Pour enregistrer plusieurs réglages de sièges, je n’ ai trouvé comme possibilité que de créer plusieurs profils.
Cela oblige de créer un nouveau profil complet y compris pour Spotify
De plus à l’ouverture de la voiture, on retourne toujours sur profil initial
N’y a-t-il pas moyen d’assigner, deux réglages de sièges pour un même profil ??
À priori non, en ravanche tu peux lier un profil à une carte et ouvrir ta voiture avec.
Sans indiscrétions, pourquoi deux profils ? Et puis une fois dans la voiture, c'est facile à changer.
Pour le longs trajets, je rajoute un coussin orthopédique sur l'assise, du coup il faut que je baisse le siège.
Le siège est trop étroit pour moi (et pourtant je ne suis pas gros) et sur les longues distances, les appuis latéraux de l'assise me gênent à la cuisse. En surélevant l'assise avec un coussin, je suis au dessus des appuis.
Du coup un profil avec et un autre sans scoussin.
Il y a d'ailleurs quelque part un sujet sur les sièges trop étroits.
Alors, dans la famille Tigerbill17, Mr et Mme ont chacun leur profil, et la voiture sélectionne automatiquement le bon.
Comment ?
On a chargé l'appli Tesla sur les deux téléphones, mais en entrant le même compte dans chaque ( le seul compte Tesla )
Les deux téléphones sont enregistrés comme clé.
Ensuite, c'est le profil associé au téléphone qui a servi à ouvrir la voiture qui est choisi automatiquement.
oui mais la c'est 2 profile pour 1 seul personne avec 1 seul clé
moi j'ai 2 profil
1 si je suis tout seul.
1 si il y a quelqu'un derrière moi.
Seul solution est de recréé le même profile que le 1er manuellement, avec domicile, travail, tout les réglages ... une solution serait de pouvoir créer un nouveau profile à partir d'un déjà existant ou de pouvoir les copier.
Oui, on ne peut pas créer de nouveau profil en en copiant un autre.
Et on ne peut pas associer plusieurs conducteurs à une même clé.
Donc, il faut que tu reparamètres ton second profil, et il faudra choisir à la main celui que tu veux utiliser.
J'ai constaté un souci d'enregistrement de la position du siège.
Est-ce que ça vous le fait aussi ?
Régulièrement, lorsque je reprend la tesla le siège est beaucoup plus bas que ce que j'avais enregistré, et je suis obligé de le re régler.
J'appui bien sur enregistrement pour garder la nouvelle position mais la fois d'après, ou quelques fois après, quand je retourne dans la voiture je dois à nouveau modifier mes réglages.
