Grincements siège conducteur
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
En ville, à chaque cahot sur chaussée un peu dégradée, le siège conducteur grince comme une vielle charrette.
J'ai regardé s'il n'y avait pas un truc coincé dessous (genre bouteille plastique), qui pourrait expliquer ce bruit. Je n'ai rien trouvé.
Certes je ne suis pas léger, mais sur une berline de cette catégorie, avec à peine 10 kkms, je trouve que ces grincements font désordre.
Je suis le seul à avoir ce bruit ? Une idée comment régler le problème ?
(je crains que le diag à distance ne puisse pas être utilisé par Tesla sur ce coup là)
Re: Grincements siège conducteur
Je n'ai pas de problème de grincement pour l'instant. Tu peux voir si il est possible de resserrer les vis de fixation des rails au plancher. Ou voir si il n'y a pas quelquechose à lubrifier dans l'assise, par en dessous ou si c'est dans le dossier en retirant le dos du siège.
Tu peux aussi essayer de régler ton siège différemment, moins reculé par exemple.
Si cela ne suffit pas fait une demande d'entretien dans l'appli Tesla.
olivier9275
Voiture : Tesla Model X LR
Message par olivier9275 »
Effectivement, ce n'est pas normal. Perso, je ferais directement une demande d'entretien !
Marcfnr
Voiture : Tesla model 3 sr+
Message par Marcfnr »
Bonjour. Je rencontre aussi ce problème sur un modèle de mars 2022... Le siège grince lorsque mon dos bouge de droite à gauche donc quasiment à chaque rond point.. C'est pénible.. J'ai rdv chez tesla le 6 mai prochain pour un problème de vibrations importants dès 110 km/h. J'espère pouvoir leur faire constater.. Sans compter un gros défaut d'alignement (presque un demi cm) entre le haut droit du hayon et le haut du pavillon...
Regarde cette vidéo pour voir si tu as un bruit similaire, il a réussi a résoudre le problème :
Il faut lubrifier .... y a pas de secret :lol!:
.. c'est comme cela qu'il a réglé le problème.
Son conseil vis a vis de la garantie est intéressant aussi : ne pas attendre dès que l'on a un soucis au risque de n'être plus sous garantie, pour lui 12 mois ou 12 k miles (~19K Kms)
Marcfnr
Le plus étrange c'est que j'ai repris la voiture pour dire de filmer le bruit.. Et la.. Plus rien.. Il faut dire que l'autre fois je l'ai secoué un peu dans tous les sens...
Marcfnr
https://we.tl/t-WXGTudtYeZ
Voilà le lien du bruit que j'ai réussi à enregistrer
Bonne soirée
Axelfolly
Voiture : Model 3 LR 2021
Message par Axelfolly »
Je ne suis pas léger du tout mais j’ai pas de bruit sur le siège à presque 20000km
Dernière modification par Thomas le 01 mai 2022 18:41, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Il est bizarre ce bruit. Il est lié à ton balancement de la droite vers la gauche.
Sur la mienne de mars 2022, pour l'instant rien à signaler.
Marcfnr
Oui. C'est lié à chaque mouvement.. Donc chaque virage et chaque rond point..
@Marcfnr as tu essayé de lubrifier comme dans la vidéo ?
Marcfnr
Non, pas encore. J'ai rdv vendredi au service center pour des vibrations dans le volant. Je voudrais leur faire constater et qu'ils me règlent le problème si possible.
Bon week-end
chtiprof
Message par chtiprof »
@Marcfnr
Alors ? ce problème de grincement ça donne quoi ?
Dernière modification par franjub le 10 mai 2022 11:32, modifié 1 fois.
Marcfnr
Je suis allé au tesla center et comme ils étaient bookes il ne s'en sont pas occupés.. Il faut que j'y retourne
syannick
Message par syannick »
@Marcfnr as-tu solutionné les problèmes de grincements ?
Marcfnr
J'ai rdv au tesla center lundi 20..je verrai ce que ça donne.
Par contre je suis super mal assis dans le siège au point que ça me provoque des fourmis dans la jambe droite.. De plus, je ne sais pas si c'est normal (c'est la seule tesla dans laquelle je suis monté) mais je ne suis pas assis en face du volant. Je suis décalé sur la droite. C'est pareil chez vous.
En tout cas je vous fais un retour dès que possible
Bon week-end
syannick
Pour le confort de l'assise, sur longues distances j'ai tendance à avoir mal au dos, mais j'ai pu lire que c'était un problème de réglage.
Par contre, je suis bien en face du volant.
pistachetoto
Voiture : M3 LR 2022+boost+FSD
Message par pistachetoto »
Memes grincements pour moi…. Embêtant après 3000km … rendez vous pris avec Tesla le 20Juin comme toi. On va voir.
A bientôt
Pat78
Voiture : Model 3 SR+ 2021 LFP
Message par Pat78 »
J'ai aussi un grincement du suège conducteur depuis quelques jours. Il se produit quand le siège coulisse vers l'avant ou l'arrière pour se mettre en position de conduite ou de sortie. L'avantage c'est que ça ne se produit que 2 fois sur un trajet ou 2 fois par segments de trajet quand le voyage est plus long. Ça reste quand même agaçant. Je vais faire une demande d'intervention.
M3 SR+ Bleue Juin 2021 (2024.8.7)
