Volant qui penche
Steph92
Voiture : MY LR
Volant qui penche
Message par Steph92 »
J'ai essayé de trouver un sujet précédent qui traite de cela mais je n'ai rien trouvé...
Sur ma TMY LR (qui a 3 mois), le volant penche un peu à droite. Je ne pense pas que le problème soit mécanique car la voiture ne vibre pas et ne tire pas d'un coté ou de l'autre lorsque je lâche le volant en ligne droite. En revanche, si je mets bien le volant droit, je vais vers la droite.
J'ai vu des tutos sur des démontages de volant, pensez vous qu'en retirant le volant et en le remettant bien droit (avec les roues bien alignées) ça règlera le problème ? :interroge:
Merci pour votre retour.
Re: Volant qui penche
Peu être un défaut au montage , les volants sont montés sur des arbres de direction à cames,donc peu être une came de décalage.
Le mieux c'est de demander une intervention plutôt que de la faire soi même.
J'ai eu un problème similaire à la livraison de ma Model S.
Il faut en premier lieu faire vérifier la géométrie et corriger le montage volant uniquement si on est bien sûr qu'il y a un vrai décalage (enfin c'est ce que m'a dit le technicien tesla de Dardilly).
Il y a un détrompeur sur la colonne de direction au niveau de la fixation du volant donc il n'est pas possible que le volant soit décalé d'un cran.
Demande à Tesla une intervention mais cela va être payant, ils dirons qu'ils ne savent pas si tu as tapé un trottoir ou autre chose qui aurait pu faire bouger la direction.
Steph92
Voiture : MY LR
Merci pour vos retours ! bon, je m'en remet à vos conseils, j'irai voir ça avec Tesla directement :pleure:
jojo
Message par jojo »
J avais eu ca sur ma premiere model3 2019, au debut Tesla ne voulait pas pas prendre en charge les frais, mais j ai insisté (en plus en vrai c est juste un reglage à faire) et ils ont fini par le prendre en charge. Dans tous els cas, ne garde pas ça comme ça, c est pas que c est dangereux, c est juste que une fois que tu l as remarqué tu ne veras plus que ça et ça va t enerver au quotidien..
Une video qui explique le pb et comment tesla doit refaire l alignement :
Apres c est vrai que si t as attendu 3 mois c est peut etre un peu tard pour qu ils acceptent de le faire gratuitement..
Steph92
Voiture : MY LR
@jojo, merci pour la vidéo, effectivement, je vais éviter de le faire moi même :peur:
il penche beaucoup ton volant ?
Steph92
Voiture : MY LR
Non c'est léger mais j'ai tendance à ne voir que ça :yeuxciel:
o
olivier13090
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par olivier13090 »
Salut Steph92.
Je te partage mon expérience :
J'ai réceptionné ma model 3 en décembre 2022
Très rapidement je me suis aperçu que le volant était incliné vers la droite (quelques degrés) alors que le véhicule filait tout droit.
J'ai rapidement pris rendez-vous en Février 2023 avec le SC tesla et ils m'ont dit qu'il y avait effectivement un problème de réglage (le train avant était très mal règlé d'usine)
j'ai donc récupéré le véhicule et effectivement il y avait du mieux mais je percevais encore ce volant legerement incliné vers la droite (peut etre A ou 2 degrés pas +)
J'ai demandé le rapport de géométrie que je ne n'ai jamais eu.
je suis retourné les voir et ils m'ont dit, c'est normal toutes les model 3 sont comme ça.
J'ai laissé passé un peu de temps et j'ai eu l'occasion d'essayer une autre model 3 et un model y avec des volants parfaitement alignés.
Je suis donc retourné les voir en Aout 2023 avec le véhicule qui avait 9000km au compteur en leur expliquant que ce n'était pas normal.
Il a fallu insister pour qu'il prenne en charge et corrige gratuitement le défaut
J'ai donc récupéré mon véhicule avec cette fois-ci le volant aligné :mains:
Steph92, si tu es persuadé tout comme moi je l'étais qu'il y a un problème, alors ne te prend pas la tête retourne les voir et insiste.
Je salue au passage le professionnalisme, la pleine écoute et le travail réalisé par le chef d'atelier du SC d'Aix :top:
Steph92
Voiture : MY LR
Merci pour ton retour :smile:
Ok, je vais les contacter pour corriger le problème, je te dirai ce qu'il en est.
w
wil.76
Message par wil.76 »
j'ai receptionné ma tm3 en 12/2021 et le volant n'etait pas droit, il ne l'ai toujours pas
etant pro de l'automobile lorsque je roule avec je ne vois que ca :)
TESLA Modèle 3 Rouge - 60 kWh
Steph92
Voiture : MY LR
Salut, j’ai ouvert une demande de service pour corriger le problème en argumentant le fait que la voiture avait été livrée comme ça mais ils n’ont rien voulu savoir. Du coup, j’ai reçu un devis à 300€… j’avoue que j’attends que ça me tape vraiment sur le système avant de lâcher ces 300€. Ceci dit, c’est comme d’habitude, il vaut mieux corriger le problème tout de suite et se simplifier la vie que d’attendre et de devoir payer…
o
olivier13090
Désolé pour toi. Tu as insisté via l'application ?
Moi il est vrai que j'avais signalé le problème rapidement après livraison (même si il est vrai qu'ils n'avaient pas corrigé le problème au premier passage)
J'espère que tu vas réussir à obtenir gain de cause ;)
o
olivier13090
wil.76 a écrit : 27 nov. 2023 22:22
Salut, ton véhicule datant de 2021, il vaut mieux le faire dans un euromaster ou équivalent.
Ca te coutera 3x moins cher que chez tesla et le résultat sera le même.
Ca vaut le cout de le faire faire, le volant tu le vois tout le temps dès que tu prend la voiture ;)
Forestsan
Message par Forestsan »
Hello!
Question bête, comment arrivez-vous à diagnostiquer que le volant n'est pas parfaitement aligné ? Genre 1 à 2 % ?
De mon point de vue, j'ai l'impression que l'alignement des branches du volant n'est pas parfait par rapport aux commodos mais si je regarde le T de Tesla sur le volant il a l'air droit... :yeuxciel:
Les commodos droite et gauche ne sont pas alignés.
Steph92
Voiture : MY LR
Me concernant ce n'est pas par rapport aux commodos mais par rapport à l'alignement des 2 "creux" où tu peux mettre tes pouces à gauche et à droite et je sens aussi que le sigle Tesla sur le volant n'est pas aligné. Si je le fais je tire bien à droite...
on peut les bouger un peut les commodos en plus.
Forestsan
Que veux tu dire par on peut les bouger ?
