S3XY Strip, la barre de notifications connectée
Un nouvel accessoire utile pour Model 3 et Model Y : découvrez la S3XY Strip
La communauté Tesla adore découvrir de nouveaux accessoires, surtout quand ils allient design, sécurité et connectivité. Et justement, Enhance, déjà connue pour ses produits bien pensés et hyper simples à installer, vient de dévoiler son tout dernier bijou : le S3XY Strip. Bonne nouvelle, il est accompagné d'une promotion de lancement et d'un code de réduction, vous pouvez même cumuler les deux !
:Fleche: Lien vers la S3XY Strip pour Tesla
:check: -10% avec le code BLOGTESLAFR
:check: -20% cumulables pour les 1000 premières commandes !
Pensez à indiquer votre adresse de livraison pour que le code fonctionne.
Qu’est-ce que le S3XY Strip ?
Le principe est simple mais génial : il s’agit d’une barre lumineuse LED connectée qui s’installe discrètement dans l’aération de votre Model 3 ou Model Y, pour toutes les versions de 2021 à 2025 : Model 3, Model Y, Model 3 Highland et Model Y Juniper.
Une fois branchée, la magie opère grâce à l'application S3XY qui permet de personnaliser entièrement son fonctionnement et ses couleurs. Mais ce n’est pas qu’un gadget esthétique : le S3XY Strip améliore aussi la sécurité au volant avec plusieurs fonctions très utiles :
  • Avertisseur d’angle mort
  • Affichage des clignotants
  • Alerte de limite de vitesse
  • Notifications Autopilot (NAG et indications visuelles)
  • Animations de charge
  • Notification Sentinelle par indications lumineuses
  • Animation de bienvenue quand vous entrez dans votre Tesla
De quoi transformer l’expérience de conduite tout en ajoutant une touche high-tech à l’intérieur. J'aime beaucoup le principe.
Une installation pensée pour tous
Fidèle à la philosophie d’Enhance, l’installation est simple et propre :
  1. La barre se colle à l’intérieur de l’aération avec un adhésif double-face, inclus dans la boîte et testé pour résister même à 80°C de chaleur dans l’habitacle avec plus de 40 degrés à l'extérieur !
  2. Le contrôleur se branche directement sur la prise au niveau des pieds du passager.
  3. Pour tout piloter il suffit de télécharger l'application S3XY sur votre smartphone.
Astuce : Si vous utilisez déjà le Commander d’Enhance, pas d’inquiétude : les deux produits peuvent être branchés en série, l'un sur l'autre.
La bande lumineuse doit être coupée à l’endroit du repère blanc si votre Model 3 ou Y est une version pré-Highland ou pré-Juniper. Si votre voiture est une Highland ou une Juniper, utilisez toute la longueur de la bande.
L'avis de BlogTesla :
Chez Enhance, tout est pensé pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Tesla, et le S3XY Strip ne fait pas exception. C’est un produit qui réussit à être à la fois fun, pratique et sécurisant, ce qui devrait séduire pas mal de propriétaires de Model 3 et Model Y. J'aime particulièrement les informations ou notifications des angles morts et de l'autopilot.
Point à améliorer :
  • Un peu de démontage pour le branchement mais cela se fait bien
  • J'aurais aimé qu'elle soit plus longue
Points positifs :
  • Génial pour les notifications visuelles
  • Apporte un look moderne à nos Tesla
  • Produit de qualité (Packaging, Double face, Câbles)
  • Complètement personnalisable via l'appli, le point fort de Enhance
  • Mise à jour possible en Bluetooth pour de nouvelles fonctions
Et vous, qu'en pensez ? On a hâte de voir vos installations et vos retours ! N’hésitez pas à partager vos photos et avis sur le forum.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Enhauto qui nous permet d'avoir une belle réduction.
Calico
Re: S3XY Strip, la barre de notifications connectée
Message par Calico »
Commandé ! Merci pour le test.
Je me suis personnellement déjà fait avoir pour le NAG ou le clignotant non activé parce que je n’avais pas les yeux sur l’écran principal.
D’autres accessoires existent mais l’intégration est toujours discutable.
Impossible de couper la bande entre le repère et la longueur maximale j’imagine pour faire en sorte qu’il soit le plus grand possible ?
Tu leur as posé la question sur ce choix technique de leur part ? C’est vrai qu’une bande qui aurait fait tout le panneau avant aurait été magnifique en terme d’intégration.
EDIT : OK, la vidéo explique pourquoi :)
Dernière modification par Calico le 01 sept. 2025 15:20, modifié 1 fois.
Model 3 Long Range AWD 2023 - S3XY Knob&Buttons&Strip&Dash 😍 Screenmate aussi
La vidéo est en ligne maintenant.
