F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
A plat tu fait plus de distance avec les mêmes watts. La regen forte par contre est intéressante en ville et en descente.
Le réglage est important aussi pour dosser ton freinage selon ta conduite
F67
Message par F67 »
J'adore la nouvelle fonction de mémorisation de sièges avec 4 positions.
Je retrouve enfin ce que j'avais sur MB, et ça va m'éviter des remarques "Tu as bougé mon siège ?"
Idem, je crois q'un bouton va être dédié au siège passager :top:
@Jcc37 , dans l'appli du Knob je vois ça pour le réglage du freinage récupératif :
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
@F67 , 👍 je vais tester car je fais surtout de longs trajets.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’ai cherché la fonction autopilot MAX, qui existe en effet pour un bouton, mais elle ne peut pas être utilisée pour les Highland, comme indiqué dans l’info, que M3, S et X. Dommage..
Quant à l’ajustement du siège, intéressant seulement pour le siège passager, j’ai essayé et ça n’a pas marché, à voir plus en détail demain
mmamm
Voiture : Model Y LR RWD
Message par mmamm »
Pour l'ajustement du siège passager, j'ai essayé ce soir ( MY) et ça fonctionne.
TM3i
Message par TM3i »
Merci pour le test.
Pendant la vidéo (à 2’00) j’ai pu voir une ligne s’afficher sur l’écran devant le véhicule et il y avait en plus une distance (71 cm). Ce que je n’ai pas sur mon modèle.
Comment cela s’ajoute t-il ?
Merci d’avance
TM3i Prop Rouge 18" 21/02 Août -> Nov-Déc -> Jan-Mars -> 25/11- 10/12 VIN Obtenu
NeantDerThaal
Voiture : Tesla Ludicrous 2024
Message par NeantDerThaal »
Merci pour le tuto bmvorld c'est impeccable 👍👍
bmvorld a écrit : 16 nov. 2024 10:54
@NeantDerThaal
Oui on peut mettre les clignotants sur les boutons..
Tu as pleins de fonctionnalités... à régler toi même 👍
@TM3i , il faut avoir les capteurs de stationnement pour avoir cette info. Regarde cet article : https://www.blogtesla.fr/2023/01/28/uss-tesla/
Nomuas
Message par Nomuas »
Bonjour ici,
Futur possesseur de model 3 Highland, je suis intéressé par le commander voire le knob et / ou les boutons.
J'aimerai vos retours ne pouvant pas tester et n'ayant même pas la voiture.
C'est peut être prématuré vous me direz mais je me dit autant profiter de l'offre Black friday.
Si vous deviez acheter ces accessoires aujourd'hui, que feriez vous ?
  • Commander + knob ?
  • Commander + boutons ?
  • Commander + knob + 2 boutons ?
  • Rien, attends la voiture et tu aviseras apres
@Nomuas
Ca va être à ton choix.
Regarde bien toutes les fonctionnalités avec buttons..knob...etc..
Moi,par exemple, je voulais un écran supplémentaire avec vision de la vitesse, et coyote. . l'icône coyote est visible sur l'écran du commander que pour Android.
Après j'ai installé 3 boutons :
1: warning et remerciements
2: mode N
3: boîte à gants, coffre arrière, réglable siège.
Voilà 👍
Tu as aussi l'option
- Commander tout seul
Je recommande Commander + 2 ou 4 boutons
Pour moi le plus utile est le Commander (Réactivation automatique de l'Autopilot, application tableau de bord, infos sur la batterie...). Ensuite c'est sympa d'avoir 2 boutons pour assigner des raccourcis (chez moi : activation de l'autopilot, rabattage des rétroviseurs).
Avec la réduction BlackFriday + code BLOGTESLAFR :
- Un Commander + 2 boutons reviennent à 194 € avec livraison offerte
- Un Pack Commander avec 4 boutons revient à 206 € toujours avec livraison offerte
Dans ce cas à mon avis autant prendre le Pack avec les 4 boutons :
Le Knob est un très beau produit, très bien fini, l'écran et la molette sont top, mais moi je l'utilise moins que les boutons et le commander.
Nomuas
Merci pour vos retours, ça m'est utile !
J'avais pensé à l'option commander seul.
Mais les frais de ports sont offerts à partir de 199€ donc autant prendre avec les boutons et / ou le knob.
J'ai déjà un Commander et 4 boutons et j'aurais bien profité de cette offre pour acheter un Knob mais malheureusement il n'en existe pas pour les M3 2019/2020 (déjà suggéré à Enhance, mais ce n'est pas prévu) :pleure:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Bon dimanche! Qq peut m’éclairer sur les profils de siège? Il y a 4 profils possibles, mais comment se fait le choix? Toggle 1-2-3-4 ? Je voudrais en utiliser deux pour ma moitié, 1 pour le voyage et 2 pour sortie facilitée (comme pour le conducteur), l’idéal serait donc de basculer de l’un à l’autre à chaque appui bouton. Un avis?
@jmrnr
Tu as 4 programmes par siège.
Avec un bouton, tu peux lui attribuer 3 programmes.
Un clic
Double clic
Appui prolongé.
A toi de te l'organiser.
Après, il faut s'en souvenir aussi...😉
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
@bmvorld merci! Si 4 boutons fois trois fonctions , maux de tête! J’ai deux boutons pour les clignotants juste derrière le volant (Highland!), mais avec une seule fonction pour éviter le délai supplémentaire. Pour les 2 autres, moins utile sauf boîte à gants pour madame, je vais voir…
Oui pas évident de se souvenir de 12 fonctions sur 4 boutons (et encore moins de 18 sur 6). On peut regrouper des fonctions similaires sur un même bouton (ça aide).
Par exemple au niveau du volant à gauche j'ai mis merci x 1/merci x 3/feux de détresse, à droite feux anti-brouillard AR/AV/AV+AR.
Et planqué dans l'accoudoir, à gauche rabattre les rétroviseurs, et à droite ouvrir la boîte à gants.
Il me reste encore 4 fonctions possibles, j'aurais bien aimé pouvoir forcer l'enregistrement de la dashcam avec un bouton (plus discret que le klaxon, surtout quand ce n'est pas opportun, et plus sûr que d'appuyer sur l'icône de l'écran).
On peut leur demander de déclencher la caméra par un buttons..
Moi je l'ai sur l'appuie prolongé de la molette gauche sur le volant.. discret. Rapide.
@bmvorld C'est propre à la Highland ?
