Recharge impossible BYD avec chargeur mobile Tesla
Twin
Voiture : Model S Plaid 2024
Message par Twin »
Nous venons d'acheter une Dolphine Surf de BYD, J'ai eu la mauvaise surprise que la charge ne démarre pas.
J'utilise le chargeur mobile avec une prise P17 32A, je n'ai pas encore fait le test avec une prise classique mais je me demande si c'est normal et si ce problème est présent sur les autres véhicules BYD.
Je charge sans problème ma Zoé avec ce chargeur et le chargeur d'origine BYD est vraiment très pourris :chut: lent (8A).
Merci d'avance pour votre retour.
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Re: Recharge impossible BYD avec chargeur mobile Tesla
Message par phiphigoy »
C'est la BYD qui bloque. Commence par lire la notice technique de la voiture. Sans doute y-a-t 'il une sécurité qui empêche de charger au-delà d'un certain ampérage. C'était le cas des première ZOE je crois.
Si le chargeur livré avec la voiture ne délivre que 8A, sans doute est-ce la limite :interroge:
Si tous nos rêves devenaient réalité, nous ne pourrions plus en construire :yeuxciel:
Twin
Message par Twin »
@phiphigoy Avant de poster j'ai lue le manuel !
C'est pour avoir d'autre retour d’expérience je ne poste ici.
Autre point, pour les Zoé c'est pas la courent qui bloque mais une mauvaise masse.
@philhor effectivement vu comme sa :marrant:
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Tu as vérifié qu'il n'y avait pas une programmation de la charge ?
La BYD Atto 3 de Mme charge très bien sur notre borne (pas Tesla). Je peux tester avec l'UMC Tesla mais ce sera sur prise basique (donc charge 13A d'office par l'UMC je suppose ?).
La surf prend jusqu'à 11Kw en AC.
Twin
Message par Twin »
@Okami Merci pour ton retour, oui j'ai bien retiré la programmation charge.
Si tu as la possibilité de testé sur le chargeur mobile même en 13A je veux bien, j'ai fais l'essai de mon coté et la charge ne part pas.
Je vais faire l'essai sur un chargeur publique afin de voir si j'ai le même souci.
Okami
Message par Okami »
Cela ne fonctionne pas. :interroge: Plutôt étonné…
Okami
Message par Okami »
En réalité cela fonctionne mais la charge est comme instable.
Si j’ouvre la portière ça passe à 0kw et il faut attendre plusieurs secondes pour que ça repasse à 2kw.
Twin
Message par Twin »
@Okami Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire l'essai.
C'est vraiment curieux quand même, je vais faire un essai sur une borne publique.
Trex
Voiture : Model 3 sr+ 2021
Message par Trex »
Le chargeur tesla a peu etre un souci de terre et vue que les tesla comme leur chargeur sont permissives avec la charge malgré une mauvaise terre tu as peu etre un souci soit sur le chargeur soit sur la prise avec une valeur de terre trop haute .
Sr+2021lfp
Twin
Message par Twin »
@Trex J'ai pensé à ce problème, j'ai fais l'essai avec le chargeur de ma Zoé sur la même prise et la BYD prends bien la charge.
Je vais fais l'essai du même chargeur sur une autre prise pour voir.
