3 clés USB en 1 an !
pepe49280
Voiture : Model 3 LR DM
Message par pepe49280 »
comme indiqué dans le titre j'en suis à 3 clés USB en 1 an ! est-ce que vous aussi votre Tesla flingue les clés USB les unes après les autres ? Ou bien j'ai un réglage qui met par terre mes différents clés USB... en tout état de cause, au bout de quelques mois (6 pour cette dernière) les clés sont totalement HS, quand je les branche à mon PC elles ne répondent plus (même le gestionnaire de disque windows ne détecte plus rien). et pourtant je n'ai pas l'impression de prendre de mauvaises clés USB (la dernière était une SanDisk Ultra Fit 128 Go Flash Drive). Avez-vous une idée de mon problème ?
en vous remerciant par avance,
adrien
v
vipsyc
Re: 3 clés USB en 1 an !
Message par vipsyc »
Bonsoir Adrien,
9 mois 1/2 avec la clé d'origine sans problème.
pepe49280
merci @vipsyc de ton retour, cependant même 9 mois je ne trouve pas ça beaucoup. Ces clés ne peuvent-elles pas durer plusieurs années ?
v
vipsyc
Cela fait seulement 9 mois 1/2 que j'ai la voiture avec cette clé d'origine qui fonctionne toujours !!! :croise:
pepe49280
ah ok je comprends mieux. alors peut-être que la clé USB d'origine est plus fiable... d'autres retours d'expérience à ce sujet ?
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Salut. Le défaut majeur des clés usb concerne le nombre de cycles. Est-ce que tu utilises le mode Sentinelle dans un environnement où ça enregistre beaucoup?
Mais bon, ça fait quand même beaucoup :interroge: De ce que je comprends de ton dernier message, tu n’as pas eu la clé Tesla d’origine, c’est bien ça?
pepe49280
@pitchu11 oui c'est bien ça, je l'ai achetée d'occasion et la clé n'y était pas. et vu le prix de la clé d'origine j'ai tenté une autre marque.
mais ce n'est pas faux que là où je me gare professionnellement il y a pas mal de passage. Mais quand même, ce n'est pas un disque dur à l'ancienne non plus... en tout cas de ce que je peux voir mon problème n'est pas réellement commun
pitchu11
Personnellement je n’ai ma Tesla que depuis quelques semaines et avec la clé d’origine. Donc je n’ai pas le recul suffisant :langue:
Mais les clés usb de base (je ne sais pas si le modèle Tesla est spécifique), supporte mal un usage intensif. C’est prévu pour de l’utilisation ponctuel : on branche, on copie/colle et on débranche. Peut être passer sur un petit SSD dans ton cas, mais les prix s’envolent ces derniers temps :yeuxciel:
Tu as fais jouer leur garantie?
pepe49280
pas sûr qu'une clé usb soit garantie, et d'autant plus 3 ans. par contre très bonne idée le disque SSD, j'en ai quelques uns en stock, je vais essayer. Merci
pitchu11
Normalement, ces produits doivent être couverts par la garantie de 48 mois. Après la garantie c'est bien en théorie, mais pour la mettre en œuvre en pratique, c'est autre chose en fonction du vendeur et de la marque.
