Problème rétroviseur conducteur
Y
YayaBubu
Voiture : TMY Propulsion
Message par YayaBubu »
Je n’arrive plus à régler le rétro côté conducteur de mon modèle Y via l’écran central
, pas de souci avec celui du côté passager.
Est-ce que l’un d’entre vous a déjà rencontré ce type de problème ?
Par avance, merci.
N3oakira
Re: Problème rétroviseur conducteur
Message par N3oakira »
La vitre de ton rétro bouge ?
De mon côté je galère depuis hier avec le rétro gauche aussi. Il ne sauvegarde pas la config de position… c’est infernal.
Y
YayaBubu
C’est de nouveau ok depuis hier, je n’ai touché à rien 🫤
Quand vous faite les changements, vous sauvegardez bien les motifs.
N3oakira
Oui oui :clin:
Ce midi, j ai fais le truc de recalibrage qui inclus le siège passager et le volant et le rétro.
J'ai refait un réglage + enregistrement. Ca semble etre ok.
A voir si ça tient.
Salut tout le monde,
J’ai un problème avec mon rétroviseur conducteur : il a tendance à s'orienté vers le bas après chaque redémarrage, chaque changement de profil conducteur ou le passage en marche arrière. Il ne revient pas à la position enregistrée.
Le réglage manuel fonctionne.
Quand je lance un calibrage, il commence par descendre puis reste bloqué en bas.
Je n’ai aucun problème avec le rétroviseur droit.
Un redémarrage du système n’a rien changé, et les mises à jour non plus.
Je dirais que le problème est apparu après un nettoyage haute pression.
Édit : 1 semaines plus tard (après une ouverture de ticket qui me faisait changer tout le rétro) le problème à disparu, tout est redevenu normal.
