Perf ou LR en propulsion ?
Vincinho
Message par Vincinho »
Question que je me pose depuis un moment, est ce qu’une M3 perf ou LR peut « désactiver » son moteur avant pour passer en propulsion étant donné qu’elles ont 1 moteur par train ?
Merci pour vos retours
Re: Perf ou LR en propulsion ?
Oui, elle le font tout le temps en fonction de la puissance nécessaire.
Le moteur reste physiquement relié mais n’est plus alimenté, généralement quand tu demandes moins de 30% de puissance.
Vincinho
Ok mais y’a-t-il moyen de carrément désactiver le moteur avant pour n’être qu’en propulsion et s’essayer au drift ?
f
fred15130
Voiture : Model 3 performance
Message par fred15130 »
Bien sûre l’avantage sur une perf c’est le mode circuit où tu peux paramétrer la voiture comme tu le veux entre les deux moteurs et bien d’autres réglages🤪
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
Je n'avais jamais essayé sur ma Perf, mais tu peux en mode piste désactiver le train avant et l'ESP, si tu veux faire fumer les pneus :smile:
Oui en en effet en mode piste c'est possible sur la Performance, tu ne pourras cependant pas rouler comme cela sous les jours, il faut l'activer à chaque fois et surtout cela active une ventilation au max qui fait du bruit.
Vincinho
Merci pour vos retours 👌
Jiim84
Message par Jiim84 »
En mode piste, c'est le % de recuperation avant/arriere qu'on peut regler pas le % de puissance.
Tm3 perf commandée le 8/03/22, VIN 30 mai, livrrée le 25 juin à Signes
@Jiim84 regardes bien ton mode piste, tu peux régler la répartition de puissance avant / arrière. Tu peux mettre quasiment tout sur l’arrière si tu veux.
On en parle ici :Fleche: Essai mode piste sur performance - quels réglages ?
Jiim84
Merci Reynald.
C'est assez confut. J'ai deja essayé et j'avais toujours de la traction a l'avant.
D'ailleurs comment le seul moteur arrière devellopant 290 cv il me semble pourrait d'un coup en délivrer 500?
