Voyant Remorquage Caravane rouge - bug clignotant gauche
Murcof
Voiture : TMY + TM3
Message par Murcof »
depuis quelques jours, le voyant "caravane rouge" donc remorquage est allumé par intermittence mais relativement souvent sur ma TM3H.
Je n'ai jamais utilisé l'attelage et n'ai donc jamais branché quoique ce soit à la prise du système.
Lorsque ce voyant est allumé, le clignotant gauche fonctionne à vive allure.
Je ne vois pas de quoi cela peut venir à part un défaut de circuit électrique dû peut-être à la quantité d'eau qui doit se cumuler sous la trappe dédiée au remorquage.
J'en appelle à vos idées et autres expertises techniques potentielles !!
Merci par avance
Bonne journée
TMY Prop Noire J19" + TM3 Prop Blanche
Re: Voyant Remorquage Caravane rouge - bug clignotant gauche
Jete un coup d'œil sur la prise, tu as peut-être de l'eau à l'intérieur.
Et du coup de la rouille est apparue et fait un mauvais contact.
Murcof
Voiture : TMY + TM3
Yep...
Je vais regarder à nouveau si je vois un point de rouille.
J'ai déjà tenté de sécher le tout au compresseur mais sans succès :-(
Bon... A suivre
Essaie de mettre la prise, cela peut aussi fonctionner.
diegodelavega
Voiture : Modele Y Prop
Message par diegodelavega »
Salut ! Dommage de ne pas mettre le dénouement du problème que tu exposes ... ça peut aider :clin:
Murcof
Voiture : TMY + TM3
Bonjour et merci de ton rappel à l’ordre !
Tu as entièrement raison
Épilogue pas franchement passionnant… le voyant a disparu comme il était venu …
Je ne sais même pas si c’est le fait d’avoir branché le connecteur au moment de l’attelage de la remorque qui a changé quelque chose ?!
J’avais programmé un rdv chez Tesla mais je l’ai annulé ne voyant plus le souci apparaître
Depuis pas de réapparition du problème
Bonne continuation
diegodelavega
Super .. un grand merci ... en plus je tracte donc c'est cool d'avoir ce genre d'infos :clin:
Pepito
Voiture : Model Y LR AWD 2023
Message par Pepito »
Petite relance, je rencontre un problème similaire.
Depuis plusieurs jours le voyant "remorque" apparaît systématiquement en rouge sur mon tableau de bord lors du démarrage de mon MY, bien qu'aucun attelage ne soit branché.
À chaque départ, je perds l’auto-pilote jusqu'à ce que je désactive manuellement l’option remorque dans le menu.
Dans le meilleur des cas, je soupçonne, évidemment, une infiltration d'eau.
Sachant que je suis sous garantie, serait il possible que le faisceau électrique soit en cause, ce qui pourrait nécessiter une intervention de Tesla ?
Tout retour d'expérience est bienvenu ! :clin:
Tu as essayé de l'enlever via le mode remorquage.
Car moi aussi je l'avais, car j'avais fais une mauvaise manip ou je ne sais quoi en enlevant ma remorquage.
J'avais ouvert un incident, et je n'avais pas de réponse et j'ai regardé dans le menu et j'ai trouvé le "actionner le mode remorquage " et je l'ai enlever et l'icône à disparu. :langue:
Pepito
@lamouche.
Je suppose que tu veux parler du "Mode Remorque" via le menu Dynamique et non le "Mode Remorquage" via le menu entretien. :clin:
En fait, le "Mode Remorque" s'active automatiquement à chaque démarrage comme s'il détectait un branchement sur l'attelage. Le souci, c'est que rien n'y est branché, et que rien n'y était branché avant l'apparition de ce problème.
Ceci a pour conséquence d'empêcher mon Auto-Pilote de fonctionner et, en effet, pour le réactiver, je dois, alors, entrer manuellement dans le " Mode Remorque" afin de le mettre sur OFF. Là, le voyant du Mode Remorque passe du rouge au bleu et je récupère L'Auto Pilote.
Dès que je sors de la voiture, je dois recommencer toute la procédure afin de récupérer l'AP, à nouveau.
C'est vraiment pénible ! :diable:
Oui c'est bien ça. :clin:
Tu as jeté un coup d'œil dans la prise au cas où il y aurait de l'eau.
Mais oui cela doit être chiant quand même.
Je viens d'enlever mon porte vélo et j'ai le même souci :pleure: . Voyant remorque allumé en rouge.
J'ai vérifié la prise, le petit clapet...pas de soucis. J'ai essayé le reboot sans succès. Idem en fermant la voiture...
Demain je regarderai de nouveau la prise au grand jour...
Spi102
Message par Spi102 »
Ma contribution au brainstorming sur le sujet : "passer du WD40 sur les cosses de la prise"?
Cela peut améliorer la situation si humidité ou corrosion sur les cosses...
Un coup de sèche cheveux plutôt 😅.
Par contre je n'ai pas d'option pour activer ou désactiver le mode remorque :interroge:
Est ce uniquement sur les Y ou bien je ne regarde pas au bon endroit ?!
Je viens de répondre dans ton sujet de présentation voiture. :langue:
Tu dois l'enlever toi même dans le menu, tu as une ligne avec "mode remorque"
Cest bizarre qu'il faille l'enlever quand il n'y a plus rien de branché sur la prise.
Mais en tout cas rien a voir avec un faut contact.
Encore merci @lamouche :top:
Parfois il est urgent d'attendre :clin: . Je suis revenu aujourd'hui dans la voiture pour trouver le fameux menu, cependant le voyant a disparu. Donc problème réglé.
Comme j'ai laissé le porte vélo plus de 24h, que la voiture a dormi dehors, ceci explique peut être cela :interroge:
@marcdf je te ferais une photo demain du bouton dans le menu.
Alexma
Message par Alexma »
Bonjour à tous .Récemment j’ai eu le même problème que vous avec le voyant caravane Rouge, je me suis aperçu que la trappe pour protéger le crochée d’attelage et la prise d’attelage c’était décroché, certainement les vibrations dues à la route et les bosses et j’ai roulé quelques temps sous la pluie avec la voiture, sans savoir que la trappe n’était plus là. le voyant apparaissait disparaissait par intermittence, j’ai pris l’initiative de démonter la prise et effectivement il y avait beaucoup d’eau dans celle-ci assez galère à démonter. D’ailleurs si vous n’avez pas de fausse après l’avoir démonté j’ai constater une oxydation au niveau des contacts. J’ai utiliser du défripant et du nettoyant contact. Le défaut a complètement disparu 😄
g
gpburning
Voiture : TMY bleue
Message par gpburning »
Bonjour.
J’ai également ce problème sur ma Y Juniper depuis aujourd’hui.
Lorsque je branche la remorque, elle est bien détectée. Jusqu’à présent, au débranchement, il n’y avait aucun souci, mais désormais le voyant rouge reste allumé.
Je suis obligé d’aller dans le menu pour désactiver manuellement la remorque.
J’ai tout vérifié et je ne constate aucun problème apparent.
Naufragé TMY GA PROP Bleue Marine Commandée 06/08/2025 livraison : 05/02-07/03
