Bruit roulement Model 3 Performance Highland
La model 3 Performance Highland que j’ai essayé faisait sur autoroute un bruit de roulement vers le moteur avant / train avant.
J’ai vu quelques autres cas identiques sur internet, ici @Mathieu55 semble avoir le même problème.
J’ouvre donc ce sujet pour recenser et comprendre le problème.
BlueM3P
Voiture : M3P 2024
Re: Bruit roulement Model 3 Performance Highland
Message par BlueM3P »
La mienne vient de passer les 1000km. Au début je pensais que c'était dû aux petites bosses sur les pneus neufs, mais le bruit est toujours présent.
A partir de 100 km/h on commence à l'entendre. C'est assez dérangeant sur une voiture autrement très silencieuse
Peut être cela selon TMC, pas dans les même circonstances mais ça vaut le coup de retirer ces caches pour essayer.
@Hervé S70D
Ici on parle d'un bruit de roulement / grondement sur autoroute au dessus de 100 km/h, c'est un autre problème, ou en tout cas un tout autre symptome.
Jelly
Voiture : Y perf juniper
Message par Jelly »
Bonjour à tous, moi qui pensait être le seul…
À partir de 110 pour moi et devient presque inaudible à 130.
Les caches plastiques ne sont plus sur les jantes…
Davos35000
Voiture : Model 3 performance
Message par Davos35000 »
J’ai la même chose aux alentours des 110 je pense â l’entrée et du flux d’air pour les freins ?
C’est effectivement surprenant d’ou ma recherche ce soir sur fe sujet.
Jelly
Message par Jelly »
J’ai rdv chez tesla demain à 13h30 à ce sujet… à voir…
Mais c’est flagrant entre 110 et 115 après ça s’estompe !
Perso je pense aux pneus.
Davos35000
Dans ce cas j’attends ton retour
BlueM3P
Voiture : M3P 2024
Pour ma part, j'ai rendez-vous mercredi.
Elle a maintenant 1600 km, j'ai essayé de la pousser un peu en virage pour bien "roder" les pneus, mais aucune amélioration.
Je n'ai pas l'impression que les américains ont ce problème, alors qu'ici on est quelques-uns. Peut-être une mauvaise série de pneu ?
En tout cas j'espère que Tesla reconnaîtra le problème et fera le nécessaire
Jelly
Message par Jelly »
En tous cas tesla et les trains roulants, y’a quelques sujets.
Avec mon ancienne TM3H, impossible de venir à bout de vibrations dans le volant…
La au moins ça vibre pas mais y’a vraisemblablement un sujet tout de meme
minoums
Message par minoums »
J'ai aussi le bruit à l'avant entre 110 et 130.
Vos pneus sont gonflés à combien de bars ?
minoums
Le bruit viendrait bien des pneus, sur le forum allemand, un utilisateur en a monté d'autres et plus aucun soucis :
https://tff-forum.de/t/m3p-2024-highlan ... /347370/30
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Quel est le modèle des pneus montés à l'origine ? Et quel est le modèle des pneus du collègue allemand ?
Merci.
minoums
A l'origine ce sont des pneus Pirelli livrés avec la M3P 2024.
Plus loin dans le fil d'autres ont fait le test en Tesla Center en remplaçant ces pneus par des Michelins été ou des Pirelli Hiver. Même constat plus de bourdonnement à partir de 110.
La question intéressante est maintenant de savoir si les pneus Pirelli fournis sont tout simplement mauvais pour les nouvelles performances ou si les nôtres ont été endommagés pendant le transport.
Jelly
Message par Jelly »
Bon effectivement je suis chez tesla actuellement, bruit bien constaté par le technicien.
Je lui ai parlé des pneus et de plusieurs concernés.
Elle est sur le pont actuellement pour levée de doutes.
Je vous tiens au jus.
Édit : c’est bien les pneus, problème connu sur les modèles fabriqués avant mai 2024… donc le 1er lot
Ils sont en attente d’instructions !
Davos35000
Quand on dit problème avec les pneus : est-ce simplement une sujet de bruit ou il y a t’il une question de performance / sécurité ?
BlueM3P
Voiture : M3P 2024
Les miens ont été livrés à 3.2 bars également. Je les ai dégonflés à la pression recommandé de 2.9 bars, mais pas de changement au niveau du bruit.
minoums
J'ai lu entre temps que de 2,6 à 3,2 bar cela n'avait aucune incidence sur le problème. Du coup il faut espérer une prise en charge prochaine pour changement de pneus..
@Jelly tu es sur quel service center ?
Jelly
Message par Jelly »
Celui de Lille.
Ils sont très bien et il y a une fiche dans leur système qui décrit le problème
BlueM3P
Voiture : M3P 2024
De retour du SC de Lille.
Le problème a été constaté, par contre ils auraient reçu la consigne de Tesla de ne pas remplacer les pneus. Ils attendent donc des nouvelles consignes à ce sujet...