Darksnake
Message par Darksnake »
Merci pour le test @Thomas, selon toi il y a assez de place pour le module de la LED si on a déjà le commander et un écran branchés, ou de possibles problèmes de fonctionnement ?
Tesla Model 3 Prop de juin 2021 prénommée Phantom
jordanjix
Voiture : Model Y 2025
Message par jordanjix »
Sympas cet accessoire. On a envie d'avoir ces fonctionnalités sur la LED des Highland et Juniper 🙂.
msevestr
Voiture : TMY Juniper LR RWD
Re: Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks : Code promo -10%
Message par msevestr »
Salut
on est d'accord que le strip n'inclue pas le commander, mais un controller spécifique ?
Calico
Oui c’est bien cela
msevestr
Ok merci pour cette confirmation. Je vais en rester à ma commande de sexy buttons alors.
Calico
Le contrôleur spécifique est fourni sans supplément avec le bandeau LED et il peut se mettre à la suite du Commander, est-ce un problème du coup ?
Je te conseille de poursuivre la discussion sur le fil dédié au Strip au besoin
msevestr
La question m’est adressée ?
Si c’est le cas, non, ce n’est pas un problème - c’est juste que le strip ne m’est d’aucune utilité.
J’ai besoin du commander et de deux ou trois boutons pour mes usages.
Vu que le strip a un controller différent il ne m’est pas utile (si il était contrôlé par le commander ça aurait été éventuellement d’intérêt dans mon acte d’achat )
Matt
Calico
Oui la question était bien pour toi.
Alors OK en effet, profite bien de ces nouveaux outils ! Ça change la vie ces petits boutons
Je confirme,
Le S3XY Strip son propre boîtier de commande mais ce n’est pas un Commander. Il ne fait que piloter la barre.
On peut installer le boîtier de commande S3XY Strip en plus d’un Commander, l’un se branche sur l’autre.
:attention: Demain matin la promo -20% sera terminée car les ventes partent fort.
Le code BLOGTESLAFR -10% sera toujours valable.
Il ne vous reste donc que ce soir pour cumuler -20 et -10%.
Vreid
Message par Vreid »
Merci pour la présentation.
Les 20% de réduction semblent terminés, la seul code qui fonctionne est celui de blogteslafr :/
Snoby
Message par Snoby »
Les 20% de réduction s’active seul, toujours valable de mon coté
Tesla Model Y prop bleu 19” + attelage - cmd 07/11 - CPI 18/11 - livraison 19/11
J2J2
Message par J2J2 »
Je ne comprends pas pourquoi il faut couper sur les anciennes tesla.
Ça ferait quoi de ne pas couper? Ca déborde sur les ventilations ? Ça collerait pas?
Curieux de voir si vraiment ça allume rien sur cette partie supplémentaires dans le cas d'un branchement sur une ancienne...
Au final a part l'écosystème enhance. Elle apporte quelque chose de plus que la précédente testé ?
Désolé ça fait beaucoup de questions :).
Calico
Un bandeau LED fonctionne de cette manière. Quand tu coupes une partie du bandeau, tu perds une partie de l’éclairage sans compromettre son fonctionnement global. Si tu ne le coupes pas il fonctionnera tout de même très certainement.
Si l’on regarde la vidéo @Thomas l’ewplique : le bandeau serait trop long et les aérations gêneraient son installation à l’endroit prévu. Après j’imagine que si tu l’installais au dessus, il y aurait certainement plus d’espace, par contre niveau esthétique pas sûr que ce serait aussi bien intégré.
La Model 3 Highland ainsi que la Model Y Juniper ont une configuration différente donc le souci ne se pose pas.
@J2J2 ,
Si on ne la coupe pas, sur les anciennes 3 et Y elle déborde sur les ventilations et ne sera pas bien droite. De toute manière l'extrémité ne s'allumera que si elle est branché à une Highland ou Juniper.
Cette barre Enhance apporte surtout une application et une personnalisation totale, on peut changer la couleur, changer le clignotement, ne garder que les alertes. La force de Enhance c'est le logiciel.
J2J2
Message par J2J2 »
Merci :)
Je rejoins pourtant un peu le feeling du post précédent. J'aurai bien aimé un vrai test pour voir si ça s'allume vraiment pas.
Et puis une photo de près voir ce que ça aurai donné de mettre toute la longueur sur un ancien model :).
Un peu déçu sur ce point :( et aussi j'aurai préféré que ça soit avec le commander pour faire un premier achat groupé :).
Tempis.
Vincou
Voiture : Modèle Y Performance
Message par Vincou »
Merci Thomas pour le test, je viens de le commander.
A voir pour le branchement car j'ai déjà le commender et un écran derriere le volant.
Aussi j'ai déjà un bandeau led classique branché à l'usd, à voir si je peux le recyvler pour le placer ailleurs! ^^
