Wifi et partage de connexion
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Je n'ai pas trouvé (ou mal cherché) sur la possibilité de partager le Wifi avec la voiture.
J'ai ma connexion Wifi en partage sur mon téléphone Android (activation automatique via Macrodroid), mais je dois à chaque démarrage "Activer" le Wifi dans la voiture.
Existe-t-il une possibilité que le Wifi se connecte au téléphone sans aucune intervention sur la voiture ?
Merci d'avance pour votre aide
PS : Le but est de ne pas passer par la connexion Premium :yeuxciel:
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Re: Wifi et partage de connexion
Message par Snyrf »
Bon la connexion a fonctionné toute seule ce matin.....
Désolé pour le poste.
Si intéressé, j'ai effectué comme ci-dessous :
Macrodroid (mon GSM Google Pixel 6) :
  • Une marco qui active le partage de connexion si le Bluetooth de la Tesla est détecté
  • Une macro qui désactive le partage si le Bluetooth n'est plus détecté
@Snyrf
Surprenant car normalement le Wifi se désactive quand on enclenche D ou R.
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Dans les options de la connexion Wifi, tu peux cocher "Disponible en mode D".
Si la voiture se connecte à mon téléphone en mode P, une fois que je démarre (mode D) mon téléphone reste bien connecté :smile:
J'avais mal compris. :chut:
J'ai cru que tu avais trouvé une solution pour ne pas passer par le menu pour activer le Wifi en roulant. :clin:
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Bah ce matin c'était le cas.
Je m'explique :
  • Je monte dans ma voiture et celle-ci est en mode P
  • La voiture c'est connecté automatiquement au Wifi de mon GSM (Android)
  • J'ai démarré en mode D et celle-ci est restée connectée sur mon GSM sans coupure.
Je n'ai à aucun moment réactivé le Wifi de la voiture.
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
Je ne suis pas dans ma voiture, mais voici un exemple du paramètre que j'ai sélectionné pour le Wifi de mon GSM
C'est bien ce paramètre.
Si je veux conserver le partage de connexion Wifi il me faut le sélectionner à chaque démarrage.
Aqwbon
Message par Aqwbon »
La connexion Wi-Fi ce fait uniquement en mode P, mais pas tout le temps je ne sais pas pourquoi, et tu n'as pas intérêt à dessandre de la voiture pour aller fermé le portail par exemple tu pert la wifi, si la tu veut la wifi tu doit soit attendre en mode P pour avoir la connexion soit tu fait manuellement.
liv Seyne 24/12/22
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
@ThierryC Une fois cochée, cette option reste active
@Aqwbon De mon côté, je m'installe dans la voiture et je dépose mon GSM sur le chargeur.
Je sors la voiture et ensuite je vais fermer mon portail (je suis en mode P) et quand je reviens la voiture est sur le Wifi du GSM.
Je démarre en D et celui-ci reste connecté.
Dernière modification par Nounou74 le 16 juin 2023 19:51, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de messages
Oui elle reste active jusqu'au prochain arrêt (Verrouillage) de la voiture.
je n'ai bientôt plus la connexion premium (un moi gratuit)
donc je bidouille déjà un peut pour que le partage soit automatique
coté tel pas de problème je sais faire les macros
mais je n'ai pas encore compris comment se connecte la voiture.
Si je comprend bien vous dites qu'il faut être en P pour qu'elle se connecte à un wifi
donc moi je rentre dans ma voiture dans mon garage, mon tel fait le partage wifi, mais la voiture est déjà connecté au wifi de la maison
donc quand je passe en D elle désactive le wifi et reste en Lte, obligé de réactivé le wifi de la voiture et la elle se connecte à mon tel tous en roulant. (pourtant je suis en D)
peut être faut il coché la case gardé connecté en mode D même pour le wifi maison et elle se connectera au tel quand elle perdra le signale ou oublier le wifi maison qui ne sert peut être pas a grand chose au final.
