Powerwall v3 : Mon premier bilan
Powerwall, Megapack, Tuiles solaires
Y
YLRrwd
Voiture : Tesla mle Y LR rwd J
Message par YLRrwd »
Bonjour.
Premiers bilans après l’installation d’un P.Wall en novembre.
Situation :
Je suis en 9 kva d’abonnement (wall-box) et Tempo.
3 kWc en PV
2 VE rechargées uniquement à domicile.
L’électricité est la seule énergie que je consomme.
Spoiler, Tempo peut me coller 2 semaines en rouge, :marrant: :marrant:
Consommation en heures creuses à 99,99% si les PV ne produisent pas assez.
Quasiment plus de conso. réseau depuis le 1er mars.
Exemple sur une journée.
Nota : les pics de conso. réseau sont dus à des connexions d’une seconde du PWall au réseau et ne sont pas à l’échelle. Ils représentent 3 centimes sur cet exemple.
Mle Y J GA P Secteur Sarreguemines (57)
Re: Powerwall v3, premier bilan
@YLRrwd
Super bilan :top: :bravo:
Tu penses pouvoir amortir le matériel et installation en combien de temps environs ? :?:
Y
YLRrwd
@franjub
D’après mes estimations entre 10 et 12 ans.
Mais il y a beaucoup de variables genre
En fonction de ta consommation. électrique annuelle
En fonction de l’évolution tarifaire
De la puissance de production des PV et de l’ensoleillement
Mais il n’y a pas que les économies réalisées même si c’est l’essentiel.
Il y a l’autonomie énergétique, le plaisir de regarder les graphismes de conso. d’énédis à zéro, et l’alimentation de secours en cas de coupure EDF et de se dire "je me sers du soleil" :smile: :smile: :smile:
Tu as quelle capa en Powerwall ?
Y
YLRrwd
A priori 13,5 kWh moins les buffers soit 11 kWh nets.
Batterie LFP
Tu consommes très peu car même en décembre, un mois pas vraiment favorable au PV, tu ne tires même pas 600 kWh du réseau.
Je suis à peu près sur la même base de conso mensuelle, mais chez moi le chauffage/ECS sont encore au gaz… bon, certes je roules beaucoup donc je sollicite pas mal ma borne de recharge.
C’est intéressant merci pour ce retour. J’aimerai bien intégrer un powerwall à mon installation électrique quand je la ferai évoluer dans quelques années lors de l’ajout d’une PAC haute température.
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
On est d'accord que le powerwall, c'est juste la batterie de tesla. Et la gestion logiciel ?
Tu dois déjà avoir tes panneaux et ton onduleur hybride...
C'est de quelle ordre de prix, juste pour avoir un ordre d'idée ?
Y
YLRrwd
@bockscar2b
Le coût du système complet est d’environ 12 000€.
Le ou les onduleurs des PV n’ont rien à voir avec l’onduleur du PW. Il est capable d’encaisser 5 kW et d’en restituer 11, et de recharger le PW en heures creuses si pas assez de soleil.
Pour la partie logiciel, on se retrouve dans l’univers Tesla.
C’est complet dans les possibilités d’utilisation comme la gestion des heures creuses ou les prévisions météo, précis dans les mesures, pratique (application intégrée à celle de ma voiture) et fiable.
Retour intéressant @YLRrwd :top:
Es ce que tu peux nous faire quelques photos du PowerWall et de ce qu'affiche l'application ? Si tu veux bien je voudrais en faire un article à la Une de BlogTesla.
petitbiston
Voiture : M3 Perf 2020
Message par petitbiston »
Super ! enfin un retour, merci. Tu les as combiné avec quelle marque de panneaux ?
* * * * Take Care * * * *
Y
YLRrwd
@petitbiston
Je ne me souviens pas de la marque des PV. Ils m'ont été fournis et installés par la Sté In Sun We Trust en 2022, Sté devenue OTOVO depuis (boite très sérieuse au passage). Mais le P.Wall est à priori compatible avec toutes marques.
Y
YLRrwd
OK pour reportage après contact en MP
petitbiston
C'est génial, j'adore ! Ecosystème TESLA et efficience. Indépendance grâce au soleil, le pied
bockscar2b
Ça a l'air super. C'est vrai que l'environnement semble top.
Par contre je trouve qu'ils le font peut-être payer un peu cher.
Gaetan
Voiture : Tesla Model Y
Message par Gaetan »
Je suis,
Tu avais déjà les panneaux solaires ?
Est ce qu'il font un lot panneau + powerwall ?
Dernière modification par Gaetan le 10 avr. 2026 19:02, modifié 1 fois.
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Merci pour ce retour détaillé :top:
Ça doit être très satisfaisant de maîtriser à ce point sa production et consommation d’énergie.
@Gaetan il nous manque une bonne partie de ton message. Mais au moins, j’ai pu voir remonter dans les non lu ce sujet :smile:
Y
YLRrwd
Oui, j’ai fait installer mes PV en 2022.
Tesla produit des tuiles solaires mais ne les vends pas en Europe me semble-t-il.
Si quelqu'un a des informations à ce sujet....
En tout cas je recommande fortement de faire installer en premier les panneaux puis le PW, parce que la connexion entre les deux a l’air complexe.
NB. Les colonnes jaunes représentent la partie vente du surplus à EDF OA uniquement.
Allez, j’en remets une couche. Pardonnez moi ce petit plaisir :smile:
Ils sont où les 12 jours rouge Tempo de mars ?
pitchu11
@YLRrwd impressionnant, bravo :bravo: Malgré le Powerwall, tu es encore « surproducteur » et on est qu’en avril. Tu as l’air d’avoir encore un prix de rachat pas trop bas. En tout cas, je suis preneur de temps en temps d’un retour aussi détaillé de ton installation :smile:
@Gaetan pas directement en produit 100% en Europe. Mais les PW sont tous équipés d’onduleurs pour panneaux, pour les connecter en direct.
Re: Powerwall v3 : Mon premier bilan
Merci @YLRrwd pour ton partage, j'ai mis en avant ton retour d'utilisateur via un article à la Une de www.BlogTesla.fr :clin:
avion69
Voiture : Model3 Highland
Message par avion69 »
Il y a un paramètre qui ne semble pas être pris en compte dans le bilan, c’est le coût de la non revente à EDF du surplus solaire stocké dans la batterie.
J’ai rajouté une batterie (7kWh) à mon installation solaire (6kWc) et effectivement ma consommation depuis le réseau est devenue presque nulle. Par contre, ma revente à EDF du surplus solaire a fortement diminué. Le gain de non achat ne compense pas les pertes de non vente. J’envisage de déposer cette batterie.
Les fabricants de batteries, y compris Tesla nous donnent des efficacités énergétiques des batteries de 90% environ. Cette valeur n’est atteignable qu’en laboratoire avec des cycles charge/décharge complets, ce qui n’est que très rarement le cas dans la vie réelle. Comptez sur 70 à 75% plutôt.
Mon installation.
6kW de panneaux, 7 kWh de batterie, 9kVA mono tarif d’abonnement EDF, chauffage et ECS au gaz. Pas de gros consommateur électrique à part ma Model3.
