Feu vert, Euromaster, Norauto, Tesla, etc... pour monter des pneus
pierre31077
Voiture : Model 3 LR AWD 19''
Message par pierre31077 »
à votre avis, pour garantir un montage en sécurité de pneus neufs sur ma Model 3, en remplacement de pneus usés, et pour trouver des pneus compatibles, dans quelle enseigne faut-il se rendre ?
Merci pour votre réponse
Pierre, Lyon
Re: Feu vert euromaster, norauto tesla etc...
Tu peux les commander direct chez toi et les faire livrer dans un centre montage de ton choix.
Au moins en commandant de chez toi tu prends les pneus que tu veux.
Re: Feu vert, Euromaster, Norauto, Tesla, etc... pour monter des pneus
Il y a 3 ans je suis allé chez Euromaster et cela s'est bien passé mais n'importe quel garage est capable de changer un pneu.
La seule précaution concerne le levage de la voiture ou il faut utiliser des cales et les positionner au bon endroit.
J'ai fait changer mes 4 pneus chez Norauto fin juillet. Je leur avais fourni mes pads de levage, et j'avais expliqué au gars qui allait s'occuper de ma voiture la nécessité de passer au préalable en mode cric (à faire sur modèles S et X). J'avais aussi insisté sur l'état impeccable de mes jantes (je les avais lavées, justement), en lui demandant de faire attention. Et tout s'est très bien passé :top:
De mon côté, j'avais retiré l'écrou antivol de chaque roue (remplacé par un écrou standard), et j'avais désactivé la sentinelle puis l'alarme anti-soulèvement.
@pierre31077 en mai 2022 j'ai fait remplacer mes 4 pneus chez Feu vert à Ecully (à côté de Carrefour).
Cela c'était bien passé, mais je les avais assisté pour la procédure de levage en fournissant les cales spécifiques Tesla.
Tu peux aussi tenter l'Euromaster qui est à côté de Tesla à Dardilly, ils en voient défiler pas mal :clin:
Mon choix de l'enseigne en 2022 avait surtout été dictée par la disponibilité de pneus T0. Avec les pénuries à l'époque c'était plutôt galère :yeuxciel:
pierre31077
Merci à vous pour vos réponses constructives.
J'ai donc pris rendez-vous chez Norauto, le seul vers chez moi à pouvoir me fournir les pneus Hankook Ventus S1 EVO3 T0 dont je suis satisfait.
J'aurais une question complémentaire à vous poser : pensez-vous que le réglage de géométrie, préconisé de principe par le conseiller Norauto au téléphone, est utile lors d'un changement des 4 pneus sur un véhicule de 3,5 ans avec 65.000 km qui n'a pas de problème de tenue de route ou d'usure asymétrique apparente avant dépose des pneus ?
Pour info, Tesla Dardilly m'a indiqué qu'ils ne prennent plus en charge de prestation de pneus pour désengorger leur centre.
Avec mes remerciement anticipés pour vos réponses,
Bonne journée,
Pierre
Faudra juste voire l'usure des pneus au démontage si bien usés identiquement.
Et si pas usés identiquement, moi je ferai une demande de service « contrôle du train avant » chez Tesla, pas un bullshit de réglage du parallélisme :choque:
