Problème de connexion Wi-Fi avec ma Box internet
Jules76
Message par Jules76 »
J'ai acheté une tesla model 3 d'occasion cette semaine. Je souhaite faire la mise a jour.
J'active le wifi, la voiture détecte bien ma Livebox 6 de chez Orange, je renseigne le mot de passe, mais le logo rond tourne un moment mais la voiture ne se connecte pas.
J'ai beau essayé plusieurs fois, rien de ne se passe, donc pas de mise à jour.
J'ai essayé le partage de connexion avec mon iphone, mais pas très pratique.
Quelqu'un a déjà eu un soucis de connexion a une box comme cela?
taliesin21
Voiture : M3 LR 2022
Re: Pas de maj, soucis de connexion Box
Message par taliesin21 »
Peut-être la voiture est trop éloignée de la box, donc connexion instable ? As-tu essayé de rapprocher la box ou d'utiliser un répéteur ?
Sinon, quoique moins probable, utilises-tu un chiffrage particulier sur le wifi de ta box ? Je ne pense pas que la voiture soit limitée dans ce sens, comme certain produits électroménagers, mais Google est ton ami...
As-tu activé les deux réseaux 5 et 2.4 GHz ? Si oui, essaie avec l'un, puis l'autre, séparément...
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
La sensibilité de l'antenne wifi des TM3 n'est pas un modèle du genre. Il semble qu'elle soit située dans le retro gauche, donc la réception peut varier suivant la manière dont la voiture est garée.
Egalement, les bornes des voisins peuvent interférer sur le signal.
Après pas mal de problèmes, je me suis résolu à installer un répéteur spécifique pour la TM3.
Pour moins de 30 €, j'ai acheté un TP-Link RE305 qui se branche direct sur une prise de courant proche de la voiture. Cela me permet de choisir un canal où il n'y a pas les box des voisins qui polluent le spectre.
La TM 3 a son réseau Wifi privé, et plus aucun problème de connexion ou de débit.
Jules76
Oui je pense que l'antenne est assez capricieuse. Nouvelle essai ce matin et connexion du premier coup :interroge:
JRCondat
Message par JRCondat »
C'est un problème de sensibilité réseau des Tesla qui est mauvaise. Moi j'ai finalement mis un répéteur dans mon garage.
Romino31
Voiture : Model3 highland
Re: Problème de connexion Wi-Fi avec ma Box internet
Message par Romino31 »
Bonsoir
J ai la voiture depuis 1 an et la wifi marchait normalement aucun soucis. Et depuis 15 jours la voiture détecte bien ma box Bouygues ,mais le logo rond tourne un moment mais la voiture ne se connecte pas.cela met veuillez vérifier connexion ou paramètres pare feu.
J'ai essayé le partage de connexion avec mon iphone, mais cela me fait exactement le même problème (problème réseau ou pare feu)
Je précise que je n ai touché à aucun réglages sur ma box ainsi que sur tm3
Si quelqu’un a un retour je suis preneur
Martic
Voiture : M3 Highland RWD
Message par Martic »
Si tu as trouvé une solution, je suis preneur.
J'ai installé un répétiteur (free) à 2m de ma voiture, mais elle refuse d'y rester connectée avec le même message d'erreur.
Les autres équipements de la zone (caméra et téléphone mobile) s'y connecte sans problème.
J'ai essayé le reboot de l'ordinateur, l'oublie du wifi et la reconnexion sans succès.
Le partage de connexion de mon téléphone avec la voiture, fonctionne.
La connexion à un autre wifi domestique (orange) fonctionne.
C'est juste chez moi avec ma Freebox et les répétiteurs.
Bonne journée
Modèle 3 Highland RWD blanche / int noir.
@Romino31 @Martic
Essayes de modifier le canal de réseau WIFI de ta box. Peut être beaucoup de tes voisins sont sur le même canal que toi et cela pertube la réception.
Martic
Merci @yvespsv , je lai déjà testé sans succès.
Mais je n'ai pas vraiment de voisin à porté de wifi.
Je pense que le problème vient du wifi Freebox, qui unifie le 2.4Ghz et le 5Ghz sur le même SSID....
Ce soir je teste de créer un wifi visiteur et en 2nd test de séparer les wifi 2,4Ghz et 5Ghz.
Romino31
Moi j ai une réinitialisation en appuyant sur les 2 boutons du volant et cela a ré fonctionnait
@Martic
Oui si ta freebox réunit les 2 reseaux cela oeut poser qq problèmes.
Essaies sur ta box d'en supprimer un le 5GHz par exemple
@Martic
Voilà peut être qq chose qui va t'aider pour séparer 2GHz et 5Hz :
https://assistance.free.fr/articles/1394
Martic
merci @yvespsv , je teste ça un de ces soirs et je vous dirais si ça marche mieux.
Martic
J'ai testé :
- Séparation des wifi 2,4g et 5g
- Mettre une borne wifi dédiée en 2,4g (test de plusieurs canaux)
Toujours le même problème, ça se connecte au wifi, mais j'ai erreur "veuillez vérifier connexion ou paramètres pare feu"
Sur la freebox, je vois bien la Tesla connecté quelques secondes, avec une IP, mais aucune activité réseau.
Je continuerais de faire mes MAJ avec le partage de connexion, mais c'est dommage.
Dans l’onglet Wi-Fi de la voiture récupères l’adresse MAC de la voiture et essaies de te connecter avec cette adresse. C’est peut etre ton pare feu de ta box qui a un niveau trop élevé.
Indiqués lui que l’adresse MAC de la voiture peut se connecter
Martic
Petit retour d'informations au cas où quelqu'un ait le même problème.
Avec l'aide du support Free, il apparait que le problème vient de mon réseau domestique est incompatible avec tesla...
Les tesla n'aime pas les réseaux 192.168.20.0/24 ......
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -x.194199/
Je vais devoir mettre un petit routeur avec un autre réseau rien que pour la tesla ....
@Martic
Et en regardant dans ta box et en définissant une adresse IP en 192.168.10.X (celle de ta voiture) ou en recupérant l'adresse mac de la voiture cela devrait fonctionner
Des tuyaux :
https://assistance.free.fr/articles/354
https://tutofreeboxdelta.actuly.fr/2019 ... 20filtrage.
Martic
Bonjour @yvespsv
Pour l'instant, je ne souhaite pas changer mon réseau domestique. J'aurai trop de domotique à reconfigurer…
Je vais tester de faire un réseau invité sur la FREEBOX, avec un peu de change elle collecte ça sur un VLAN.
Sinon, je mettrai un petit routeur wifi à proximité de la tesla…
J'ai eu quelques problèmes avec la freebox aussi.
Je les ai résolu en forçant le canal d'émission (sur 6 ou 12 je ne me souviens plus).
J'ai trouvé cette info en cliquant sur voiture / wifi et détails de la connexion. Il y avait des conseils qui indiquaient ce tip.
Martic
En créant un wifi Visiteur sur la Freebox, ça créé bien un nouveau réseau.
Ainsi, la voiture a pu se connecter et accéder aux mises à jour.
Il faut donc éviter les réseaux domestique en 192.168.90.20.0/24.
@Rénald_69 j'avais aussi essayé ça, mais le problème était différent dans mon cas.
La voiture n'avait aucun problème pour se connecter en wifi, c'est juste qu'elle n'arrivait pas à accéder à internet.
