ben341
Voiture : tmy
Message par ben341 »
Pourquoi la tesla ne charge pas a 16a si le débit est la ?
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@ben341
Le système de reconnaissance d'une prise renforcée (Grenn 'up) est basé sur l’actionnement d’un Interrupteur à Lame Souple (ILS), positionné dans la fiche (du chargeur), par le champ magnétique d’un aimant positionné dans le socle de prise de courant
L'UMC de la Tesla ne dispose pas d'ILS dans sa prise qui autoriserait un courant de charge de 16 A.
Pour connaître ta réserve de puissance disponible il faut te connecter à ton compte Enedis. On peut noter le dépassement de puissance (j'ai un abonnement 9 kVA)
bartouse01
Voiture : Model Y RWD
Message par bartouse01 »
Du coup une green'up pour Tesla est inutile.
Mieux vaut se tourner sur les prises renforcées de chez Hager ou Siemens qui sont moins chère.
Je pense y passer, ma prise standard me fait stresser (malgré que je limite le courant à 9A)
ben341
Voiture : tmy
@Ives
je viens de regarder sur 1 an cela oscille de 6.5 à 11.5 (janvier/février). en moyenne de 7.5.
j'ai eu des pics lorsque j'allume mon four.
donc en hiver sur les journées très froides, je ne pourrais pas charger beaucoup.
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
@bartouse01 Bonjour Ben341,
je ne trouve pas que la prise greenup soit inutile car elle permet quand même de charger en 13A.
Ce qu'il faut voir c'est ce dont tu as besoin.
Moi je charge lorsque la voiture est entre 60 et 70% de batterie et en une nuit (avec une green up et en heure creuse de 22H à 6H), j'ai ma voiture qui est pleine le matin.
Dernière modification par Nounou74 le 25 sept. 2023 19:42, modifié 1 fois.
Ives
Message par Ives »
@bartouse01 Une Witty ne fera pas au delà de 13 A puisque c'est l'UMC qui impose cette limite ?
@Ives je pense que se que veux dire @bartouse01 c'est que c'est inutile d'acheté une Greenup Legrand à 200 balles pour être de toute façon limité a 13A. autant prendre une Witty a 50 balles qui encaissera largement du 13A.
Aprés on peut toujours prévoir de changer d'UMC ou de le passer en version P17 16A avec un adaptateur P17 vers schuko.
bartouse01
@darklife59 a compris ce que je voulais dire 👌
Ives
Message par Ives »
Oui mais il faut savoir lire entre les mots !
Cette prise n'est pas inutile mais trop chère comparée à d'autres de la concurrence comme Witty par exemple.
Coolfunk
darklife59 a écrit : 25 sept. 2023 16:27
tu trouves des prises greenup à 75€ sur internet, celle à 200€ inclus l'interrupteur différentiel.
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Message par TeslaYann »
Hello 👋🏼
Comme Je ne m’y connais absolument pas en électricité et tout ce que je lis ici et là est pour moi du charabia 😫
Je préfère poser la question :
Que dois-je vérifier au niveau de ma prise/tableau électrique si tout est ok pour la recharge simple à domicile ?
À savoir que tout est récent, ma maison a été construite il y a 5 ans maintenant ..
Merci par avance pour vos retours
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
Tu dois disposer d’une prise renforcée protégée par un différentiel de type F.
A défaut, tu chargeras sur prise classique en limitant l’intensité à 8A en attendant de faire les travaux pour pouvoir charger en sécurité.
Même si ta maison à 5 ans, il est très peu probable que tu disposes d’une prise renforcée et/ou d’un différentiel de type F.
Ives
Message par Ives »
@Olival68
Le type F convient car la norme NF EN 62423 définit le type F comme un « dispositif à courant différentiel-résiduel dont le déclenchement est assuré comme pour les "Type A" conformément à la NF EN 61008-1 ou à la NF EN 61009-1."
mais, le minima imposé par la NF C 15-100 est le type A (pour un circuit monophasé) et type B (pour un circuit triphasé).
"§ 531.2.2.5 Influence des composantes continues
Lorsque des matériels électriques de classe I installés en aval d’un DDR sont susceptibles de produire des courants de défaut à composante continue, ce DDR doit être de type A pour les applications alimentées en monophasé ou de type B pour les applications alimentées en triphasé. [...]"
J'ai ajouté ce complément d'information afin de lever le doute pour ceux qui lisent ce type de document
@TeslaYann si tu as une prise dans ton garage, tu peux brancher directement ton chargeur dessus.
Quand cela charge tu limites à 8 A sur l'écran si ce n'est pas fait déjà.
Pas besoin de changer quoi que se soit pour une maison qui a 5 ans, si l'électricité a été faite par un professionnel ou avec les bonnes normes de l'époque.
@Ives Merci pour le complément normatif. :top:
C’est toujours bon d’avoir un garant sur le forum.
TeslaYann
Olival68 a écrit : 26 sept. 2023 11:38
Merci :clin:
lamouche a écrit : 26 sept. 2023 12:37
Ok donc je peux choisir 8A directement sur l’écran de la tesla ( en lisant la premiere réponse au dessus j’allais demander où est-ce que je choisis cela 🙈 )
Cela avait bien été fait par un professionnel à l’époque :smile:
Merci :clin:
Et sinon concernant le temps de charge , en une nuit de 8h vous obtenez combien de % sur une prise simple ?
@TeslaYann
pour trouver la solution, il faut se souvenir des cours de physique de 1er ou Terminale. :clin:
P (Puissance) = U (tension) x I (Ampère)
Et connaitre la capacité en kWh à charger sur ta voiture en fonction du pourcentage restant.
Sinon plus facile tu utilise ceci : https://www.xxxxxxxxxx.com/simul ... a-model-3/
TeslaYann
Ah top merci :clin:
Dernière modification par Olival68 le 27 sept. 2023 11:31, modifié 1 fois.
ben341
Voiture : tmy
bonjour
est-ce que l'adaptateur bleu vaut mieux l'avoir en 32 ou en 16.
ma réflexion était pour les vacances, pour recharger sur les prises bleus, elles sont plutôt en 32 ou en 16.
merci
Si tu parles de la P17, cela n'existe pas sur les bornes.
C'est des prises pour les campings car normalement et donc tu les trouves dans les campings.
Sinon la différence entre 16 et 32, c'est la connection des fils dans la prise pour une 16 tu peux brancher un câble jusqu'en 2,5 mm2 et pour une 32 un câble 6 mm2.
