Pousser une tesla à la main ?
Attention question très con !
Peut on pousser une tesla à la main ? 😅
Si oui comment ?
Merci.
Flav49
Voiture : M3 Meghan
Re: Pousser une tesla à la main ?
Message par Flav49 »
Peut être en la passant en mode transport ?
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... NSPORTMODE
M3 SO commandée le 18.02.22
Alors, je n'ai pas encore de tesla, je la cherche et m'interroge,
Le truc c'est que j'ai un garage qui fait 4, 76m de long la m3 est côté à 4,69m... Se qui me laisse 7cm.
Sa me paraît chaud.
Le but serai donc de la pousser pour venir la mettre en contact avec le mur (recouvert d'une mousse de protection.
Sa vous paraît faisable ?
Stamer57
Message par Stamer57 »
Moi j’ai résolu ça avec des butées en caoutchouc fixées au sol. J’ai 4m75 pour garer la modèle 3. Fallait être précis pour bien positionner mais c’est nickel maintenant.
Les butées doivent être costaudes pour pas se déformer avec la force de la Tesla.
J’ai pris celle-ci https://amzn.to/3IeOADQ
TM3 SO cmd le 7/3/22 Nancy + att 4/10
VIN 18/11 - fact 22/11 - CPI 2/12 - CG 9/12 - Liv 16/12
Maria
Message par Maria »
@darklife59 Voici une solution peu couteuse et simple à mettre en oeuvre. La toute première fois on rentre son véhicule dans le garage dans sa position idéale en prenant le temps nécessaire. Une fois qu'elle est à la place idéale, il suffit d'accrocher d'un fil au plafond du garage et à l'autre extrémité on fixe une balle de ping pong. La longueur du fil doit faire en sorte que la balle de ping poing soit en contact avec le pare-brise au niveau du conducteur. Ainsi il suffit dorénavant au conducteur de rentrer son véhicule dans son garage et dès que le pare-brise touche la balle de ping pong suspendue alors il stoppe le véhicule.
Simple, pas cher, efficace !
Dernière modification par Maria le 04 mars 2023 09:22, modifié 1 fois.
tity68
Voiture : TM3 LR
Message par tity68 »
Ou bien rentrer sa voiture en marche arrière et se fier à la caméra jusqu'à venir effleurer le mur arrière ;)
c'est pas bête tous ça ! le sujet devrait être renommé en faite. comment rentré sa tesla dans un garage tout juste.
en marche arrière se serra obligatoire pour moi. mais je ne connais pas la précision et souplesse de l'accélérateur. donc faire confiance a la camera ok mais encor faut t'il avoir l’habileté ... et ce tout les jour même fatigué ...
Allier butée de roue plus cam de recul peut être une bonne solution.
tity68
Voiture : TM3 LR
Avec un peu d'habitude , on arrive à très bien doser la puissance sur l'accélérateur
starjoin
Message par starjoin »
Je suis dans le même cas, j’ai 5cm de marge en longueur. Une mousse au niveau du mur et avec la caméra aucun soucis. Le dosage de l’accélérateur permet tout à fait la précision.
ermx
Voiture : Model 3 LR AWD
Message par ermx »
Le bon vieux pneu comme butée! Le dosage de la pédale d'accélérateur est d'une précision cm par cm, un vrai régal.
Tesla 3 LR - bleu outremer int. noir, jantes 19" - APA - 06/21 (USA) - région centre.
J'ai pas la place de mettre un pneu 😅
J'en ai testé une ce week-end, j'avoue l'accélérateur est très précis, rien à voir avec une automatique thermique.
ermx
Message par ermx »
Mousse ou polystyrène au mur. Si tu n'a pas les capteurs de distance, privilégie la marche arrière avec la caméra.
labo
Message par labo »
J'ai mis un morceau de polystyrène extrudé contre le mur.
Dès que je le touche, ça couine :smile:
Range Rover P460e/Porsche 992
