Nouvel Ecran arrière 8" Style Highland pour Tesla Model 3 et Model Y
J'ai testé un tout nouvel écran arrière pour les Tesla Model 3 et Model Y, c'est une réplique de l'écran arrière de la Model 3 Highland, les finitions sont très bonnes, l'écran est super réactif, compatible 4G avec un emplacement SIM.
L'installation se fait en 5 minutes en branchant un seul câble. Le flux d'air n'est pas orientable mais tout le reste est vraiment bien, c'est certainement le meilleur écran arrière que j'ai pu installer et utiliser.
:Fleche: Lien : Ecran arrière 8" style Highland
:check: Code de réduction de 20 à 30% : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
Installation, utilisation et avis en vidéo :
Photos de l'écran 8 pouces dans ma Model 3 :
Qu'en pensez-vous ?
Je recommande de l'acheter, c'est le meilleur écran arrière que j'ai pu essayer. Et vous comment le trouvez-vous ? Donnez moi votre avis sur ce produit :clin:
TM3i
Re: Nouvel Ecran arrière 8" Style Highland pour Tesla Model 3 et Model Y
Message par TM3i »
3 choses me gêne sur cet écran
1. Avant même le prix : Androïd qui potentiellement peut se connecter au véhicule si la 4G est connectée, c’est pour moi une grosse faille de sécurité !
2. Ouch le prix … même avec la promo !
3. Ça reste quand même assez gênant pour le passager central de ne plus avoir la possibilité de rediriger le flux de la Clim vers le haut pour ne pas se le prendre en pleine figure ( en contrepartie il peut modifier la vitesse du flux mais est-ce que cela modifie celui de l’avant ? On sort de l’automatique ? A éclaircir si tu peux @Thomas )
Bref pas pour moi même s’il a des qualités…
TM3i Prop Rouge 18" 21/02 Août -> Nov-Déc -> Jan-Mars -> 25/11- 10/12 VIN Obtenu
Merci pour ton avis, en fait tu n'auras jamais d'écran arrière ou avant car ils sont tous plus ou moins au même prix et proposent tous une connexion Wi-Fi ou 4G et rare sont ceux avec un flux orientable.
1. Comme pour tous les écrans en accessoire qui vont derrière le volant ou à l'arrière, si tu veux avoir accès à Youtube, Netflix, Carplay ou tout ce qui est connecté il faut un accès internet, soit en 4G directement, soit un 4G via le Wi-Fi de ton téléphone.
Pendant toute ma vidéo l'écran n'était pas connecté à internet et tu as accès à tout ce qui est ventilation, réglage des sièges, chauffage des sièges, gestion de la musique, pour moi c'est le principale. Après 4G, Wi-Fi ou non connecté c'est un choix mais ce n'est pas ça qui va me stresser surtout que l'écran est éteint quand la voiture est fermée.
2. Le prix avec le code de réduction est de 308$ en ce moment, 296€, je le trouve très bien placé par rapport aux autres écrans que j'ai pu tester mais oui il y a moins cher (mais moins bien).
3. La commande à l'arrière modifie la commande à l'avant puisque nos voitures ne sont pas équipées d'une clim séparée pour l'arrière. Tu ne peux pas mettre la clim devant et le chauffage derrière par exemple. Pour l'orientation de la ventilation la sortie d'air est comme sur la Highland mais on ne peut pas modifier l'orientation via l'écran.
Bref il te faut une Highland. Pour tous les autres en 3 ou Y je trouve cet écran vraiment bien et je vais surement le laisser dans ma voiture, il est bien plus réactif que celui que j'avais jusqu'à aujourd'hui.
Au fait, j'ai oublié de dire un truc dans mon article.
Ce que j'aime bien avec Teslasy c'est que c'est eux qui fabriquent le produit, ils ne sont pas juste revendeur du coup ils connaissent bien le produit et font régulièrement des mises à jour, on a pu le constater sur leur autre écran Carplay pour l'avant.
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Question stupide à propose de la commande des sièges chauffants : ça permet de débloquer cette fonctionnalité ou j'ai déjà trop mis de choses dans ma lettre à Papa Noël?
Non, tu n'auras des sièges chauffants à l'arrière que si tu as déjà l'option.
