Bruit « grillon » sous écran central MY
Cookie
Message par Cookie »
Après 2 semaines à essayer de trouver l’origine d’un bruit de « grelots » ou sortes de grillons dans l’habitacle, je l’ai ENFIN repéré… il est sous l’écran central et disparaît lorsque j’appuie sur la partie plastique en photo. Je souhaite donc retirer ce cache pour vérifier le potentiel mauvais serrage de vis à l’intérieur et / ou frottement de câble ! Problème : impossible de le retirer malgré des outils bricolés en forme de crochet.
Savez-vous comment faire ? Il faut que j’anéantisse ce bruit c’est insupportable notamment sur autoroute ! Ou alors rouler avec la main sous l’écran 🤪
Quelqu’un a eu un souci similaire ?
Bonne journée
Re: Bruit « grillon » sous écran central MY
Regarde ici vers 2min02 :
Cookie
Top merci je vais essayer de trouver ce type d’outil ça ressemble à un levier pour pneu vélo 👌🏻
Un démonte-pneu ?
Cookie
Oui, meilleur terme technique en effet 😅
J’essaierai avec ça
e
ericf13
Message par ericf13 »
même constatation, j'ai eu ce gris gris, en appuyant sur cette grille, il a disparu une fois mais il est revenu plus tard.
j'ai fait changer la sonde de température qui est dedans par Tesla,
mais c'est revenu, j'ai du la démonter 15 fois, entourer le câble écran de mousse
Rien n'y a fait
Le bruit de grillon m'a semblé ensuite venir plutôt du haut vers le plafonnier.
j'ai voulu démonter le plafonnier, mauvaise idée ...;j'ai abimé la garniture en tissu.
j'en suis à 702 € pour avoir fait remplacer à mes frais le ciel de toit et le plafonnier...
j'espère ne plus entendre ce gris gris aussi aléatoire qu'insupportable.
Cookie
Bonjour, pour info j’ai depuis fait disparaître le bruit en créant une pression artificielle sur la pièce plastique avec un simple bout de papier… c’est moche mais invisible au quotidien et ça fait le job depuis 3-4 mois (jusqu’au prochain grisgris)
Il devait y avoir un peu de jeu à ce niveau j’imagine… :interroge:
o
olivierortonne
Voiture : Model Y Perf. FSD
Message par olivierortonne »
Même problème de bruit venant de cette petite grille plastique…
J’ai essayé de la démonter comme indiqué sur la vidéo mais impossible !!! Y a rien qui vient !!!
Une technique particulière à conseiller ?
Peut être que je n’ose pas tirer de peur de casser…
manu83240
Voiture : MY AWD
Message par manu83240 »
@Cookie Idem et j'ai fait pareil, plus de problème 😉
Dernière modification par Nounou74 le 06 févr. 2026 13:46, modifié 1 fois.
jarod56
Voiture : Tesla modèle Y
Message par jarod56 »
Moi j'ai demandé a tesla une intervention et m'a signalé que le bruit sous l'ecran etait un ventilateur HS. Suite au changement je n'entends plus de bruit en bas. Avec le temps, j'ai maintenant un bruit au niveau du retro. Je vais reprendre attache avec eux pour voir le probleme.
