Help, ma Model 3 ne passe plus en veille
Seb90
Voiture : Modèle 3 sr
Message par Seb90 »
J’ai un souci depuis un peu plus d’une semaine, ma voiture ne passe plus en veille,
Elle tourne constamment et me consomme la batterie, les phares automatiques ne fonctionnent plus, les clignotant automatiques ne fonctionnent plus, j’ai plus les lignes d’indiquer sur la circulation, plus de régulateur ,…
Je ne sais vraiment plus quoi faire, et j’ai vraiment besoin de votre aide. Merci
Re: Help, ma MD3 ne passe plus en veille
Reboot ?! As tu essayé ?!
Seb90
Re: Help, ma Model 3 ne passe plus en veille
Message par Seb90 »
Oui ( avec les deux boutons pendant 20 secondes)
Mais cela change rien
J’ai même initialisé le mode usine mais toujours pareil
Tu dois avoir un problème avec le car computer, demande a Tesla un rendez vous d’entretien via l’application.
Il faut redémarrer l'auto avec l'écran et "couper l'alimentation".
Regarde en mode service les messages de panne.
https://www.numerama.com/vroom/1725520- ... cache.html
MickaëlB
Message par MickaëlB »
J'ai à peu près la même chose,
Sur teslafi pas de mode sleep,cela reste en idle...
20 tentatives de passage et sommeil
J'ai retiré l'accès à teslafi mais je ne sais pas si la M3 est en sommeil maintenant et mine de rien c'était bien teslafi 😕
J'ai essayé le reset du sleep mode un reset aussi avec les 2 molettes de la voiture cela n'a rien changé
Si vous avez une idée ?
Tu ouvres l'appli Tesla et tu regardes, normalement c'est indiqué "en veille depuis xx heure"
Elle passe en veille en moins de 10 min.
Si elle n'y passe jamais, il faut la redémarrer, Sécurité, Couper l'alimentation.
MickaëlB
J'ai bien fait ça couper l'alimentation, mais ça reste quand même "en stationnement" sur l'application
Sur les log de teslafi je n'ai plus de "sleep" depuis lundi
La dernière update du firmware date du 23 janvier donc cela ne vient pas de ça.
J'ai retiré l'accès à teslafi dans l'après midi et à abrp aussi, débranché un casque bt branché un usb
Je sèche 🥴
Change les mots de passe de toutes applis hors Tesla.
Appli Tesla à jour ?
MickaëlB
J'ai retiré les accès au applications tierces sur le site tesla et mon application tesla est bien à jour
Teslafi me dit bien que le token n'est plus valable
Seb90
Message par Seb90 »
MickaëlB a écrit : 07 févr. 2025 17:58
Je sèche 🥴
J’ai coupé la wifi et depuis elle passe en veille
J’ai le problème depuis une maj fin janvier
Tu me diras si cela évolue dans le bon sens
MickaëlB
Et une planification active pour le chauffage n'empêche pas la mise en veille ?
MickaëlB
Je vais essayer de couper le wifi
J'ai pas de wifi ou je suis garé donc pas de pb
MickaëlB
Seb90 a écrit : 07 févr. 2025 19:11
Résumé des tests pas concluants:
Fait le plein hier dans la nuit
Chargé à 100%
Débranché Vers 2h du mat (taf de nuit)
Redémarrage de la voiture avec les 2 boutons ronds
Coupure de l'alimentation
Suppression des preconditionnements température habitacle
Au retour à la maison toujours pas de sommeil
Arrivé au parking à 96%
Au réveil 14h consultation de l'application perte de 3% en 8h et voiture toujours en "stationnement"
Bref pas bcp d'avancée 😵‍💫
Selon l'auto à Energie Stationnement, ou sont passé les 3% ?
MickaëlB
Veille du véhicule 2,8% sur 3,1 de perdu depuis ce matin 6h
Écran 0,1
Appli 0,1
Donc l'auto ne passe pas en veille.
Si tu es bien sur d'avoir tout coupé et débranché tout ce qui est en USB dans l'auto, alors tu peux ouvrir une demande Tesla.
Mais si c'est de ta responsabilité ils font te facturer le diagnostique.
MickaëlB
j'ai juste un hub usb branché sur le port usb C
"Hub USB multifonction pour Tesla Model 3 et Model Y (Version HUB) de chez green drive"
il reste juste ça de branché dans la voiture !
en general en entrant dans la voiture il y avait un bruit quand ca sortait de veille comme si la batterie HV se réenclenchait
maintenant ca ne le fait plus vu que la voiture ne se met plus en veille, il y a un "coupe circuit" sur la grosse batterie ?
Ce sont les contacteurs de la batterie HT le claquement que l'on entend.
Si tu ne l'entends pas c'est qu'ils sont déjà fermé pour recharger la 12V, cela peut être normal.
Enlève ton hub USB.
la 12v doit faire dans les 500Wh, et 3% de la HT ça fait dans les 1500Wh, pas étonnant que la 12v a besoin de se recharger souvent.
En fait je viens d'essayer, quand l'auto sort de veille avec l'appli les contacteurs se ferment.
Dans ton cas ils doivent être fermés en permanence, et c'est donc la HT à travers le PCS qui alimente ce qui reste allumé dans l'auto, à moins que ce soit juste la consommation du PCS qui te vide la batterie HT.
Dernière modification par Hervé S70D le 08 févr. 2025 19:08, modifié 1 fois.