Rol
Voiture : model 3 SR+ 2019
Message par Rol »
Personnellement pour ce problème. J avait fait un ticket a telsa.
Le problème étant que le wifi ne ce connecte pas systématiquement ( pourtant téléphone en mode partage).
J'ai expliqué le problème :
Le wifi de la voiture ce désactive tous seul et je retrouve régulièrement a devoir demander à la voiture de réactiver le wifi.
Le problème n'étant pas systématique. Ils n'ont pas trouvé et je ne trouve pas pourquoi.
J'ai pourtant bien coché la case dans le wifi. Je ne désactive pas le wifi et je me retrouve parfois avec le wifi désactivé...
Si vous avez trouvé la solution. Je serais ravie de vous lire.
Merci a vous
David83
Voiture : Tesla Model Y
Message par David83 »
Rol a écrit : 01 nov. 2023 21:15
Merci a vous
J’ai le même soucis 😤
- je rentre ma Tesla est connectée au wifi de la maison (sans option Drive )
- iPhone avec partage de connexion activée
- le wifi de mon mobile est configuré dans la voiture avec option conserver en mode Drive
- je démarre (D ou R) , le wifi se coupe et passe en LTE
- je dois activer manuellement le wifi, alors seulement la voiture Se connecte automatiquement au wifi de mon mobile
(Si je met le wifi maison en mode Drive , la tesla reste en wifi sur réseau de la maison même à des KMs de la maison et ne bascule « jamais »)👎
Est ce normal?
C’est pénible d’aller à chaque fois , aller dans le menu wifi pour activer manuellement le wifi
David
j'ai aussi le wifi maison en drive
il se coupe assez rapidement pour passer en LTE et trouver le partage wifi de mon tel.
mais parfois sa ne fonctionne pas, il reste en LTE après avoir coupé la wifi, sa arrive plus souvent depuis la 44.1
obligé de réactivé le wifi en roulant.
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
Pareil pour moi, je suis obligé d'activer le wifi manuellement à chaque fois.
Si je ne le fais pas, je reste en LTE durant tout mon trajet.
Dommage que la voiture ne fasse pas la reconnexion automatique du wifi.
Migreg
Voiture : Lexus
Message par Migreg »
Je suis dans ce cas et ça arrive quand mon téléphone ne capte pas quand la voiture perd le wifi de la maison. Et en pleine campagne c'est souvent ça.
Sissous13
Setup wifi se remet toujours sur off
Message par Sissous13 »
Après expiration du mois d'essaie avec connexion, je n'ai pas voulu payer 10€ par mois alors que j'ai un abonnement mobile qui permet le partage de connexion (j'ai installé Macrodroid pour que le partage s'active automatiquement quand je rentre dans la voiture).
Le problème c'est que le wifi se désactive après chaque voyage.
Ca m'oblige à ouvrir le setup, appuyer sur la connexion LTE, appuyer sur paramètres et activer le bouton pour qu'enfin il se premme le wifi de mon téléphone.
Est-ce que quelqu'un a une solution pour ce problème ?
Est-ce que les APIs permettraient d'activer le setup wifi on depuis une app ?
Lukimo
Message par Lukimo »
Bonjour je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas. La solution paraissant assez simple à résoudre pour tesla (laisser activé ou non en mode forcé le WiFi au démarrage de la voiture) s'ils ne le permettent pas c'est que c'est volontaire. En conclusion, il faut prendre l'abonnement !
C'est assez mesquin.
Model 3 Highland basique
e
erich
Voiture : TM3 Highland
Message par erich »
oui d'accord avec toi, ca ne devrait leur poser aucun souci de laisser le wifi activé, ou le rallumer au réveil de la voiture.
Chez moi c'est aussi aléatoire, des fois le wifi reste actif plusieurs jours puis ils se désactive.
La semaine prochaine je vais tester avec un routeur wifi 4g dans la voiture connecté en permanence et voir s'il reste sur le wifi.
