Photos : Comment en publier ?
Mise à jour : 08/05/2026
Pour envoyer une photo c'est super simple. Tu n'as rien d'autre à faire que de cliquer sur le bouton qui est sous la fenêtre de rédaction du message. L'image sera hébergée puis insérée dans ton message automatiquement.
  • Maximum 10 photos par message
  • Poids maxi des photos envoyées : 12Mo
  • Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF, WebP et HEIC
Tu ajoutes ensuite ton texte avant de cliquer sur le bouton "Envoyer" pour publier le message.
Re: Photos : Comment en publier ?
Notre nouveau système d'upload de photos est en ligne :smile:
J'ai développé un nouveau système pour insérer des photos dans les messages, plus simple et plus rapide que l'ancien.
Vous trouverez directement sous la zone de rédaction un bouton "Insérer une photo". Un clic suffit pour choisir vos images ou en prendre une en directe — le lien vers l'image est inséré automatiquement dans votre message, sans manipulation supplémentaire.
Les nouveautés :
  • Upload multiple : envoyez plusieurs photos en une seule fois, maximum 10.
  • Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF, WebP et HEIC (iPhone)
  • Affichage des miniatures lors de l'envoie (cliquez pour surligner le lien qui lui correspond).
  • Optimisation automatique : les images sont redimensionnées et converties en WebP.
  • Données de localisation Exif supprimées (GPS, modèle d'appareil…).
  • Evite les doublons : Si la photo existe déjà elle est réutilisée.
  • Fini le stockage inutile : Si la photo est orpheline (publiée dans aucun message), elle est supprimée.
Une question ? N'hésitez pas à poster dans ce fil.
Parfait merci 👍
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
:top: Belle évolution Merci.
:mains:
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Super merci! J'en ai déjà bien usé pour le fil des 100 villages et ça marche très bien.
Je viens d'essayer, c'est parfait.
Simple et rapide.
Merci Thomas 👍
Attention cependant à ne pas trop en publier dans la section voyages où désormais elles ne sont plus hébergées par Postimages mais par Blogtesla. Ou bien vous pouvez les publier vous-même sur Postimages puis insérer les liens correspondants dans vos messages (mais c'est plus compliqué), c'est ce que je vais faire pour mes futurs récits imagés (avec l'accord de @Thomas bien sûr).
J’ai fait en sorte que la publication des photos soit simple et identique dans toutes les rubriques, donc évitons de complexifier le message.
Utilisez simplement la solution intégrée au forum via le bouton “Insérer une photo” : c’est rapide, fiable et accessible à tous.
BlogTesla n’a pas vocation à héberger indéfiniment des photos de vacances, d’animaux ou d’une voiture aperçue dans la rue il y a trois ans. Les contenus non directement liés à nos Tesla restent autorisés, mais doivent être considérés comme temporaires et peuvent être supprimés après plusieurs mois ou années.
@Thomas On est d'accord, et je comprends parfaitement, c'est d'ailleurs pour cela que je t'ai demandé en MP l'autorisation de continuer à utiliser moi-même Postimages pour mes futurs récits imagés dans la rubrique voyages (je parlais uniquement de celle-ci, je n'ai pas de souci avec les sujets de la section loft et rencontres : j'y publierai moins de photos désormais, voire plus du tout).
J'essayais juste de prévenir un ajout important d'images dans les mois à venir au niveau de la rubrique voyages (week-end prolongés, vacances d'été) et non de complexifier le contenu des messages correspondants.
Cela dit la limite de 10 photos par message que tu as imposée est sans doute la meilleure solution.
On ne peut plus faire de collage rapide de capture d’écran en copier collé, obligé d'enregistré l'image avant maintenant ?
C'était pratique de pouvoir copier-coller une image, mais le bouton Insérer une photo ne le permet pas.
Sur Windows les captures d'écran sont automatiquement enregistrées dans votre dossier images :clin:
Oui, il y a plusieurs façons de contourner ce problème, donc ce n'est pas bien grave.
Je n’ai pas l’impression que cela soit un usage répandu de copier / coller une image.
Tu peux me décrire le cas d’usage ?
J'avais l'habitude de capturer une fenêtre dans le presse-papiers (Alt+Impr. écran) afin de la reprendre sous Paint.NET après l'y avoir collée (pour la recadrer et faire quelques modifications) avant de copier le résultat et de le coller dans l'ancienne interface d'importation d'images (ce qui ne nécessitait pas d'enregistrer la nouvelle image au préalable).
Je ne sais pas si c'est le même usage pour @darklife59 mais oui c'est certainement peu répandu car nous sommes peu à l'avoir mentionné, et on peut faire autrement, donc pas de souci. Surtout qu'avec cette nouvelle interface il ne semble plus y avoir de problème pour importer une image à partir d'un fichier : finis les liens directs à insérer manuellement avec des balises img :top:
Dernière modification par jpz68 le 19 mai 2026 17:01, modifié 1 fois.
C’est tout à fait ça, c’est pour les captures d’écran.
Moi, j’utilise l’outil Windows : Shift + Windows + S.
Mais comme l’a dit Nounou, ça enregistre un fichier dans le dossier Captures.
Il faut juste quelques clics en plus pour aller le chercher.
Majorfeelgood
Message par Majorfeelgood »
Bonjour, je viens de poster mais impossible de faire apparaître une image JPEG ou PNG malgré un poids de 200ko et une petite taille. Une idée ?
Model 3 Highland Propulsion - 19"
Après avoir essayé 3 fois j'ai l'impression que tu as réussi.
Majorfeelgood
Désolé mais pour moi elle n'est pas visible. Que ce soit sur mon poste fixe, mobile ou sur un Pad. (avec ou sans login). Il y a bien une icône affichée qui semble indiquée que le fichier est corrompu. Je vais essayer avec un autre format.
Elle n'apparait pas non plus dans la prévisualisation du post.
@Majorfeelgood Si tu parles de ce message, je vois bien ta capture d 'écran :
Re: Quels badges de recharge possédez-vous ?
