Problème ecall suite installation kit audio
ttk22
Voiture : Modèle 3 SR+ blanche
Message par ttk22 »
Bon perso, j'ai installé mon kit DIY et depuis j'ai une erreur ecall 😓
Déjà testé, hard reboot mais sans succès, dès les premiers tours de roues, le message réapparaît !
Quelqu'un aurais une idée ?
Un câble de débranché ?
Une manip a réalisé sur le faisceau ?
SR+ 2021, Blanc, Intérieur noir, Aero18''
dmtony
Voiture : Model 3 SR+
Re: Moi aussi j'ai des problèmes
Message par dmtony »
Tu n'as fait aucun démontage ?
Il se peut que le message vienne si un petit connecteur en dessous de la boite à gants (qui est relié au Haut Parleur du eCall justement) est déconnecté.
Pour l'atteindre il faut retirer la plaque sous la boite a gants, de mémoire il faut retirer 4 clips
@ttk22 , quel kit as-tu ajouté ?
Le petit haut-parleur est une bonne piste.
ttk22
Message par ttk22 »
oui oui bien branché ou alors c'est le connecteur qui a un souci
Pas de démontage, juste des câbles en Y
c'est ce kit, ça active 6 HP non actif dans la SR+
https://www.hautopart.com/fr/product/mi ... dele-3-sr/
autre chose importante, lorsque j'appuie sur le bouton SOS, rien ne se passe, pas de message sur l'écran comme quoi je lance l'appel !
McQueen
Voiture : 3 standart plus
Re: Problème ecall suite installation kit audio
Message par McQueen »
Bonjour @ttk22 , branchement d ici peu de temps pour moi du même faisceau DIY sur la model 3 jumelle de la tienne ( meme bateau , même SC , même ... , un peu moins customisee ) , je croise les doigts pour que cela se passe bien !!! As tu vu que le problème pouvait venir de la clé USB ?
@ttk22 , j'ai créé u sujet avec ton probléme pour qu'il soit plus visible.
Tu ne peux pas rester comme cela avec une fonction de sécurité qui ne fonctionne pas donc il faut que l'on trouve une solution. Soit il y a un truc qui est mal branché, soit le câblage du kit a un problème.Voilà quelques pistes :
- Rebooter la votiure (mais tu as déjà essayé je crois)
- Vérifier chaque prise en débranchant / rebranchant
- Tout débrancher, tester sur le ecall refonctionne
- Contacter le vendeur, il est joignable sur Whatsapp
Tiens nous au courant
ttk22
Message par ttk22 »
@McQueen bah je te souhaite de n'avoir pas le même soucis, après plus ça va, plus je me dis qu'il n'y a pas peut être pas de lien entre mon installation et mon soucis. Peut être simplement le bouton qui est HS vu que rien ne se passe lorsque j'appuie dessus...
J'ai effectué un hard reboot sans clé, pb toujours présent !
@Thomas Merci Thomas
reboot déjà fait plusieurs fois oui
j'ai même réalisé un reboot batterie mais bizarrement dès que je rebranche le négatif de la batterie, la voiture sors de son sommeil, normalement on doit la réveiller manuellement en appuyant sur le frein
j'ai voulu tout débrancher et de tester sans le kit mais je n'arrive plus à enlever le connecteur du module de la voiture, très peu de place pour passer les doigts et encore moi les mains...
le connecteur en question se trouve dans le carré rouge
oui je suis déjà en contact avec hansshow, avec leur ingénieur mais ils n'ont pas l'air de comprendre, au dernier message, ils m'ont demandé de leur envoyé les photos du connecteur côté conducteur. Je suis en attente de leur réponse...
Oui je vois ou est ce connecteur, pas très facile à atteindre. Il doit y avoir un petit clips pour le déverrouiller non ?
McQueen
Et même problème pour moi ... étrange , @ttk22 , ça ne fait pas avancer ton problème car même voiture et même kit ... mais le fait que suite à ce bricolage nous ayons tous les 2 le problème UIa045 entretien requis du système d appel d urgence , plaide sur un problème du kit DIY
Il doit y avoir un problème avec le kit alors si vous avez le même problème. Peut-être un problème avec une certaine version de voiture ?
McQueen
D un autre côté , ils viennent de changer le kit pour un problème de balance droite /gauche a l arrière , n ont ils pas créé n autre problème...
McQueen
@ttk22 je viens de tout remettre en config d origine et le bouton ecall fonctionne et plus de message d alerte ... cela vient bien du kit !!! J apprends le chinois ce we et je vois ce qu ils peuvent faire ... en attendant ne pas acheter le kit DIY de Hanshow . Je vous tiens au courant
Croqueurdos
Voiture : TM3 LR AWD
Message par Croqueurdos »
Passé un temps, j'avais eu ce problème d'e-call, c'était simplement le SSD branché en USB...Je l'ai alors débranché puis rebranché puis plus rien...M'enfin, depuis le temps et avec toutes les MAJ, je présume que cette coquille est réglée mais...sait-on jamais.
Fred
McQueen
C est pour cela que je parlais de clé usb un peu plus haut , mais la visiblement ce n est pas cela ... merci
ttk22
Message par ttk22 »
non je confirme, testé hard reboot sans ma clé...
le message n'avait pas disparu
On va attendre le retour d'hansshow demain !
ttk22
Message par ttk22 »
Pour faire suite à notre soucis, on partirai vers un nouvel envoi d'un faisceau, pas eu trop d'explications pour le moment.
Si tout est à remplacer ou simplement une modif à faire sur l’excitant !
A mon avis il va tout te renvoyer. J'espère que cela va résoudre ton problème et celui de @McQueen
McQueen
En tout cas , ils répondent , on aura sans doute une solution dans la semaine.
ttk22
Message par ttk22 »
Bon, je viens d'avoir un numéro de suivi Fedex venant d'hansshow, en espérant que ce nouveau kit va résoudre notre soucis.
Il me reste maintenant à réussir à débrancher le premier... Maintenant que je sais que je vais en avoir un autre, je vais prendre moins de gants pour tirer dessus ! 🤣
@ttk22
Dois-tu renvoyer le précédent kit après réception du nouveau ? :?:
