Mode Camping : Conseils et astuces
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
savez-vous si, en mode camping et voiture verrouillée, la batterie 12 V continue à alimenter les prises USB quoi qu'il advienne ?
Ou bien est-ce que la voiture finit par se mettre en veille ?
J'ai un enregistrement à laisser tourner pendant 3 heures.
Je pensais laisser mon ordi branché, dans la M3, laquelle resterait en mode camping et bien évidemment verrouillée.
J'ai peur de revenir 4 heures plus tard et que tout soit éteint. Il faut en effet que l'ordi reste branché au secteur tout ce temps.
Me confirmez-vous que ça serait OK de faire comme ça ?
Re: Mode camping et mise en veille du cockpit ?
Théoriquement, en mode camping, le véhicule reste dans cet état "éveillé" (c'est le but).
Théorie à confirmer, merci d'avance pour ton retour :clin:
Christophe28
Voiture : Model3 2024
Message par Christophe28 »
Ça se passe bien en mode camping L’écran se met en veille longtemps après au moins 10 minutes pour la prise USB, je sais pas j’ai pas laissé mon téléphone branché
leGnacq
Conseil mode camping
Message par leGnacq »
Je viens enfin d’essayer le mode camping sur ma tesla model y. Très bonne expérience, confort au top !
Par contre au niveau sécurité je trouve ça un peu moyen que le mode sentinelle soit désactivé et que l’ouverture par l’extérieure n’est pas bloqué. Comme on a obligatoirement le téléphone dans la voiture l’ouverture est possible. Mais bonne nouvelle j’ai trouvé une solution pour ce problème.
Dans l’application tesla on peut désactiver la clé sur téléphone ce qui fait que même si le téléphone est à proximité il ne sert plus de clé de déverrouillage. Pensez à désactiver le Bluetooth du téléphone pour que cela soit bien effectif (si besoin vous pouvez le rallumer pour le Bluetooth multimédia)
Il faut donc bien avoir la carte avec soit ou utiliser l’application et la section contrôle.
Voilà j’espère que ça pourra en aider. Bon camping ! 🏕️
Model Y Blanc - Cde. 27.01.2023 - Liv. 24.02.2023
Re: Mode Camping : Conseils et astuces
Et si tu fermes la voiture de l'intérieur, tu arrives à ouvrir la voiture de l'extérieur sans téléphone?
leGnacq
Oui car le soucis c’est que la voiture détecte le téléphone à proximité (a l’intérieur) mais ne fait pas la différence entre dedans (tu es déjà rentrée dans la voiture) et dehors
Bizarre j'ai essayé, et ma femme n'arrive pas à ouvrir quand je ferme manuellement la voiture.
Je m'arrête, je met le frein de parc, ma femme descend avec son portable, elle ferme la porte et je verrouille la voiture en appuyant sur le cadenas et elle n'arrive pas à ouvrir malgré qu'elle est son portable.
leGnacq
D’accord intéressant. J’essaierai le verrouillage par l’écran plutôt que par l’application.
Merci pour les infos
