il ne me semble pas avoir vu passer l'info : comment fait-on pour ajouter un véhicule à notre teslamate?
ça se fait tout seul au bout de quelques charges? ou bien il faut faire une manip particulière?
Effectivement, j'ai relancé mon docker et la voiture est apparue. Merci @Lyapounov , @golfeurmasque et @Kill3rbee67 pour vos réponses.
Pas de donnée pour le moment malgré 600km, 1 supercharge et une charge lente en 3 jours. ça ne devrait pas tarder.
Je vais regarder pour passer TeslaMate en 3.0.0 aussi. Mais j'ai cru lire qu'il fallait bien faire gaffe (montée de version bdd etc).
Et faut que je me penche sur la présentation du nouveau bolide!
@A6danslaX Sauf erreur de ma part, il ne collecte les données qu'à partir du moment où il a récupéré le véhicule. Les données précédentes ne seront jamais intégrées.
@golfeurmasque non, il ne les récupère pas; pour une simple raison, elles ne sont stockés que quelques heures à quelques jours dans la voiture, et ne sont pas stockées sur les serveurs de Tesla (au début, il fallait les chercher dans la voiture en mode pull; mais depuis la telemtry, elles sont envoyées en mode push)
Deux nouveautés sur mon modern dashboard pour TeslaMate sont sorties depuis quelques semaines :
Plusieurs véhicules — si vous avez plusieurs Tesla dans TeslaMate, un sélecteur apparaît automatiquement pour passer de l'un à l'autre. Installation simplifiée — plus besoin de télécharger le code. Il suffit d'ajouter une ligne dans votre configuration Docker (téléchargement via Docker Hub directement) Favicon — Enfin !!
Bon bah ma Freebox a décidé de planter son disc dur interne... et c'est irrécupérable visiblement.
J'ai essayé de réparer tout ça en le branchant à un pc et en bootant en linux.
Après des jours de travail, je n'arrive à rien.
C'est dommage, je faisais des back-ups quotidiens, mais sur ce même disc dur. J'avais déjà eu le cas (plusieurs fois) où la VM tombait en rade mais j'arrivais toujours à reconstruire un nouveau TeslaMate grâce à une sauvegarde.
Là, j'ai tout perdu. Mes 3 ans de données.
Je viens de rendre le véhicule donc ce n'est pas si grave mais c'est dommage.
Du coup, j'hésite à refaire une nouvelle install pour la nouvelle...
Si jamais vous voyez une autre solution, je suis preneur.
Merci de votre aide
@A6danslaX aïe c'est pénible ça... C'est toujours bien de faire des sauvegardes de temps en temps au moins sur un support externe. Ici Teslamate (qui est sur un Raspberry Pi) sauvegarde en local + sur le NAS (en RAID 5), et je sauvegarde périodiquement le NAS sur un disque dur externe.
@GDuc
Oui je connaissais la théorie. Là je découvre la pratique
Je ne pensais pas que mon dd serait corrompu d'un coup comme ça. Je me disais que j'aurais toujours une solution de repli pour récupérer mon back-up.
Tant pis.
Oui c'est possible je pense, comment tu l'a installé sur ton Raspberry ?
@A6danslaX
Je te conseil de t'installer un Databasus sur un docker et faire des backups récurrents que tu peux envoyer directement vers un Google Drive ou autre NAS, AWS S3...
C'est très puissant et ça permet de faire des restore facilement.
Model 3 Highland QuickSilver - Livrée en Mars 2025 - mgrn.fr
@ChuTn3Y87
Salut, soit tu fais un petit script maison qui dump ta base et que tu sauvegardes en local sur ton NAS. Je ne connais pas QNAP mais ils ont un soft de backup qui s'appelle HBS 3 (Hybrid Backup Sync), l'équivalent du Hyper Backup de Synology, tu peux l'utiliser pour envoyer ce dossier vers un GDrive par exemple.
Ou sinon, comme j'expliquais plus haut, Databasus est très bien. Il faut cependant que ta base soit joignable depuis ton réseau local : concrètement, exposer le port Postgres (5432) du container. Ensuite tu paramètres les backups vers un cloud externe (GDrive, S3 AWS, etc.).
