Pneu crevé réparable ?
M3P_VS
Voiture : M3 perf 2022
Message par M3P_VS »
Il y avait des travaux sur le parking devant ma résidence. Un des ouvriers a visiblement "laissé trainer" une vis. J'ai roulé dessus (j'ai senti quelque chose), résultat en photo. Est-ce réparable selon vous (jusqu'à la fin de durée de vie du pneu) ?
Merci.
M3 perf blanche intérieur noir - LOA - commandée: 16/03 - Lausanne - VIN: 27/05 - livraison: 28/06
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Re: Pneu crevé réparable ?
Message par cartm342 »
Oui sans souci. Tu enlèves la vis et tu mets une mèche.
Regonflage et tu es tranquille
Avant : Tesla Model 3 07/23
M3P_VS
Merci de ta réponse. Une mèche c'est temporaire non ? J'ai lu que pour une reparation permanente il faut poser un champignon. Je dis ca mais j'y connais rien.
cartm342
Normalement non, une mèche ça peut réparer définitivement … il suffit de vérifier si la pression tient bien et si c’est le cas c’est ok.
S123
Voiture : model 3
Message par S123 »
ce sont des Pirreli Pzero ? il y a de la mousse phonique dans le pneu et je ne sais pas si une mèche peut faire le boulot ? quand j'ai fait changer les 2 pneus arrière j'ai bien vu cette mousse et je me pose la question.
M3P_VS
Je viens de le faire réparer. Il y a de la mousse, il a du arracher une petite partie pour coller le champignon. Il m'a dit que la mèche ne dure pas (toute la durée de vie du pneu). Ca m'a couté 40 Fr. A la fin de la durée de vie de mes pneus été et hiver, je compte passer en 18 ou 19 pouces avec des pneus pour voiture éléctrique, pour le confort, l'accélération et l'autonomie.
M3P_VS
@cartm342 Au garage, il m'a dit que la mèche ne tient pas toute la durée de vie du pneu. Il m'a installé un champignon de l'intérieur.
cartm342
Oui, les pros ont tendance à dire ça, vu qu'une mèche est posée par le particulier sans aller au garage ;)
Celles que j'ai posées ont duré toute la vie du pneu. Après à chaque fois c'était de petites perforations : clous, vis et bien dans la bande de roulement.
Dans le coffre de la Model 3 j'ai un kit de mèches ainsi qu'un compresseur sur 12v pour me dépanner au bord de la roue au cas où.
pas besoin d'une perceuse pour poser une mèche ? pour avoir un troue bien rond
et une pince pour tiré le clou !
qui à déjà fait ça sur le bord de la route ?
cartm342
Moi j’ai fait au bord de la route.
Dans le kit il y a une sorte de lime ronde qui permet de faire le trou à la bonne taille.
Par contre j’ai toujours un outil multifonctions et la pince était bien utile pour retirer la vis !
Pas besoin d'une perceuse et oui c'est bien d'avoir une pince.
Normalement avec le Kit il y une râpe pour nettoyer/agrandir le trou.
Ce n'est pas compliqué mais ça demande un minimum de force et d'espace.
Je l'ai déjà fait plusieurs fois mais jamais sur une Tesla.
Edit : @cartm342 a été plus rapide. :clin:
les champignon c'est pas mieux ?
un lien vers un kit correct , j'ai l’impression qu'il n'y a pas toujours de glue.
cartm342
Par forcément, le champignon implique de démonter le pneu de la jante, donc en réparation de bord de route c'est quand même pas le top :langue:
GLer
Message par GLer »
Bonsoir à tous,
Une bombe anti crevaison et un kit de gonflage sont il utiles ?
En vous remerciant
cartm342
Bombe anti crevaison j'éviterai :
- il y a de la mousse dans les pneus pour Tesla pour atténuer le son, avec le produit de la bombe possible que le pneu soit ensuite mort.
- la jante est difficile à nettoyer avant remontage du pneu
- si tu laisses la bombe dans ta voiture, par température négative, elle s'abime ...
Kit de gonflage : oui ! En cas de crevaison avec une vis, une fois la mèche posée au bord de la route tu refais ta pression et tu repars. J'ai un petit compresseur sur allume cigare acheté une quarantaine d'euros sur amazon + un kit de mèches.
Pas besoin de glue : les mèches sont déjà enduites, et ça fait une vulcanisation à froid.
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Message par SanBalek »
C'est mon tour :insulte: ... (du coup merci pour ce fil :clin:)
Perte de 0.1 bar par semaine en l'état, et "clic clic clic" qui s'entend en roulant fenêtres ouvertes.
Je ne suis pas très chaud pour le faire moi même (pas équipé en pad de levage) si c'est pour gagner 40 balles maxi.
-> Un conseil pour l'enseigne vers laquelle je devrais me tourner (je suis du genre à ne pas prêter ma voiture à n'importe qui...) ?
