Ecran mode jour/nuit pas TOP !
teleporteur
Voiture : Model 3 long range
Message par teleporteur »
J'ai constaté que lorsque l'on rentre dans un tunnel ou dans un garage, l'écran ne change pas du mode jour au mode nuit.... :Nul:
Après téléphone avec le support de tesla la commutation jour/nuit dépend uniquement de l'heure dans la journée et de l'emplacement de la voiture..
**************** réponse de tesla...
Currently we do not have a feature where the car automatically switches automatically to Night mode when you drive into a tunnel. The display will ONLY switch to Night mode when the sun has set. This is calculated based on your location and elevation/longitude.
Re: Ecran mode jour/nuit pas TOP !
Oui c’est vrai j’ai remarqué la même chose. Pourtant il ne serait pas compliqué de passer l’ecran en mode nuit dans un tunnel quand les phares s’allument.
Aqwbon
Message par Aqwbon »
Une fonction qui serait très intéressant, quand on entre dans un tunnel l'écran blanc c'est très gênant, que faut-il faire pour avoir cette fonctionnalité l'écran s'assombrit dans un tunnel.
Es que @ElonMusk enverra un message a Elon?
Il y a t'il sur le forum un endroit pour mettre nos suggestions nos souhaits ?
liv Seyne 24/12/22
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
La luminosité s’adapte, dans un tunnel, non ?
J’ai l’impression qu’elle se réduit progressivement
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Il y a des réglages et un mode auto dans la partie affichage du menu paramètres de la voiture.
S123
Voiture : model 3
Message par S123 »
effectivement c'est pas top, il y a même plus embêtant c'est que la gestion de l'assombrissement auto des rétro qui est aussi gérée avec l'heure et c'est vraiment pas top. souvent le matin au levé du jour je suis ébloui car le c'est à l'arrêt idem le soir soleil dans le dos. il n'y a pas de capteur dans le retro central comme toutes les autres voitures ou ca fonctionne en permanence.
Okami
Message par Okami »
Merci pour cette explication.
Je trouvais effectivement bizarre ce soir que mes rétroviseurs ne soient pas en mode nuit alors que les feux étaient allumés et le gps en mode nuit.
Aqwbon
C'est a ce demandé si les programmeurs de Tesla regarde ce que font les autre constructeur, pour des petits détails comme ça il pouvez tout simplement copier et prendre ce qui a de meilleur, surtout que Tesla et re-programmable.
liv Seyne 24/12/22
S123
Voiture : model 3
Message par S123 »
Un réglage on ou auto serait parfait pour les rétro et le capteur de luminosité pourrait aussi être utilisé
DrumatiC
Message par DrumatiC »
Clairement c'est assez étonnant que ce ne soit pas présent, la luminosité dans les tunnels est vraiment malaisante, même en auto. En espérant que cela finisse par arriver un jour dans une MAJ.
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
C'est marrant, dans mon autre VE, le passage en zone sombre fait passer l'écran en mode nuit et je trouve ça gonflant! Pour peu qu'en plein jour on passe dans une forêt très sombre ça bascule en mode nuit. Je trouve, pour ma part que le passage de l'écran en mode nuit asservit à l'heure est une bonne chose... :marrant:
On devrait cependant pouvoir paramétrer ça!
DrumatiC
Oui clairement il y a du avoir un dilemme, et ils ont tranchés en ce sens. Mais tu as raison : on devrait pouvoir paramétrer :clin:
Philippe A
Voiture : MYP Décembre 2022
Message par Philippe A »
On peut paramétrer l’assombrissement (dixit le manuel de la Y) :
« Quand certaines conditions environnementales sont remplies, les rétroviseurs intérieur et extérieurs s'assombrissent automatiquement (par exemple, en cas de faible luminosité ou pour éviter tout éblouissement la nuit). Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur Contrôles > Rétroviseurs > Assombrissement auto »
DrumatiC
J'ai l'impression que les dernières mises à jour ont corrigé ce problème, j'ai pris des tunnels tout à l'heure, la luminosité était bien adaptée.
Damientours
On ne parle pas de l'adaptation de la luminosité de l'écran (pour moi ça fonctionne bien) mais du passage en mode jour/nuit.
pour ma part je reste tout le temps en mode sombre
je trouve que même de jour on voit beaucoup mieux ou plus de chose comme les freins et ce n'est pas incommodant.
78ced
Message par 78ced »
En effet, plutôt mieux en sombre je trouve
pat2684
Message par pat2684 »
Au début j'avais essayé de laisser en auto (clair la journée et sombre la nuit) mais les habitudes son tenace je préfère le mode sombre tout le temps (comme mon environnement de travail sur mon PC, mon téléphone etc)
