Feux de route automatiques
Nal54
Voiture : model 3 highland
Message par Nal54 »
Je viens de remarquer que sur ma "highland" les feux de route automatiques (qui fonctionnent très bien je trouve) sont désactivés dès que je fais un appel de phares. Est-ce le cas avec la vôtre ?
Deuxième chose qui me paraît plus étrange, lorsque l'appel de phares désactive les feux de route automatiques et que je me rends dans le menu éclairage, l'onglet " feux de route automatiques" est toujours active (en bleu).
Je dois donc le désactiver manuellement pour le réactiver ensuite.
Avez-vous remarquer la même chose?
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Feux de route automatiques
Et si tu fais l'inverse d'un appel de phares ? C'est comme ça que ça fonctionne chez beaucoup de constructeurs.
Nal54
Message par Nal54 »
Est-ce que tu pourrais être plus explicite s'il te plaît.
Tu pousses le commodo.
Nal54
Message par Nal54 »
Il n'y a pas de commodo sur les TM3 restylé
Le commodo de gauche nous permet de:
- faire un appel de phare en tirant
- activer/désactiver les phares automatiques en poussant.
Avec la disparition des commodos, certaines fonctionnalités bien pratiques ont tous simplement disparues ….. Vérifie dans le manuel de conduite s’il n’y a pas une astuce (appui long, double appui……)
Du coup comment fait on ce fameux appel de phare :interroge:
Faut être explicite amis des highland, pour nous qui avons des vielles voitures 😅
Un appui sur le bouton phare sur le volant, peut être.
Nal54
Message par Nal54 »
Comme mentionné dans mon premier poste, pour faire un appel de phare il suffit d'un pression sur le bouton du volant.
Allumer les pleins phare demande un appui long.
Lorsque je fais un appel "pression courte", les feux de route automatiques se désactivent, ce qui est pénible car il faut retourner dans les paramètres d'éclairage.
Désactiver les feux de route automatiques, car l'onglet reste marqué comme actif (en bleu) même s'ils ne le sont plus, et ensuite les réactiver.
Tu fais souvent des appels de phare sur la route ?
(Ne vois pas dans ma question une critique sur ta conduite, c’est plutôt pour mesurer la récurrence de la gêne occasionnée)
Nal54
Message par Nal54 »
Avec le temps qu'il fait en ce moment j'ai signalé des accidents
Je regarderai de plus près sur ma S (avec les boutons sur le volant aussi) comment cela se comporte.
J’utilise très peu cette fonction car historiquement (sur ma précédente Tesla) elle ne fonctionnait pas très bien et du coup c’est moi qui me prenait régulièrement des appels de phares :marrant: De plus mes trajets habituels en périurbain ne s’y prêtent pas trop.
@Nal54 Ce n'était pas vraiment expliqué comment faire un appel de phare dans ton premier message, mais peu importe :clin:
As tu essayé de rebooter la voiture ?
C'est un appui long sur les deux molettes à la fois ! Je pense que sur les highland c'est aussi de cette façon que l'on reboot.
Ah oui c'est certain que sur une Highland, utiliser le commodo ne sera pas possible, mea culpa.
Nal54
Message par Nal54 »
J'ai deja effectué un reboot pour passer youtube en français (j'ai du mal avec le néerlandais 🤣) il y a quelques jours mais pas de changement.
Je dois aller au centre tesla ce jeudi pour un autre soucis (vibrations du volant à partir de 110, je pense simplement à un mauvais équilibrage des roues).Je vais leur poser la question.
@Nal54 sur ma model S :
- l’appel de phare désactive aussi les phares auto
- un appui long sur le bouton réactive les phares auto (lors de l’appui long, un cercle apparait autour de l’icône phares, et il faut le compléter pour réactiver la fonction)
Nal54
Message par Nal54 »
@Rénald_69 merci beaucoup pour ton retour.
GFI
Voiture : M3 2024 LR
feux de route quand on active le maintien de ligne
Message par GFI »
Bonjour tout le monde,
Je roule avec un model 3 Highland datant de septembre 2024 avec option FSD.
Lorsque j'active l'autopilot (maintien de ligne), les phares passent en feux de route AUTO.
J'aime bien les phares matricielles, mais il faut bien reconnaitre que ce n'est pas parfait et je reçois pas mal d'appels de phare des voitures en face (sans compter celles qui roulent dans le même sens que moi et doivent s'agacer de prendre les pleins phares dans le retro).
Sur autoroute ou voie rapides en agglomeration avec pas mal de circulation, je trouve que ce serait mieux de rester en feux de croisement.
1/Savez-vous s'il est possible de ne pas activer les phares AUTO en Autopilot?
2/Qu'en pensez-vous?
Merci et bonne route
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Re: feux de route quand on active le maintien de ligne
Message par steph »
J'ai fait le même constat sans trouver de solution.
C'est AP ou feux bloqués en code, mais pour l'instant il est impossible d'avoir les 2 simultanément. :salut:
Phares adaptatifs et Essuie-glaces Auto sont activés quand l’assistance au maintien de cap est engagée
Tout est marqué dans le manuel de conduite:
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... YZ_Q1S_Z4B
