J’ai enregistré le rabattement des rétroviseurs à l’arrivée à mon domicile. C’est une erreur mais je n’arrive pas à désactiver le rabattement.
C’est très chiant parce que quand j’arrive devant mon portail, les rétroviseurs se rabattent et j’ai failli l’emplatrer une voiture qui est passée entre le portail et moi.
Comment fait-on pour désactiver ? Je n’ai pas trouvé dans le manuel.
Merci par avance
LR blanche Jantes 18", depuis le 24/02/2022. Y LR PROP en attente livraison
Problème résolu grâce à une réponse faite sur le groupe Tesla Owners de Facebook. Pour ceux qui ont ce problème, il suffit en approchant du lieu enregistré de sélectionner contrôle=> rétroviseurs et supprimer le lieu enregistré en cliquant dessus
Je me permets de remonter le sujet afin de savoir s'il y a d'autres astuces pour annuler le rabattement automatique.
En effet, j'ai voulu le configurer, en roulant, pour assurer le passage d'un pont étroit. Le problème est que j'ai visiblement galéré et appuyé à plusieurs reprises. Résultat : les rétroviseurs s'ouvrent et se ferment 3 fois de suite, dans le même temps, sans que je ne puisse supprimer le lieu vu que cela se passe en roulant...
Savez vous si nous avons un autre moyen de contrôler cet éléments et de le supprimer? En passant par le menu entretien peut-être?
@Makiwooki , pas sûr d'avoir bien compris, mais en gros tes rétros se rabattent (3 fois) quand tu passes à un endroit précis sur une route c'est ça?
et tu souhaites qu'ils ne se rabattent plus du tout quand tu repasses à ce même endroit ?
Si c'est bien le cas, voilà comment j'ai fait quand je l'avais fait par erreur pour chez moi : en approche du lieu où les rétros vont se rabattre, tu affiches les contrôles et au niveau de "Replier rétroviseurs", normalement un texte en petit va apparaître ("Lieu enregistré" de mémoire) et il faut appuyer dessus pour le supprimer.
Comme l'a dit @curieux7 quelques messages au-dessus également.
Phénomène étrange qui s'est reproduit plusieurs fois (4, 5 ?) en 1 mois.
Je m'arrête le long d'un trottoir et, hop, les rétroviseurs se rabattent !
Etonnamment, ça l'a fait 2 ou 3 fois au même endroit ...
Sans que je sache ce que j'ai fait (ou pas fait ?) pour déclencher ça ..
Il n'y a pas d'obstacles proches, ..
Je ne sais pas le reproduire de façon systématique ... mais ça s'est produit plusieurs fois au même endroit, ou en faisant les mêmes choses .. stationnement le long ou en bordure d'un trottoir.
Quelqu'un aurait déjà eu ça ?
