ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Je suis totalement d'accord avec Thomas j'attendais plus de la v2, c'est un peu cosmétique les changements...
Actuellement en AP de base + autopilote continu des S3XY (c'est la fonction que j'utilise le plus avec l'ouverture de la boite à gant)
Si l'idée me vient un jour de passer à l'EAP, est ce que l'autopilote continue des S3XY fonction encore si malencontreusement on a trop forcé sur le volant pour un dépassement et couper l'AP ?
bbtoff
Voiture : Model 3 SR+ 2021
Message par bbtoff »
Perso, j'ai désactivé tous les raccourcies pour l'ouverture de la boite à gant car ca bypass le code pin.
Modèle 3 LR Prop-Bleu-Lesquin
Cmd le 05 07 2026
Livraison entre le 27/11 et 27/12.
5
57Mich
Voiture : TM3 2024 prop
Message par 57Mich »
J’ai eu la même réaction.
Finalement, sur le téléphone, j’ai choisi l’écran paysage avec le compteur de vitesse et 6 boutons. J’ai configuré l’ouverture de la boîte à gants sur l’un d’eux. Pour ouvrir la boîte à gants, je n’ai pas besoin de code. Si je ne suis pas dans la voiture, mon téléphone n’y est pas non plus et le code est indispensable pour ouvrir.
Je trouve cela très pratique.
Mise à jour Android 4.8.6
Comme prévu, augmentation de la lumière des freins 👍
Et on peut donc choisir si on veut ou pas les angles morts..
Sur le premier dashboard aussi..😉
ounerbouks
@bmvorld
quand tu veux dire 1er dashbord c'est celui d'origine( V1+V2), on a les angles morts dessus ?
Angles morts sur celui là.. maintenant
ounerbouks
génial
Mes infos batterie, puissance, température, me manquent et ce n'est que sur ce dash, en facilement lisible :clin:
merci pour l'info :top: :top: :top:
@bmvorld Mise à jour 4.8.4 pour iOS :clin:
Et mise à jour 4.8.6 pour le Commander.
Dernière modification par jpz68 le 02 oct. 2024 22:40, modifié 1 fois.
@darklife59 J'ai testé avec l'EAP et ça fonctionne, mais finalement je l'ai retiré du Commander, je trouve que l'EAP seul est suffisant (si l'AP se coupe c'est souvent pour une bonne raison, du coup ça peut perturber que le Commander le réactive quand même, disons que parfois ça surprend).
Merci d'avoir testé @jpz68
@darklife59 De rien :salut:
Des nouveautés au niveau des stats et des infos que l'on peut afficher sur le dashboard avec la 4.8.6 ? Par exemple le Max Power sur le dernier trajet ?
Je n'ai pas encore fait la mise à jour du Commander en 4.8.6 (c'est prévu pour demain).
A titre d'information :
Pour Android. Apple, je sais pas.
Après avoir installé cette nouvelle mise à jour ce soir ( idem pour la précédente) , les angles morts ne fonctionnaient pas.
Je me suis arrêté 5 mn et je suis allé dans les paramètres de l'application et j'ai tout simplement redémarrer le Commander.
Voilà..donc si vous n'avez pas les angles morts, faîte ça. Après tout est ok.
Je me suis aperçu, aussi, que vous avez l'icône du volant chauffant lorsque il est en route, sur l'écran.
Mais vous l'avez que lorsque la chauffe est en position 1. En position 2 , pas d'icône.
Je fais un mail demain matin à Enhance pour leur dire.
Je valide le fonctionnement des angles morts sur le premier dashboard. Par contre, c'est trop voyant. C'a prends la moitié de l'écran. Je préfère l'autre écran.
Histoire de goût 😉
@bmvorld Merci pour ton retour :salut:
Rien de nouveau dans les stats que l'on peut afficher ? Dans l'application je vois la puissance max indiquée comme une nouveauté mais je l'avais déjà 🤔
Salut @jpz68
Non ca à pas l'air..🤔
ounerbouks
C'est excellent sur le 1er je suis fan :top:
@ounerbouks Tu l'as testé ? Pas encore, moi, mais comme @bmvorld je trouve que ça prend un peu trop de place pour les angles morts, non ? 🤔
Oui, idem pour les clignotants. Sur l'autre interface "nouvelle version" c'est bien plus discret.