NikoJorj
Ah, tant pis, c'eut été trop beau! :Elon:
Tigrou85
Message par Tigrou85 »
Coucou cet ecran au vu de ta présentation me fait de l'oeil. Par contre quel modèle choisir pour Model Y, avec ou sans OBD le mien etant originaire de Shangai ( je dirais avec OBD arriere correct ?)
Merci de l'aide.
Pour être certain retire le cache en plastique en forme de U à l’arrière sous l’accoudoir. Tu verras bien si tu as la grosse prise bleue ou pas.
Pense au code de réduction BLOGTESLAFR , ça réduit bien le prix.
Tigrou85
Ben j'ai la grosse prise car j'ai le s3xy button de branche derrière 😁
Alors il faut prendre celui « Model Y (Rear vent bottom with OBD plug) » mais cela ne sera pas facile de faire rentrer deux prises derrière le cache.
Tigrou85
Oui c'est la seconde question mais apparemment ca se fait apres vu le temps que prends l'installation on mettra un peu plus longtemps.
Pas certain que tu arrives à refermer la trappe avec les deux prises. Si tu veux bien nous faire une photo des prises ça serait bien.
Mon retour d'expérience sur l'écran arrière 8 pouces de Teslasy après deux mois d'utilisation :
Autant le dire tout de suite il fait bien le boulot, mes passagers arrière l'utilisent principalement pour régler le chauffage des sièges et la ventilation. Un peu de youtube ou de jeux de temps en temps.
Découvrez mon retour d'expérience sur l'écran arrière 8 pouces Teslasy après deux mois d'utilisation : points forts, idées d'amélioration, et installation facile en 5 minutes. Tout ce qu'il faut savoir pour optimiser le confort de vos passagers arrière !
Il est compatible avec les Model y et les Model 3 (non Highland), vous pouvez le trouver chez Teslasy :
:check: Code de réduction de 28 % : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
:photo: Pour en savoir plus voir mon essai et la vidéo d'installation
Ce que l'on pourrait améliorer :
  • Quand il n'y a pas de passagers à l'arrière je trouve qu'il pourrait s'éteindre tout seul mais je crois que ce n'est pas le cas même sur la Highland.
  • Quand on sort de la voiture et que l'on ferme toutes les portes il s'éteint, si on réouvre immédiatement une porte (pour prendre un objet à l'arrière par exemple) il se rallume, il pourrait y avoir une tempo avant l'extinction.
  • L'aération n'est pas orientable mais cela ne gêne pas mes passagers.
  • Pas de passage auto entre les modes jour (blanc) / nuit (noir).
Ce qui est top :
  • L'installation se fait en 5 minutes avec 1 seul câble à brancher !
  • Le look vraiment identique à celui de la Model 3 Highland.
  • Grand écran 8 pouces.
  • L'intégration est parfaite, on dirait que c'est d'origine.
  • Il s'allume en quelques secondes quand on ouvre la voiture.
  • Pas de bug, il fonctionne et c'est tout.
  • Pratique pour les réglages à l'arrière.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Partagez votre avis sur cet écran, son look, ses fonctionnalités. N'hésitez pas également à me poser des questions j'essayerai d'y répondre si j'ai l'information.
Dernière modification par Thomas le 18 janv. 2025 13:40, modifié 1 fois.
Attention pour le montage : Sauf erreur de ma part, je n'ai pas de prise bleu ou blanche sur l'arrière de la console sur ma Berlin Y de fin 2024.
La prise bleue se trouve coté gauche de la console à l'avant (près du genoux droit du conducteur).
Est ce que tous les Y berlin sont identiques ?
Oui tout à fait, il faut choisir la bonne version lors de l’achat pour recevoir le câble un peu plus long.
Dans ce cas là le temps de montage doit passer de 5 à 10 minutes.
Ps : je viens de voir qu’avec le code BLOGTESLAFR nous avons 28% de réduction et non 20 comme noté initialement.
La réduction (28%) se voit sur ta vidéo à 0.21.
Tu connais mieux mes vidéos que moi :marrant:
Non je regarde ! Et c'est plus facile de regarder que de faire ! :clin:
Vince.47
Message par Vince.47 »
Y a t'il des HP dans l'écran ou le son n'est possible qu'avec un casque Bluetooth ?
TM3 Prop Blanche 19'
