Attelage pour TM3 Performance de juin 2022
alex.maka
Voiture : Tesla M3 Performance
Message par alex.maka »
Est-ce que l'un d'entre vous connait ce modele ? :
https://www.acc-shop.eu/fr/accessoires- ... s-versions
Si oui (j'ai lu tellement de choses que je suis perdu), est-il bien compatible ? Apparement pas besoin de remonter la barre de renfort arrière ! j'ai le doute...
Merci d'avance pour vos réponse.
Alex
Tesla M3 Performance de juin 2022
bilolid
Voiture : TM3 prop
Re: Attelage pour TM3 Performance de juin 2022
Message par bilolid »
Ce truc permet bien d'installer une boule d'attelage alors qu'on n'a pas pris l'option à l'achat d'une model 3 ?
Perso je regrette de ne pas l'avoir fait car ça demandait de l'attente que je ne pouvais pas supporter.
Mon usage serait simplement le transport de vélo, pas de remorque.
Ce produit pourrait il coller ?
alex.maka
Effectivement il s'agit bien d'un attelage pour Tesla Model 3 Performance.
Et oui tu peux l'utiliser pour un porte vélo. Traction interdite.
Tu peux trouver d'autre modele moins cher mais celui-ci à un faisceau Tesla Plug and Play d'origine.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Tu pourrais m'en dire plus sur l'intérêt du faisceau P&P Tesla d'origine ? Merci :)
Bouli96
Voiture : M3 Perf 2026
Message par Bouli96 »
Pour info on peut tracter avec une M3 Perf (selon les versions)
Il faut juste vérifier que la case D2 sur la carte grise se termine par T2 (Tow capable 500kg)
Par contre comme l'indique le T2 c'est 500 kg max
Quelques infos sur cette filière
Re: Tesla Model 3 Performance 2026
Et chez Tesla pour la Highland
https://shop.tesla.com/fr_fr/product/pa ... ur-model_3
Équipez votre Model 3 d'une barre de remorquage en acier haute résistance avec boule d'attelage facilement démontable pouvant remorquer jusqu'à 1 000 kg sur les Model 3 Transmission intégrale et Propulsion, et jusqu'à 500 kg sur les Model 3 Performance.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Moi j’ai une M3 prop sans attelage d’origine donc pas concerné par ces produits
alex.maka
bilolid a écrit : 27 mai 2026 15:44
Eviter de toucher au faisceau électrique du véhicule.
