Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets d'hiver en Tesla
Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets en Tesla l'hiver
L'hiver peut impacter l'autonomie et les performances de votre Tesla, mais avec quelques astuces simples, vous pouvez maximiser votre confort et votre efficacité énergétique. Voici le top 5 des conseils à appliquer pour des trajets hivernaux optimisés, basés sur les recommandations officielles de Tesla.
1. Laissez votre véhicule branché autant que possible
Pour minimiser les pertes d’énergie, maintenez votre Tesla branchée lorsque vous ne l’utilisez pas. Cela permet au système de gestion thermique de préserver la batterie à une température optimale sans puiser dans l’autonomie disponible.
Si votre verrou de prise de recharge est bloqué par le gel et que le câble de recharge est bloqué dans la prise de recharge, essayez de détacher manuellement le câble de recharge en utilisant la lanière qui se trouve dans le coffre.
2. Préchauffez votre Tesla avant le départ
Utilisez l’application mobile Tesla pour préchauffer l’habitacle pendant que votre véhicule est branché. Cela évite d’utiliser l’énergie de la batterie pour chauffer l’intérieur, surtout lors des matinées froides. Simple mais efficace et surtout très confortable quand il fait très froid le matin !
3. Surveillez l’icône de flocon de neige
Si une icône de flocon de neige s’affiche sur l'écran de votre application, cela signifie que la batterie est trop froide pour fournir toute sa puissance. Prévoyez de rouler doucement pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’icône disparaisse, signe que la batterie a atteint sa température optimale. L'énergie n'a pas disparue, elle est juste temporairement indisponible.
4. Planifiez vos trajets avec le GPS Tesla
Activez la navigation pour que votre Tesla préconditionne la batterie avant d’atteindre un Superchargeur. Cette fonctionnalité chauffe la batterie à la température idéale pour une charge rapide et efficace, réduisant ainsi votre temps d’arrêt.
5. Limitez l’utilisation du chauffage classique
Privilégiez les sièges chauffants et le volant chauffant, qui consomment beaucoup moins d’énergie que le système de chauffage global. Réglez la température de l’habitacle à un niveau modéré pour optimiser l’autonomie. Cependant si vous avez une Tesla récente, depuis 2021, elle est équipée d'une pompe à chaleur nettement plus économe donc ne vous restreignez pas, le confort est important.
En suivant ces conseils, vous pourrez affronter les trajets hivernaux avec une autonomie maximale et un confort optimal. Dans tous les cas, ne vous posez pas trop de questions, roulez, chauffez, rechargez et recommencez, tout ira bien. Si vraiment l'autonomie est un peu courte lors d'un trajet sur autoroute, réduisez votre vitesse de 5 ou 10 km/h, cela change tout.
Vous avez d’autres astuces pour l’hiver en Tesla ? Partagez-les sur le forum !
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Re: Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets en Tesla l'hiver
Message par NikoJorj »
Perso, j'ai quand même du mal à voir plus de 1 ou 2kWh de consommation supplémentaire en hiver, mais j'ai la PaC. L'effet le plus visible, c'est la régen réduite batterie froide (batterie LFP CATL).
Et si vous lisez l'anglais, il y a d'autres bons conseils hivernaux sur https://www.topgear.com/car-news/top-ge ... iving-tips
PimPom
Message par PimPom »
Sur la neige, voici ce que recommande Tesla et qui est la configuration la plus sereine au volant
TM3i
Re: Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets d'hiver en Tesla
Message par TM3i »
La préchauffage peut être parfois gourmand au point de prendre de l’énergie dans la batterie si vous avez trop limité votre niveau de puissance de charge de pris électrique (par exemple si vous limitez à 5-6A, vous pourriez très bien partir avec quelques % en moins même si vous étiez à 100% une ou deux heures avant)
TM3i Prop Rouge 18" 21/02 Août -> Nov-Déc -> Jan-Mars -> 25/11- 10/12 VIN Obtenu
En complément des conseils de @Thomas pour la conduite en hiver, voici ceux de Tesla
https://www.tesla.com/fr_fr/support/winter-driving-tips
:salut: @Thomas Je n'ai rien à ajouter, tu as déjà dit l'essentiel, et d'autres membres du forum l'ont très bien complété :top:
Je voulais juste te signaler une petite erreur au second paragraphe (uniquement dans l'article du blog, pas ici sur le forum) : "maint" au lieu de "matin" :clin:
Dernière modification par jpz68 le 20 déc. 2024 10:17, modifié 1 fois.
JefDc
Voiture : Model Y Dual motor
Message par JefDc »
Bonjour et merci pour cet article.
Cependant, j’ai une borne à domicile en 7,4kw. Même en l’en laissant branché, le préchauffage le matin (programme depuis l’app) j’ai une baisse de la batterie.
Le soir je la branche, et arrête manuellement la recharge depuis l’app (je la recharge de 20 à 80%, une fois tous les 3 ou 4 jours).
Je fais quelques chose de mal ???
Pourquoi arrêter manuellement la recharge si la consigne est à 80% ?
@jpz68 , merci, j’ai corrigé.
