[WearOS] DRIVE Electric For Tesla
k6_TV
Message par k6_TV »
Salut à toutes et à tous,
Juste un petit post pour vous parler d'une application qui tourne sur téléphone Android et montre sur WearOS (en l'occurrence une Samsung Galaxy Watch 6 Classic sur les captures d'écran) et qui se nomme : "DRIVE Electric For Tesla".
J'utilisais jusqu'à présent l'application "Wear for Tesla", mais je n'en ai pas été satisfait (demande de remboursement en cours car ça rame sévère et franchement deux minutes pour déverrouiller la trappe de charge... j'ai plus vite fait de rentrer dans la voiture et de la déverrouiller sur l'écran :langue: ...)
Bref, revenons à "DRIVE Electric For Tesla" : gros point fort, cette appli est capable d'utiliser le Bluetooth / le Wi-Fi / la puce NFC.
Du coup, on peut l'utiliser comme clé au même titre que le téléphone (chose que ne permettait pas Wear for Tesla) et elle est beaucoup plus réactive. Et le design de l'application est vraiment bien pensé.
Point de vue tarif, c'est très proche, il en coutera 9.49€ pour acquérir "DRIVE Electric For Tesla" ("Wear for Tesla" coute 7.49€)
Du coté de l'interface, on a le choix entre un raccourci cadran, qui permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus basiques.
Ou carrément l'application depuis la liste, qui permet d'afficher beaucoup plus d'options.
Première zone, indiquant : le % de charge et sa distance théorique correspondante, l'heure et le charge de la montre, et des contrôles de verrouillage / clim / charge / clé.
En charge, ça indique les caractéristiques de charge et la durée restante.
Deuxième zone, indiquant : le réglage de T°, la T° extérieure et intérieure du véhicule, et des commandes pour la clim / sièges / etc.
Troisième zone, indiquant : la programmation de la charge, la limite de charge en % ou l'heure de fin, des réglages pour la charge.
Et pour terminer, le lien Google Play Store de l'application : https://play.google.com/store/apps/deta ... icfortesla
(que vous pouvez rechercher directement depuis la montre en tapant "drive electric" dans l'application Google Play :top:
Bref si vous possédez une montre qui tourne sous WearOS, je ne peux que vous conseiller cette appli qui ne coute pas très cher et qui rend bien service au quotidien :like: :sun:
slabze
Re: [WearOS] DRIVE Electric For Tesla
Message par slabze »
J'avais installé Wear for Tesla mais demandé le remboursement car la fonction qui m'intéressait le plus n'était disponible qu'avec l'abonnement mensuel...
Dans Drive Elec (appli avec laquelle j'avais hésité...), peux tu ouvrir et démarrer la voiture via la montre (uniquement la montre donc avec le téléphone éteint)?
même question, c'est l'ouverture vie NFC qui m'intrigue :interroge:
il faut poser la montre sur le montant de porte ? même la montre éteinte sa fonctionne ?
k6_TV
Message par k6_TV »
@slabze Oui c'est faisable avec le NFC de la montre (elle se comporte comme les clés Tesla au format carte bleue (coller la montre au montant pour ouvrir/fermer et poser un instant la montre sur la console centrale pour démarrer :top: Evidemment tu ne restes pas avec la montre sur la console centrale, juste le temps qu'il la détecte pour démarrer ^^ car ça va être compliqué de conduire avec le poignet gauche sur la console centrale :marrant: )
@darklife59 début de réponse comme ci-dessus, par contre je suppose que tu parles de la montre en veille (car complètement éteinte, ca fera comme un tel éteint... par contre, pas besoin d'aller dans l'application de la montre il faut juste que le NFC soit actif, si c'est ça que tu voulais dire car elle est jumelée avec la voiture comme une carte Tesla)
slabze
Super merci
Alors une nouvelle appli à installer alors...
w
wup
Voiture : TESLA Model Y 2026
Message par wup »
Je l'ai installée récemment sur ma nouvelle Galaxy watch 6 et malgré le prix somme toute modeste, la nouvelle mouture 2024: c'est de la balle.
La montre fonctionne avec le bluetooth comme une clé supplémentaire.
On peut exécuter toutes les commandes usuelles grâce à un écran type "menu d'icône" même sans téléphone à proximité.
Des fonctions comme ouvrir le trunk, frunk etc. automatiquement dès que vous approchez du véhicule avec les bras chargés par ex. sont hyper pratiques et l'appli est paramétrable en français s'il vous plait!
Des infos et images sur le site du développeur : https://drive.klokkprojects.no/
et sur Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=d ... or%20tesla
MY Juniper LR AWD - 19" - version 2026 - ultra red - intérieur noir premium
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
hello tous
Merci de m'avoir fait découvrir cette app, vraiment pratique.
après clairement m'être fait avoir avec wear for tesla qui ne fonctionne plus je viens de tester cette app et je confirme que c'est assez impressionnant tant elle permet de faire des choses.
j'ai un peu galéré pour activer la clé Bluetooth, il faut rajouter la tesla en mode détection de clé sur la montre avant de lancer l'appairage
j'espère que ça fonctionnera un peu plus longtemps que l'ancienne app :marrant:
Mais pouvoir tout faire juste avec la montre même en mode avion, c'est top :top:
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
@wup
Hello
Tu utilises la fonction pour l'ouverture du trunk a l'approche du véhicule? comment ca se comporte exactement?
Dernière modification par franjub le 09 oct. 2024 11:40, modifié 1 fois.
ounerbouks
Alors moi non j'ai pas confiance spécialement
Je l'ouvre manuellement avec la montre :clin:
w
wup
Message par wup »
Oui tu sélectionnes le menu avec les icônes, tu appuie longtemps sur Frunk ou Trunk par exemple et tu confirmes l'ouverture à l'approche.
Quand ta montre est à portée bluetooth le coffre s'ouvre. Après avoir validé l'ouverture à l'approche la fonction est disponible 10 minutes, après elle s'invalide.
Moun77
Ha ouai c'est plutôt bien pensé!!
Par contre le prix a augmenté depuis le premier post, elle est maintenant proposée a 14€99 :billets: :billets: :billets:
Dernière modification par Moun77 le 09 oct. 2024 14:14, modifié 1 fois.
ounerbouks
Ahhhh mais ça je savais pas, merci pour l'astuce
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Un grand merci également de m’avoir fait découvrir cette app, marche parfaitement sur ma galaxy watch 6, je recommande!
ounerbouks
Géniale cette app :top:
Dernière modification par ounerbouks le 18 oct. 2024 11:36, modifié 1 fois.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
C’est vrai, géniale et constamment améliorée
Daviddu13
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Daviddu13 »
Pour ma part je n'arrive pas à récupérer la clé virtuelle sur ma montre et je n'ai pas réussi à trouver la procédure pas à pas je dois louper quelque chose mais je ne sais pas quoi.
J'ai une watch7 et un S24 ultra.
Quelqu'un pourrait m'aider.
ounerbouks
Avec ta carte tesla tu vas dans le véhicule et tu fais rechercher une clé
Tu fais de même sur l'app peut être 2x
Tu passes la carte et la clé est rajoutée..
Et c'est tout bon :top:
Kaluminat
Voiture : M3 Highland 2024
Message par Kaluminat »
j'imagine que l'app est vouée à disparaître au vu des coûts API ?
La Chocolatine de Kaluminat
ounerbouks
Tu penses que l'app va disparaître ?
Kaluminat
Ben si les coûts pour le dev deviennent trop lourd oui. Ou alors instaurer un abonnement mensuel pour l'utilisateur un genre de forfait.
