Accès concurrents des clefs téléphones
JazzyDog
Voiture : M3 SR+
Message par JazzyDog »
Marcel a son téléphone sur lui. Josette également.
Ils s'approchent de la voiture ensemble. Quel téléphone prend la main pour ouvrir et faire les réglages du profil?
Le coté gauche est-il prioritaire?
J'imagine que l'appli Tesla n'a pas besoin d'être ouverte dans les téléphones pour ouvrir et régler la voiture?
dady
Voiture : tesla 3
Re: Accès concurrents des clefs téléphones
Message par dady »
L'appli est en std by et ne consomme pas trop, elle s'active quand on en a besoin. Parfois il lui faut de longues secondes pour se réveiller quand on s'approche de la voiture, et on s'énerve.
Alors, le mieux est de sortir son téléphone un peu avant, on active "sortie de veille", on en profite pour vérifier ses appels, mails et SMS, comme ça on ne le fera pas en roulant. :Top: On en profite aussi pour régler la clim, les sièges chauffants, ouvrir les coffres, arrêter la recharge....
Pour le choix d'ouverture, j'imagine que l'IA à la même logique que lorsqu'il s'agit de choisir, en pilote automatique, qui du vieillard ou de l'enfant il va écraser, sachant qu'il ne peut pas s'arrêter à temps et que la rue est trop étroite pour faire un écart. :Rouge:
JazzyDog
Voiture : M3 SR+
:D
Les profils ne sont pas liés à un téléphone. Tu dois choisir ton profil manuellement sur l’écran de la voiture.
JazzyDog
Voiture : M3 SR+
Salut.
Ah bon? Je pensais qu'un pseudo devait être associé à chaque téléphone et que le profil de réglage sauvegardé précédemment pour le pseudo actif était automatiquement activé lors de la détection suivante.
Je te laisse essayer mais il me semble que ce n’est pas le cas. Comment savoir qui va conduire quand les 2 téléphones sont dans la voiture.
f
fservais911
Voiture : Model 3 Performance
Message par fservais911 »
Thomas a écrit : 30 avr. 2019 22:05
Je ne crois pas. Ma compagne a utilisé la voiture, puis quand je m'y suis installé, elle a switché sur le bon profil, et appliqué les bons réglages. Je pense donc, que le choix du profil est automatique quand on approche avec son iPhone
Oui en effet c’est possible depuis la mise à jour de Août 2019 : Re: Mise à jour 28.3.1
Je déterre ;)
...du coup c'est quoi la réponse ?
Si les deux conducteurs sont dans la voiture, il y a t-il un priorité ?
Est ce que le profil s'active automatiquement à la détection d'un téléphone, ou bien faut il l'activer manuellement une fois dans la voiture ?
(déjà ce sujet a répondu à une de mes questions qui était : peut on configurer plusieurs téléphone pour ouvrir et conduire la voiture ..il semble que c'est oui !)
stmely
Voiture : M3 SR+ et M3 Prop SO
Message par stmely »
Le profil s'adapte automatiquement au téléphone détecté.
Si les deux téléphones sont détectés, alors le profil sélectionné est celui du profil déclaré comme "prioritaire" (cette option se fait à l'enregistrement du téléphone)
Il est donc assez rare de devoir forcer le profil.
M3 SR+ 2021 + M3 Prop SO 2022
@stmely
Donc, genre : ma femme prend la voiture et quand je la reprend (la voiture bien sûr :shock: ), elle sait que c'est moi et elle m'adapte le siege, le volant et les retros sans que je fasse quoi que ce soit ?
Dernière modification par franjub le 06 janv. 2022 09:17, modifié 1 fois.
@marcdf
Oui :Top:
Chaque conducteur à un téléphone et donc son propre profil conducteur ;)
@marcdf
Une vidéo qui date un peu mais qui explique bien l'association des diffèrentes clés et profils
@gugus17
Super :Merci: beaucoup !
Et quasiment encore mieux, qui répond à ma question de base, toujours chez Nicolas
Dernière modification par franjub le 06 janv. 2022 12:58, modifié 1 fois.
