Qui est agréé pour réparer des pneus Tesla?
Max-Snow
Voiture : Telsa Model 3
Message par Max-Snow »
J ai un pneu qui a du prendre un clou sur la bande de roulement. Il se dégonfle régulièrement. Prochain rdv chez Tesla dans 3 semaines.... et pas sur qu ils sachent réparer. Savez vous si il y a des réparateurs agréés ? J ai cru comprendre que Eurolaster était agréé ? Autre ? Un centre à me recommander ?
Klawal
Voiture : Model S LR
Re: Qui est agréé pour réparer des pneus Tesla?
Message par Klawal »
Je me suis pas posé la question
Un pneu , c’est un pneu, non?
N’importe quel centre doit pouvoir réparer ... à condition de faire le nécessaire pour lever la voiture
Max-Snow
Une enseigne à recommander ?
Klawal
J’ai un point S et un Norauto à côté de chez moi qui m’ont toujours fait ça bien....
N'importe quel garage sérieux arrivera à changer un peu si comme le dit Klawal tu leurs explique comment lever la voiture (voir manuel).
Je suis allé chez Euromaster cela c'est bien passé.
Max-Snow
Ok un site euromaster a me recommander en région parisienne ?
Je suis allé à celui de Clamart mais on parle d'un pneu à changer, tu peux aller n'importe ou.
Max-Snow
Hello
Et bien je suis allé chez Citroen et ils n avaient pas le matin adapté pour des pneus taille basse. J ai donc été chez euromaster à Clamart : très bien et très pros
Sauf que la réparation a été mal faite : ils n ont pas assez gratté la mousse dans le pneu et donc champignon pas bien collé. J y suis retourné dans la journee et ils ont refait le boulot. Ca a l air mieux. Par contre le gars a appuyé sur réinitialisation des tpms. Du coup j ai l impesssion que cette manip fausse un peu la capture de pression car mon pneu réparé est indiqué et 2.8 et en station de gonflage il est plutôt à 2.9 voir 3. .... dans le manuel il est indiqué de réinitialiser uniquement en cas de changement de roue (pas de pneu). Un retour d experience sur le sujet ?
Autre point ils m ont perdu un bouchon de valve gris et m ont mis un bouchon noir.... oui c edt du détail mais j aime bien.les détails. Un endroit où trouver cela sur.internet ?
La précision des capteurs dans les roues n'est pas dingue et celle des stations de gonflage encore moins donc ne t'inquiete pas si tu vois une petite différence entre les deux.
Le faite d'avoir réinitialiser les capteurs à juste pour effet de dire "ca c'est la nouvelle pression de référence".
