 fois.
Modèle 3 SR+ Blanche - mars 2021 - 18’’ et attelage.
Klawal
Pour Syno, un tuto ici : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
J'ai tout suivi à la lettre. A la fin j'avais une erreur, mais relancer le docker depuis le Terminal 2-3 fois de suite à fini par marcher...
C'est pas du click and play, quand on ne connait pas docker, mais le tuto est détaillé, et on finit par y arriver :coucou:
