Reprendre la musique où j'en étais
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
Message par P.Mussard »
Bonsoir
Un truc me gêne avec l'audio ... J'écoute principalement de la musique enregistrée sur une clé USB (partagée avec Dashcam).
Avec mon précédent véhicule, beaucoup moins évolué que mon Modèle Y, le système gardait en mémoire la position de lecture courante, que je passe sur la radio où que je coupe tout. Au retour, si je relançais la lecture USB, ça reprenait où j'en étais.
Avec mon Modèle Y, quand je reviens dans la voiture ça reprend un peu n'importe où et 'est juste chiant.
Quelqu'un a-t-il une solution pour ce petit désagrément ?
Merci d'avance en tout cas.
slabze
Re: reprendre la musique où j'en étais
Message par slabze »
Malheureusement aucune solution... La gestion de la musique USB est catastrophique (dommage pour les FLAC Hi-Res !)
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
Merci quand même
AntoineC
Voiture : TM3 2024 Propulsion
Message par AntoineC »
Pour reprendre le morceau en USB là où il s'était arrêté, quand tu montes dans la voiture tu actives le micro et tu dis : USB
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
Merci, je vais essayer ...
J'ai essayé, ça marche ! Une des meilleures astuces que je connaisse (désormais). :top:
Par contre, ça a fait planter une partie de l'écran.
Normalement, les commandes vocales s'affichent telles qu'elles sont comprises sur la partie droite de l'écran derrière le volant. Un premier essai a été interprété comme "SB", et a donc logiquement échoué.
J'ai insisté d'avantage sur le U de USB, ce qui a eu comme effet de relancer la lecture audio à partir du disque dur. Par contre, la retranscription de la commande vocale ne s'est pas affichée, et la partie droite est restée vide, alors que d'habitude j'ai le compteur d'énergie.
Je pensais devoir rebooter le système, mais une simple sélection de l'info à afficher à droite a permis de retrouver le compteur.
AntoineC
De mémoire tu peux aussi dire "source usb" ou "lecteur usb"
netis
Message par netis »
@AntoineC
Top!!
Merci pour l'astuce ;)
Dernière modification par franjub le 19 janv. 2024 10:36, modifié 1 fois.
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
@philhor
Chez moi ça marche bien : la commande vocale s'inscrit en ba de l'écran sur la partie gauche de l'écran, là où s'affichent normalement les icones de la radio ou les titres du morceau en cours sur Spotify ou sur USB ...
Re: Reprendre la musique où j'en étais
Je confirme : ça fonctionne bien. :top:
Ça avait planté la première fois, mais sans doute pour une raison (autre) que j'ignore.
